Acum este Sâm Iul 19, 2025 8:17 pm
 Subiectul mesajului: Ajutor acordare incinta.
MesajScris: Sâm Mar 20, 2010 12:15 am
Localitate: Lugoj
Va rog sa ma ajutati cu acordarea acestei incinte si anume nu stiu ce lungime trebuie sa aibe portul pentru un acordaj undeva la 50Hz.Volumul intern din calculele mele undeva la 90L
MesajScris: Sâm Mar 20, 2010 12:23 am
cu dimensiunile actuale nu poti acorda incinta mai sus de 43 de Hz din cauza ca porturile nu pot fi mai scurte de 18mm (grosimea materialului)
recomand ca dimensiunile catetelor porturilor sa fie de 100mm caz in care lungimea porturilor trebuie sa fie doar de 30 de mm
MesajScris: Sâm Mar 20, 2010 12:33 am
Localitate: Lugoj
Materialul este pal de 17 mm.As mai putea modifica putin proiectul dar nu prea mult.sa modific adancimea incintei de la 42 la 40 cm.si eventual baza mica a trapezului sa o modific de la 30 la 28 cm.materialul il am debitat dar nu e nici o problema daca mai fac mici interventii asupra lui care nu necesita pal in plus.
Ultima oară modificat de Frent Razvan pe Sâm Mar 20, 2010 12:38 am, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Sâm Mar 20, 2010 12:38 am
mareste porturile, este cea mai simpla solutie
acordajul il faci foarte simplu in acest mod
MesajScris: Sâm Mar 20, 2010 12:40 am
Localitate: Lugoj
sa le fac de 15 mm? nu as prea vrea sa cobor mai mult de 50Hz pentru a reduce cat se poate din cursa wooferului.
MesajScris: Sâm Mar 20, 2010 12:42 am
Chiar si cu un port de 1mm adancime , tot nu poti urca peste 45 de Hz
mareste catetele porturilor de 70.7mm la 100mm si adancimea o vei face de aprox 30de mm
MesajScris: Sâm Mar 20, 2010 12:48 am
Localitate: Lugoj
Ms Mircea.
 Subiectul mesajului: Re: Ajutor acordare incinta.
MesajScris: Mie Oct 20, 2010 2:32 pm
Localitate: braila
buna ziua!
Am si eu o problema cu proiectul pe care vreau sa il realizez...o peresche de boxe full range cu HP15W+PHT408.
Am realizat pana acuma din indicatiile de pe forum doar cutiile care mi-au iesit cam mari dar asta este nu le mai modific. Le-am mochetat deja.
Am ajuns la decuparea porturilor dar nu stiu ce dimensiuni sa aiba :evil: .
Cutiile au un volum interior de 116 litri :o . Am scazut doar ramforsarile si atat mi-a iesit volumul interior.Din cate am inteles de pe forum mai trebuie sa mai scad din volum si volumul ocupat de HP15W dar nu stiu cat este acesta :?: .
Am incercat si eu programele de calculat dimensiunile porturilor dar :( nu m-am descurcat. Asa ca cer ajutorul. Daca domnul Mircea m-ar putea ajuta i-as fi recunoscator.
Mentionez ca am realizat si filtrul acela cu protectii cu becuri pentru boxe.
Multumesc anticipat.
nu dati cu pietre...si voi ati fost ca mine
marius_cm2000@yahoo.com
MesajScris: Mie Oct 20, 2010 2:40 pm
da-mi un mesaj privat ca sa nu uit si am sa te ajut
MesajScris: Mie Oct 20, 2010 10:53 pm
2 porturi de 106mm diametru interior /boxa (este vorba despre teava de PVC folosita in instalatiile de scurgere)
lungimea porturilor este de 150mm
acordajul este la 45 de Hz
la acest volum vei avea extensie buna
MesajScris: Joi Oct 21, 2010 10:20 pm
Localitate: braila
porturile trebuie sa fie chiar de 106mm sau aceasta valoare poate oscila putin?
am gasit porturi dinastea http:///bassreflex-tube-stage-line-mbr100-p-3139.html si ca astea
http://www..ro/bassreflex-tube-stage-li ... -3134.html
care ar fi mai bune? Bineinteles ca la lungime o sa le prelungesc cu ceva(teava de pvc)
Ati putea sa imi recomandati ceva? Parca nu mi se pare prea estetic sa pun "teava de pvc". Nu cred ca mi-ar place cum arata(cum o sa o prind, cum o sa maschez imperfectiunea de la taierea palului)?
MesajScris: Vin Oct 22, 2010 9:17 am
poti pune si de 100 de mm
teava o poti pune asa lipita cu bison Montage kit
MesajScris: Mie Oct 27, 2010 3:37 pm
Localitate: braila
Inca o intrebare...am tot cautat pe aici pe la noi prin Braila si nu am gasit decat porturi de 95mm. As fi vrut sa le cumpar de pe aici sa nu mai fac comanda pe net(taxa de curier, comanda mica,toata lumea vrea comenzi mari sa le onoreze). Ce se intampla daca pun porturile la aceasta valoare?Vor fi acordate la o alta valoare?Nu se vor mai auzi bine?
Nu vreau sa fiu stresant,dar cand nu stiu eu intreb,nu ma pricep deloc cu Bassbox.
Mentionez ca boxele deja le-am mochetat,nu stiu daca mai pot sa pun teava lipita cu bizon.Stiu ca am inceput cam canelumea lucrul la boxe dar dupa bani am facut si eu cum am putut.Am sa pun cateva poze sa vedeti ce am realizat pana acuma.
MesajScris: Mie Oct 27, 2010 7:04 pm
la 95mm diametru porturile vor avea 100mm adancime pt un acordaj de 50 de Hz
MesajScris: Lun Noi 01, 2010 11:22 pm
Localitate: braila
nu stiu daca este ceva de vazut sau de laudat pana acuma...eu am inceput cu ce a fost mai ieftin :D si anume cu, cutiile, le-am mochetat, si dupa aia am pus deocamdata PHT-urile, cat de curand am sa pun porturile si sper ca pana de craciun sa pun su HP-urile pe ele si sa mai prinda culoare...greu cu banii :( si cu timpul liber...dar daca vrei sa faci ceva, de pe forum iei toate informatiile de care ai nevoie...trebuie sa stii unde sa cauti.
