Acum este Joi Iul 17, 2025 10:24 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 24 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2
MesajScris: Lun Mar 08, 2010 10:05 pm
Localitate: ZALAU
sau hartie de autocolant
MesajScris: Mar Mar 09, 2010 2:41 am
Localitate: UK
Merge!!
Hartia foto merge 100%
Am cumparat ceva piese si cat de curand fac un modul de teste
Am incercat azi de proba si a iesit super.....trebuie sa dai cu fierul de calcat vreo 2 -3 minute si gata.
Trebuie lasat sa se raceasca cateva minute....nu trageti de hartie!!!!!!!!!!! dupa ce se raceste puneti in apa cel putin 10-15 minute si pe urma dati hartia la o parte. Ca sa curatati toata hartia puteti folosi o periuta de dinti...cu grija....prea multa presiune si tonerul se poate ciobi pe alocuri.
Pun poze cat de curand. :D
d(-.-)b
MesajScris: Mar Mar 09, 2010 2:49 am
Localitate: UK
Pana una alta am o nelamurire.
Ce e cu rezistentele alea de 4,7 ohm din bazele tranzistorilor finali?
Din ce am citit alea dicteza puterea debitata de finali.....regleaza semnalul primit de finali? sau debitez eu prostii? :D
Autorul in modulu de test nu le-a pus deloc....cred ca din cauza ca foloseste o singura pereche de finali...asa e? El mai zice pe undeva ca daca se folosesc mai multe perechi se poate crste valoare rezistentei 10>>60 ohm...ceva pareri?
d(-.-)b
MesajScris: Mar Mar 09, 2010 7:53 pm
Localitate: UK
Da nu se prea sinchiseste lumea sa-si mai dea cu parerea.....poate daca scriam ca scoate 5897987870000 watt atrageam atentia cuiva :D
M-am trezit ca nu am nimic de corodat prin casa....tre sa cumpar niste clorura ferica ceva...
Poze cu piesele pregatite...cablajul e putin ciupit...am dat eu cu un cutit sa vad cat de bine se tine tonerul de cupru.
d(-.-)b
MesajScris: Mar Mar 09, 2010 8:22 pm
poti retusa cablajul cu permanent marker :wink:
MesajScris: Mar Mar 09, 2010 8:27 pm
Localitate: UK
Dap...merge cu marker.
Ala e numai cablajul de test..nu pun componente pe el...nici nu m-am chinuit sa iasa prea bine ...am dat cu fierul de calcat de vreo 5 ori si l-am bagat repede in apa sa vad cum iese.
Cat de curand vreau sa incerc sa fac o imprimanta sa printeze pe cablaj direct :D...am vazut pe youtube....Eu ***viseaza cu ochii deschisi*** :lol:
d(-.-)b
MesajScris: Dum Mar 14, 2010 2:21 am
Localitate: UK
Gata prototipul!!!!!!!!!!!!
It's alive!
Am bagat in priza fara frica :twisted: ...increzator cu sigurante de 3A....si nu a iesit fum.
Toate bune si frumoase dar am 2 probleme:
1. nu reusesc sa citesc mv pe rezistentele de 5W din emitorul finalilor...pt a regla curentul de mers in gol.
2. am 60 mv DC Offset....adica curent continuu pe iesire....ideal era sub 20 mv....din cauza asta am putin brum care nu se amplifica cand dau mai tare.
De proba am folosit BD911/912 la o tensiune de +/- 18 v CC.
NU a iesit fum...nu sa incalzit nimik toate bune si frumoase pana acum.
La pornire face putin zgomot dar nu foarte tare.....iar cand scoti din priza face iar putin zgomot....nimic iesit din comun pana acum. Recomand folosirea intarzierea boxelor cu un releu...sau protectie la CC cu intarziere. Oricum am avut amplificatoare care faceau Mult mai urat cand le bagai in priza.....dar nici silentioasa nu e schema....mai vedem dupa ce o mai mesteresc.
Urmeaza teste mai serioase la tensiuni mai serioase
:D :twisted:
PT CINE E INTERESAT AM DE LA PRODUCATOR PDF-URI CU PROIECTUL COMPLET....LASATI E-MAILUL SI VA TRIMIT ARHIVA
Nu am imperechiat nici un tranzistor ....rezistente 5% toleranta 0,5w si 0,25w....pt 100w+ trebuie minim 0,5w. Am de gand sa incerc sa scap de offsetul de pe iesire....sa vad cum.
d(-.-)b
MesajScris: Vin Mar 19, 2010 2:19 am
Localitate: UK
http://www.diyaudio.com/forums/solid-st ... nions.html
d(-.-)b
 Subiectul mesajului: Re: Evens C-500 amplifier
MesajScris: Lun Iul 18, 2011 10:42 am
Buna!
Ce tip este tranzistorul Q11?
Numai bine!
