Acum este Vin Iul 18, 2025 5:27 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 77 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6  Următorul
MesajScris: Mar Mar 16, 2010 9:55 am
Localitate: Bacau/Brasov
cateva poze cu boxele
http://img695.imageshack.us/i/p1100480.jpg/
http://img12.imageshack.us/i/p1100478t.jpg/
MesajScris: Mar Mar 16, 2010 9:25 pm
Localitate: Buzau
arata interesant, vrem mai multe pozeee :D :D
MesajScris: Mie Mar 17, 2010 10:50 am
Localitate: Sogndal
Cum suna SNII-12MB in incintele astea? Ai bass, poti vorbi de Full Range?
Au iesit bine :) .
MesajScris: Mie Mar 17, 2010 7:40 pm
Suna foarte bine SN ii 12mb, si ca full range, F3 50hz
Inca nu am putut sa le dau puterea maxima pentru ca mai am de lipit panoul lateral, si cateva intarituri pe la interior.
Acum astept sa vina pe stoc driverul d220ti
Mai multe poze urmeaza!
MesajScris: Mie Mar 17, 2010 7:53 pm
Localitate: Sogndal
La ce frecventa ai acordat incinta? Nu poti pune un grafic?
MesajScris: Mie Mar 17, 2010 8:06 pm
ba da , voi pune un grafic mai pe seara, incinta are 60l acordaa la 50hz
MesajScris: Mie Mar 17, 2010 8:23 pm
Localitate: Sogndal
E acordata la 50 Hz si are F3 tot la 50 Hz? Din cate zici, vad ca ai acordat incinta sub frecventa de rezonanta a difuzorului si de obicei nu se coboara sub ea.
Ceva nu-i bun...
Dar daca zici tu ca suna bine pentru tine, atunci e foarte bun :) .
MesajScris: Mie Mar 17, 2010 8:31 pm
Voi face o simulare putin mai tarziu, si voi pune un grafic, insa suna foarte bine, si F3 este intreadevar la 50hz. Tu la cat ai acorda incinta?
MesajScris: Mie Mar 17, 2010 8:35 pm
Localitate: Sogndal
Eu am acordat-o la 55 Hz si am un F3 undeva pe la 49, in simulari. Desigur, am folosit un difuzor cu frecventa de rezonanta la 38 Hz (AM12-LF). Al tau are Fs = 62 Hz.
LE. De fapt ai toate detaliile aici:
http://www.forumpoweraudio.ro/viewtopic.php?t=5759
MesajScris: Mie Mar 17, 2010 8:42 pm
In cazul de fata nu influenteaza cu nimic faptul ca freventa de rezonanta a incintei este sub cea a dif. Graficul e aproape linar pana la 62 hz-1.5db apoi incepe sa scada mai brusc -3db 53hz -4db 50hz
Prefer acordajul asta pentru ca intarzierile sunt mai mici!
MesajScris: Lun Mar 29, 2010 11:09 pm
Salut, am reusit sa fac cateva poze la grafice!
o poza face cat 1000 de cuvinte asa ca, va las pe voi sa imi spuneti parerile!
Bass de full range pot spune ca am cu cei, 50hz -3.75db
Driverele d220ti nu le-am montat inca pt ca nu a sosit importul selenium!:)
Incintele urmeaza a fi vopsite cu vopsea poliuretanica!
By the way: Ecler DPA 2000 sunt de vanzare si in perfecta stare! 3200ron
MesajScris: Mar Mar 30, 2010 8:24 am
1500Hz/ LR - ordin 2 pentru joase
2500Hz / LR - ordin 2 pentru înalte
Atenuare de 5dB pentru driver şi condensator de 2,2uF în paralel pe rezistenţele serie cu driverul ( cele din Lpad ).
Chestia cu atenuarea înaltelor este discutabilă.
Dacă vrei înalte "a la Dynacord" măreşti Ft la 2800Hz ( tot LR ) şi nu mai pui nicio atenuare.
MesajScris: Mar Apr 06, 2010 1:51 pm
Salut, merci DNA pentru filtru.
Am o mica problema cu, cursa membranei pentru ca am folosit amplificatorul
ECLER PAM 2100 care are 2000w in brigde pe 4ohm cu boxele puse in paralel,
si nu apuca sa se aprinda ledul ce clip caci cursa membranei atinge limita maxima si se aude un "krr". Filtru subsonic din amplificator este reglat pe 40hz insa cursa membranei pt. Sn II 12 mb are 15mm la 40hz 1000W.
Cum sugerati sa filtrez joasele sau sa limitez puterea maxima in bridge pt ca ampul nu da decat 380W in 8 ohm stereo 670w 8 ohm, 1000W 2 ohm.
Ar trebui sa-mi fac griji pentru zgomotul care s-a auzit din membrana cand a depasit cursa maxima, tinand cont ca am crescut volumul progresiv si l-am redus imediat?
MesajScris: Mar Apr 06, 2010 2:56 pm
la cursa aceea, cel mai probabil ai auzit firele leonice care au intrat în contact cu membrana.
ar trebui sa pui un highpass putin mai sus sau cu panta mai abrupta, alta solutie nu prea este.
P.S.
din câte ţin minte highpass-ul în ECLER era pe la 30 de Hz...
posibil sa fie diferit PAM-ul tau
MesajScris: Mar Apr 06, 2010 6:21 pm
Driverul asta Pad26Spn sau cum e... la ce frecv il poti taia cel mai jos ? urca precum un supertweeter ? poate fi taiat mai jos ca si un supertweeter ? ma refer la ST-urile de la Selenium
