Acum este Mar Iul 15, 2025 3:37 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 35 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3  Următorul
MesajScris: Vin Mar 19, 2010 1:11 pm
butch_vlad scrie:
Il folosesc dar am nevoie de cablaj ......talentul me de proiectant lasa mult de dorit :lol: :oops:
Cum merge.....creste turatia in functie de temperatura sau numai pornit oprit?
Creste variabil si scade la fel :) Incerc pana diseara sa fac un filmuletz sa-ti arat.
LE: am facut filmuletzul, m-am chinuit putin pana am incalzit amplif. si apoi nu mai puteam sa-l racesc :lol: , ideea e ca poate nu e 100% reprezentativ, dar se vede clar cum functioneaza.
http://www.youtube.com/watch?v=mwlB_YELFsQ
MesajScris: Lun Mar 22, 2010 3:56 am
Localitate: UK
da cablajul il are cineva? am incercat pe placa de teste dar nu am reusit :oops: :lol:
marfa faza cu caietul...cea mai buna racire !!!!!!!!!!!
am facut asta aseara si merge foarte bine....variaza cu temperatura.
http://www.redcircuits.com/Page109.htm
d(-.-)b
MesajScris: Lun Mar 22, 2010 11:30 am
Localitate: ploiesti
butch_vlad scrie:
interesant ceai facut tu...ce termistor ai pus, de ce valoare?
si ai pus termistorul pe radiator sau cum de variaza?
da-mi si mie niste date te rog..m-as une pe experimentat asa ceva :lol:
merci :wink:
MesajScris: Lun Mar 22, 2010 2:57 pm
Localitate: UK
Am pus termistor de 10k si R2 de 1k.....fii atent ca R2 depinde de termistor...trebuie sa fie 1/10 din valoarea termistorului.
De ex daca ai termistor de 4.7K pui rezistenta de 470 ohmi.
Citeste mai jos ce scrie pe website ca explica tot.
Eu am folosit BD139 si BD140....ai grija ca Q2 se incalzeste putin daca tragi prea mult curent....pt un ventilator normal de calculatoar nu are nevoie de radiator dar poti sa pui ceva mic acolo ca sa fii sigur ca nu arde.
Pui termistorul pe radiator si ventilatorul isi schimba turatia in functie de temperatura radiatorului.
Semireglabilul R5 poti pune ce ai dar e recomandat sa fie intre 50k si 20k......cu ala setezi voltajul minim pe care il primeste ventilatorul.
Eu am reglat sa am 4 V .....cand ating termistorul cu mana creste imediat tensiunea la 5-6 volti.....gandeste-te ca pielea de la mana are cel mult 30 de grade....ca sa fie mai vizibil atinge termistorul cu ledconul.
Eu am adaugat ceva in plus....am vazut la alta schema..... am pus un condensator de 1000u/25v in paralel cu termistorul. Cand alimentezi montajul pentru o secunda condensatorul lucreaza ca un scurt (sunteaza termistorul) astfel ventilatorul va primi tensiunea maxima (12v) pt 1 secunda dupa care montajul va scade treptat tensiunea pana la valoarea setata cu R5.....chiar merge foarte fain. MARE GRIJA LA POLARIZAREA CONDENSATORULUI plusul condensatorului vine la plusul alimentarii iar minusul in baza lui Q1.
d(-.-)b
MesajScris: Lun Mar 22, 2010 3:10 pm
Interesanta si schema de mai sus, dar am impresia ca face cam acelasi lucru cu cea initiala, frumos si faptul ca are led :lol: 8)
MesajScris: Lun Mar 22, 2010 3:26 pm
Localitate: UK
Da, face acelasi lucru....numai ca e mai simpla un pic...si am reusit sa o fac pe cablaj de test......daca nimeni nu a postat cablajul pt cea de la ESP.
d(-.-)b
MesajScris: Lun Mar 22, 2010 4:03 pm
butch_vlad scrie:
Eu nu ma pricep, mie mi-a facut-o chiar autorul, poti sa iei leg cu el, sigur te ajuta. :wink:
Pot si eu sa pun un led la schema mea? sa-mi arate si mie cand e radiatorul prea cald? (ma refer atunci cand tensiunea pe ventilator ajunge la peste 10V sa mi se aprinda un led)? poate sa ma ajute si pe mine cineva cu o mica schema? :D
MesajScris: Lun Mar 22, 2010 5:47 pm
merci de sfaturi butch_vlad :wink:
pe test am sa-l fac si eu pentru ca e simplu
am citit si acolo pe site tot ce zice, si eu am termistor tot de 10k deci r2 parca va fi de 1k ma descruc eu nu e problema
tranzistorii folosesc aceasi din schema..cam totul va fi la fel...
si buna si treaba cu cond de 1000uf il pun sigur
o intrebare ledul sta aprins sau ce face el defapt? se aprinde la o anumita tensiune..si ce led trebuie de cati v ca nu zice nimic eu ma gandeam la unu de 12 :roll:
oricum merci pt tot daca mai e ceva intreb normal 8) 8)
MesajScris: Lun Mar 22, 2010 5:56 pm
ez-sound scrie:
Eu cred ca iti trebuie de 3V si cred ca variaza in fct de temp.
MesajScris: Lun Mar 22, 2010 6:09 pm
Localitate: UK
Ledul este standard de 3 v din ala de 5 mm.
