Acum este Dum Iul 13, 2025 12:06 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 115 mesaje ]  Du-te la pagina 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Următorul
 Subiectul mesajului: Proiect incinta bandpass ordin 4 cu HP15W
MesajScris: Mar Noi 01, 2005 10:48 pm
O incinta de dimensiuni mici numai buna pt sonorizari de interior ;
performante remarcabile in domeniul frecventelor joase ; necesita highpass la 35hz pt controlul membranei
MesajScris: Mie Noi 02, 2005 8:54 am
http://www.diy.poweraudio.ro/albums/use ... dpass4.pdf
felicitari tymy pentru un proiect ingrijit, si care arata bine si in realitate (de cum se aude nu are rost sa comentez) 8)
Ultima oară modificat de Mircea Bartic pe Mar Iul 03, 2007 1:19 pm, modificat de 2 ori în total.
MesajScris: Sâm Noi 05, 2005 12:28 am
poza cu subbas-ul finalizat
Ultima oară modificat de Mircea Bartic pe Lun Mai 29, 2006 9:12 am, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Sâm Noi 05, 2005 12:37 pm
da... intradevar trebuie sa imi falicit si eu conoraseanul pt acest proiect care arata bine de tot si nu ma indoiesc ca se si aude cel putin la fel de bine pe cum arata :lol:
YOUTUBE - FACEBOOK - SPOTIFY
MesajScris: Vin Noi 25, 2005 7:13 pm
Localitate: Cluj - Napoca
Salut,
Am studiat planul si am ceva nedumeriri:
Ce distanta trebuie sa fie intre porturile de bass reflex si unde trebuie pozitionat primul?
Palul trebuie taiat la dimesiunile (500/410/555) sau trebuie sa scad din ele grosimea palului? Daca da din care?
Acel highpass este un fel de filtru? are cineva o schema pt el?
Placa detasabila cum se pozitioneaza pt ca vad ca are dimensiuni doar 400/400?
Multumesc
MesajScris: Vin Noi 25, 2005 7:47 pm
porturile le pui cum vrei tu atat timp cat sunt in camera care trebuie
toate detaliile sunt acolo in desen
dimensiunile sunt exterioare, trebuie sa calculezi tu dim placilor in functie de grosimea palului.
dimensiunea placii este mai mica cu cativa mm decat ar fi normal, pt a o putea monta si demonta de pe incinta.
filtrul acela este prezentat la sectiunea filtre active.
acolo gasesti schema, cablajul si indicatiile de montare a pieselor
MesajScris: Sâm Noi 26, 2005 10:47 am
Revin cu inca o nelamurire: Care e grosimea placii care tine difuzorul? Dupa calculele mele ar rezulta ca are 6 mm insa nu e cam putin? (n-am lucrat pana acum prea des cu asa ceva)
MesajScris: Sâm Noi 26, 2005 11:25 am
18mm
MesajScris: Vin Dec 02, 2005 12:29 pm
Localitate: Dej
cum credeti ca ar arata un combo de bass cu aceatsa incinta? ar fi cam haios, nu?
MesajScris: Vin Dec 02, 2005 12:54 pm
combo de bass.... te referi cumva la o incinta cu 2 difuzoare lucrand impreuna?
MesajScris: Vin Dec 02, 2005 1:29 pm
Localitate: Dej
http://img498.imageshack.us/my.php?imag ... ad29dm.png
asta e combo
Ultima oară modificat de tanigsm pe Vin Dec 02, 2005 1:52 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Vin Dec 02, 2005 4:49 pm
ce ai pus tu colo este o incinta pt chitara daca nu ma insel( am in proiect o asemnea incinta cu unul din difurile HP12" si conduse de un combo dupa o schema PV)
iar ce vrei tu sa faci probabil este un amplificator specializat pe subbass care sa lucreze doar cu incinta aceasta ( se poate face si asa ceva cu amplificatorul separat ca in imagne sau integrat in incinta)
MesajScris: Vin Dec 02, 2005 6:37 pm
Localitate: oradea
tanigsm scrie:
problema e ca nu urca destul in frecventa... si cam ocrice ghitara de bas urca peste frecventa superioara a incintei (de aia nu urca destul cai bp)
MesajScris: Sâm Dec 03, 2005 6:20 pm
M-am apucat de construit (in cateva zile si poze :) ) insa intreb si eu ce grosime tre' sa aiba materialul fonoabsorbant? n-am gasit detalii in proiect ..
MesajScris: Sâm Dec 03, 2005 6:25 pm
dunpingul il faci experimental de ex softul mi-a sugerat sa bag in ambele camere insa mie mi s-a parut ca suna mai bine doar cu dumping in camera bassreflex eu am folosit vatelina in 2 straturi pe toti peretii mai putin pe cel cu difuzorul vine cam 35 - 40 % din volumul camerei
