Acum este Sâm Iul 19, 2025 4:54 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 115 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Următorul
MesajScris: Vin Feb 24, 2006 11:34 pm
Pana la urma mi-am luat speakon. Acuma la soclu(mufa de pe placa) din cate stiu plus de la dif il leg la 1+, iar minusu' la 2+. Insa la mufa tata am vazut ca trebe legate 4 fire, iar eu credeam ca am nevoie de un cablu 2*1,5mm^2. Va rog explicati-mi mai bine cum sa le leg :roll:
MesajScris: Sâm Feb 25, 2006 10:44 am
speakonul cumparat de tine este de tip 4 poli
nu e nici o problema , folosesti doar doi :wink:
MesajScris: Sâm Feb 25, 2006 12:18 pm
Am uitat sa intreb cum conectez difuzoru ca vad ca am pentru 4 fire :lol:
Banuiesc ca si el are + si - dar producatorul nu s-o obosit sa le marcheze si pentru uameni mai nepriceputi
II vreo problema daca sasiul difuzorului atinge porturile? Pana la membrana mai am 1 cm
MesajScris: Sâm Feb 25, 2006 11:43 pm
difuzorul are pinii notati
trebuie sa fie o pata rosie pe unul din conectori, acela este + sau daca nu este stantat in conector undeva polaritatea
incearca sa faci in asa fel incat portul sa nu atinga sasiul deloc (scobeste-l putin) altfel pot aparea vibratii nedorite
MesajScris: Dum Feb 26, 2006 10:25 am
Ai dreptate pinii sunt notati :oops: insa eu tot nu stiu cum sa-i conectez(sunt 4) la mufe, la care din cate am inteles numa 2 trebuie conectati.
Greseala mea a fost ca am prins difuzorul in camera bass-reflex, si cum porturile sunt de 11/20,5cm ating sasiul, cred totusi ca voi pune putina musama sau ceva material textil care sper ca va rezolva problema vibratiilor.
Ultima problema este in legatura cu camera inchisa, care din cauza placii detasabile nu este perfect etansa. Eu am prins placa doar cu 2 bucati de pal, deasupra si jos ramane cate 1 mm loc liber intre placa detasabila si peretele lateral al incintei.
MesajScris: Lun Feb 27, 2006 10:06 am
Zet scrie:
1.
+ de pe difuzor la 1+ de pe mufa
- de pe difuzor la 1- de pe mufe
2. nu poti deforma porturile la cald putin in asa fel incat sa nu atinga difuzorul?
3. fa in asa fel incat sa fie perfect etansa cutia, altfel performantele vor fi proaste
MesajScris: Mar Feb 28, 2006 10:07 pm
DJ TIMY, am o intrebare. Acele volume de 33.5 si 55L ale bandpass-ului includ volumele ocupate de conul difuzorului si de tuburi sau tb sa le adaug sau sa le scad eu?
 Subiectul mesajului: hp-15w mainfold bp4
MesajScris: Sâm Iul 15, 2006 11:44 pm
Salutare! S-a facut proiectul pentru mainfoldul de la br hp-15w? Sau daca nu, se poate face va rog, arata foarte bine in poza.
Va multumesc!
Ultima oară modificat de adrian_79ct pe Dum Iul 16, 2006 12:10 am, modificat de 2 ori în total.
MesajScris: Sâm Iul 15, 2006 11:46 pm
vezi pe prima pagina ca inainte de poza este postat proiectul
http://www.stocare.as.ro/proiecte/bassHP-15W.pdf
MesajScris: Sâm Iul 15, 2006 11:48 pm
Citeste te rog mai atent postul... Am intrebat de mainfold..
Dar rapid mai iesti! :) Multumesc mult!
http://i1.tinypic.com/nno83n.jpg -acesta este mainfoldul!
MesajScris: Dum Iul 16, 2006 12:23 am
deocamdata nu am facut un proiect de manifold
problema este ca nici nu avem momentan hp-15W sa construim un prototip... :roll:
dupa ce sosesc, o sa verificam
MesajScris: Dum Iul 16, 2006 12:38 am
:(((( Tocmai ce facusem comanda....Cand va sosi urmatorul stoc?
Am vazut ca DJ_TYMY avea de gand sa incerce unul, poate va posta el proiectul si cateva pareri daca l-a incercat.
MesajScris: Dum Iul 16, 2006 8:36 am
am vazut comanda ta
cred ca pe saptamana viitoare la sfarsit e posibil
MesajScris: Vin Oct 20, 2006 8:02 pm
sal! M-am apucat si eu de acest proiect, doar ca putin modificat... incinta va avea inaltimea de 40cm, adancimea de 50cm si latimea de 60cm. Are ceva daca in camera de jos, inalta de 13 cm (camera cu porturi), distanta dintre porturi si pereti va fi de doar 1 cm? Credeti ca as putea folosi pentru camera de sus un perete de geam (cred ca vre-o 3 bucati de geam de 4 sau 6 mm, una langa alta, pentru o grosime mai mare) prins intre doua folii de pal, si lipit cu silicon?
Geamul va fii prins cam asa:
lllXXlll
lllXXlll
lllll lllll
foliile de pal fiind frezate pe o margine astfel incat sa prind geamul la mijloc (X-ul reprezinta geamul). Ma gandesc ca ar fi o modalitate de a face acest sub mai estetic, si in acelasi timp se va putea vedea si cursa membranei.Bucata de pal cu geam va avea dimensiunea de 21,6cm pe 56,4cm, geamul fiind mai mic cu vreo 6cm.
MesajScris: Mar Iul 03, 2007 10:12 am
Salut poate cineva daca mai are acest proiect sa il mai puna odata ca nu merge adresa data de @nexus3 (This is a NONEXISTENT domain)
Multumesc mult, o zi buna