Ambele scheme au acelasi principiu......tensiunea la bornele ventilatorului variaza intre 5 si 10 V (cam astea sunt valorile din viata reala....montajul poate sa varieze tensiunea intre 0v si aproape tensiunea intreaga de alimentare respectiv ~12 v). Ledul este conectat direct in paralel cu ventilatorul prin intermediul unor rezistente care micsoreaza tensiunea(curentul) ca sa nu arda ledul, deci ledul lumineaza in functie de tensiunea la bornele ventilatorului. Cand radiatorul se infierbanta termistorul asi scade rezistenta iar montajul creste tensiunea la bornele ventilatorului, implicit LEDul lumineaza mai tare. Nu stiu cum sa faci ca sa se aprinda ledul la o anumita temperatura....dar cred ca faza cu intensitatea e suficienta ca sa vezi cand sa incalzit radiatorul.#
Pt schema de la ESP se poate pune la bornele ventilatorului o rezistenta de 1K inseriata cu un LED.....si la fel ledul o sa lumineze in functie de temperatura. Se poate copia bucata de montaj a ledului din schema data de mine.
d(-.-)b
MesajScris: Lun Mar 22, 2010 6:15 pm
Asa ma gandeam sa fac si eu, sa pun o rez de 1k...totusi, eu ziceam sa mergem pe principiul unui volmetru cu leduri, nu cu afisaj, si cu ajutorul unu tranzistor care sa intre in saturatie la un moment dat, sa ramana aprins ledul cat primeste o tensiunea mai mare...nu ma pricep nici eu prea bine,dar imi dau numai cu presupusul :)
MesajScris: Lun Mar 22, 2010 6:23 pm
e suficient sa creasca intensitatea luminoasa a leadului ca sa iti dai seama ca s-a incalzit radiatorul
erau leduri care la o anumita valoare isi schimba culoarea..dau ex la 2v era galben si la 3v ajungea rosu ceva de genu
oricum e buna schema data de butch_vlad,simpla usor de realizat..
MesajScris: Lun Mar 22, 2010 6:28 pm
ez-sound scrie:
Da, e mult mai simpla. Acum desfac si eu amplif, si o sa-i pun unul cu 2 culori :lol: sa ma avertizeze :lol: . Revin dupa ce montez :wink:
MesajScris: Lun Mar 22, 2010 6:52 pm
asa asa alex...da-ne de stire ce-a iesit :lol:
MesajScris: Lun Mar 22, 2010 7:08 pm
Localitate: UK
Se poate face un comparator de tensiune sau un montaj cu un tranzistor pt LED......DAR o sa iasa prea complicat pt ce avem noi nevoie si o sa fie mai mare montajul pt led ca cel pt controlul ventilatorului.
La urma urmei scopul final este sa avem un montaj cat mai simplu si ieftin care sa functioneze cat mai bine. Tin sa mentionez ca am incercat cel putin 5-6 scheme pt controlat ventilatorul. Vreo 2 cu releu si vreo 3-4 care variaza turatia in functie de temperatura. Pot sa spun ca am fost dezamagit de performante in majoritatea cazurilor. Cele cu releu sunt recomandate pt amplificatoare PA de mare putere unde nu conteaza asa mult daca bazaie in carcasa un ventilator, doua atata timp cat radiatoarele sunt reci. Dezavantajul lor este ca atunci cand releul anclaseaza ventilatorul primeste tensiunea maxima si face mult zgomot......se poate inseria o rezistenta cu ventilatorul sau se poate folosi un ventilator cu turatie maxima de vreo 1200RPM ca sa nu fie prea galagios...dar la o petrecere ceva ventilatorul nu va face fata sa raceasca corespunzator( in cazul in care radiatorul este mic...ceea ce se intampla in cazul sculelor de casa).
Metoda preferata pt casa raman schemele care variaza tensiunea in functie de temperatura. Problema cea mai MARE la aceste scheme este sensibilitatea. In conditii normale un amplificator de casa merge cu radiatorul intre 30-50 de grade celsius. Mai putin inseamna ca nu e reglat biasul prea bine iar prea mult inseamna ca e prea mult bias sau radiatoarele prea mici. In orice caz diferenta aceasta de temperatura de 20 de grade nu genereaza o modificare prea agresiva a rezistentei termistorului. Din ce am masurat un termistor de 10 k ajunge pe la 7k la 50 de grade. Drept rezultat ventilatorul va primi cam 5 v sa zicem la 30 de grade iar cand se incalzeste radiatorul pe la 50 de grade va primi cam 8 volti......10v....poate...daca esti norocos si ai un termistor mai sensibil.
Dupa cum se observa si in filmuletul postat mai sus ventilatorul incepe sa se invarta cand sa incalzit radiatorul....dar totusi nu ajunge la o turatie prea mare chiar daca radiatorul a ajuns la o temperatura incomfortabila pt tranzistoare. Tin sa mentionez ca peste 50 de grade celsius nu se recomanda sa se ajunga.....nu zic ca iese fum dar nici departe nu mai e....mai ales in regim de petrecere cand amplificatorul merge la maxim sau uneori cu 10% peste maxim cu distorsiuni ca de...asa e urechea umana...cand aude distorsiuni zice MAMA CE TARE SE AUDE :d .
Eu tot caut o metoda ca sa sensibilizez termistorul...ideal ar fi ca la 20 de grade ventilatorul sa stea inchis....la 30 sa inceapa sa se invarta cat de cat...la 40 sa aiba 7v la borne iar la 50 sa aiba 12v si sa mearga la maxim.
Inca ceva....se poate monta in paralel o rezistenta si un buton iar cand va duceti la o petrecere apasati pe buton si montajul sa tina ventilatorul aproape de maxim tot timpul. De exemplu la un termistor de 10k se poate monta in paralel o rezistenta de 5-10k in serie cu un comutator.
Cred ca e cazul sa facem un thread nou despre fan controler.....ca am deturnat threadul asta :D .
Dupa ce fac niste poze am sa postez schema mea si cateva modificari ca sa aiba toata lumea sursa de inspiratie.
Contribuie toata lumea cu ce are...scheme noi si idei.
d(-.-)b
