Acum este Mar Iul 08, 2025 8:32 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 63 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4, 5  Următorul
MesajScris: Dum Feb 07, 2010 3:21 pm
Cat e un rekone kit ?
MesajScris: Dum Feb 07, 2010 3:51 pm
210 lei
inca nu am adus recone kit pentru acest difuzor, abia la importul urmator...
MesajScris: Dum Feb 07, 2010 5:39 pm
Si cam cand ar veni urmatorul import ?
MesajScris: Dum Feb 07, 2010 5:56 pm
cam 3 luni
MesajScris: Mie Feb 24, 2010 9:01 am
Daca desfac suruburile alea doua ajung la bobina ?
Difuzorul nu e ars , doar are cateva spire iesite din bobina !
MesajScris: Mie Feb 24, 2010 9:12 am
pufuletz scrie:
Nu ajungi.
Se desprinde doar magnetul de pe şasiu, dar din cauza spiderului nu poţi să îl scoţi cu totul.
Dacă este o problemă şi nu poţi aştepta, plăteşti costul unui recone kit + 30Ron costul manoperă înlocuire kit, trimiţi difuzorul defect la Severin şi primeşti unul nou, ca să nu fie nevoie să aştepţi până aducem recone kit.
MesajScris: Mie Feb 24, 2010 10:40 am
Ok am inteles !
Dar nu am acces nici macar asa ?
Ca ma gandesc ca au iesit spire din capatul bobinei, pe care le-as putea lipi la loc cu ceva nitrolac.
Eu as vrea sa il rezolv asa cu pt ca este si mai ieftin si se rezolva si mai rapid, insa daca nu merge o sa accept oferta cu trimisul difuzorului la Severin !
Multumesc mult de tot ! :P
MesajScris: Mie Feb 24, 2010 11:27 am
nu se poate, nu ai acces sub nici o forma la bobina
am incercat cand au venit prima data noile modele :roll:
daca desfaci cele 3 suruburi de sub sigla, magnetul va cadea in bobina.
MesajScris: Dum Feb 28, 2010 11:44 pm
varinta LF a cestui difuzor exista vreo seansa se se aduca , la comanda macar , as fi interesat de 2 buc
MesajScris: Lun Mar 01, 2010 9:23 am
Nu exsita planuri de a importa SN12LF deoarece nu exista piata pentru el
SN-12MB este perfect capabil de fullrange
SN-12LF se suprapune ca si specificatii peste AM-12LF care este mai ieftin .
MesajScris: Lun Mar 01, 2010 1:45 pm
din simulari si parametrii varianta LF era mai ok pentru bass in bandpass6th , am folosit pana acum am12lf si vroiam sa mai castig cateva kg la incinta insa varianta mb nu prea merge pe bass nici macar in bandpass
MesajScris: Lun Mar 01, 2010 3:34 pm
Poate sa pierzi cateva kg la incinta ! :lol:
MesajScris: Vin Mar 26, 2010 11:54 am
Localitate: Sogndal
Pentru un satelit dotat cu SNII-12MB, care sa poate fi folosit la nevoie si ca FR si sa se incadreze neaparat in 30 litri efectivi de aer, cu doua porturi triunghiulare, care ar fi dimensiunile porturilor?
Eu imi iau campii: am facut catetele de 130 (suprafata unui port e 8450 mmp) si adancimea mi-a fost calculata tot de 130 si abea la un acordaj de 85 Hz viteza aerului ar fi cat de cat acceptabila (si tot in jurul frecventei de 80 Hz), in sensul ca chiar si asa se apropie de 21 m/s la 600W.
Ideea e ca nu as depasi lungimea porturilor de 130 mm, deoarece adancimea boxei e de 255 mm (dimensiuni interioare) si mai are si forma de monitor, deci daca as depasi 160 mm intr-o laterala a incintei, suprafata portului s-ar ingusta in interior.
Stiu ca s-a mai discutat ca in cazul unui satelit, in realitate viteza aerului nu va ajunge veci la viteza simulata, dar am mentionat ca va fi folosit si ca FR la nevoie (nu neaparat FR in adevaratul sens al cuvantului, ci "FR").
Pe de alta parte, daca mi-ar iesi catetele de 100 mm (5000 mmp suprafata unui port), design -ul ar fi ca un 90-60-90, nu ar fi nimic fortat.
Daca ar fi sa mai fac vreun compromis, as mai putea mari putin volumul, cu vreo 5 litrii sa zic, hai un total de 40 de litrii in cel mai rau si urat caz din toate cate au fost si sunt.
Daca ar fi sa las asa, cum suna SNII-15MB intr-o incinta acordata la 85 Hz? Intrebarea se refera desigur la partea de bas: suna a butoaie infundate, bom bom, pocnituri, sau raspunsul e liniar? Mentionez ca la acordajul de 85 Hz as avea un GD foarte mic, pana in 6.5 ms pe la 90 Hz, deci ar arata bine in simulare, din punctul asta de vedere.
De cateva luni am in plan sa finalizez anul acesta doua frumuseti dotate cu SNII-12MB + D2500Ti + PH1919.
Niste idei va rog...
 Subiectul mesajului: Re: P-audio SN-12MB
MesajScris: Mar Sep 17, 2013 11:48 am
P-audio SN-12MB din seria nou au intrat din nou in stoc dupa ce preturile la Neodymium s-au stabilizat!
Difuzoarele pot fi comandate din magazinul nostru virtual: http://poweraudio.ro/Difuzoare_profesiona ... _SNII-12MB
Pretul este foarte competitiv
IMG_5790.JPG [ 282.09 KiB | Vizualizat de 6607 ori ]
IMG_5791.JPG [ 252.94 KiB | Vizualizat de 6607 ori ]
IMG_5792.JPG [ 235.75 KiB | Vizualizat de 6607 ori ]
IMG_5794.JPG [ 248.14 KiB | Vizualizat de 6607 ori ]
IMG_5795.JPG [ 232.89 KiB | Vizualizat de 6607 ori ]
IMG_5796.JPG [ 215.59 KiB | Vizualizat de 6607 ori ]
IMG_5797.JPG [ 230.22 KiB | Vizualizat de 6607 ori ]
IMG_5798.JPG [ 277.14 KiB | Vizualizat de 6607 ori ]
MesajScris: Joi Dec 11, 2014 1:42 pm
De cate ore de rodaj au nevoie difuzoarele astea ? Si cu ce frecvente sa le rodez ?
