Acum este Mar Iul 08, 2025 12:40 am
 Subiectul mesajului: Moving Head cu probleme
MesajScris: Sâm Feb 20, 2010 11:59 am
Localitate: Sibiu
as vrea parerea persoanelor care au avut experienta in domeniu si nu doar presupuneri
Am un muvinghead STAIRVILLE MH150 http://www.thomann.de/de/stairville_mh1 ... g_head.htm el momentan sta atarnat, isi face programul normal numai ca nu mai coboara, se invarte doar in tavan, si daca il las fara semnal coboara, dar foarte incet, nu e problema mecanica, senzori cand le-am mai desfacut nu are, si cand spun ca nu are ma refer ca dupa ce si-a facut resetul daca il invarti fortat cand ajunge la capat de cursa bate in gol pana isi revine la pozitia initiala are doar niste microintrerupatoare la capat de cursa pentru reset care dupa aceea sunt ca si in existenti, nu am apucat sa il desfac, probabil ca ma duc mai pe dupamasa sa vad ce are. Credeti ca problema ar putea proveni din eprom? de vre-un an si jumatate sa mai stricat unul, nu mai stiu ce avea, parca nu mai pornea pe muzica si in final am descoperit ce picase softul dintr-un pic 16, nu mai stiu care din ele era, i-am re scris softul pe acelasi integrat si de atunci nu am mai avut probleme si chiar nu l-am menajat
MesajScris: Sâm Feb 20, 2010 8:08 pm
Am avut si eu aceasi probleme , cu MH 151.. 8) Am scris un pgm. nou si atat!Sa rezolvat :lol: Nu stiu sa explic..a fost cva cu programul. :?: :!:
MesajScris: Dum Feb 21, 2010 10:37 am
Localitate: Sibiu
am avut 2 sonorizari in paralel si nu am avut timp sa ma ocup de el, m-am dus in fuga si i-am desfacut bratul i-am scos cureaua si l-am blocat sa bata in jos la 45 de grade momentan
MesajScris: Joi Mar 18, 2010 9:44 am
Localitate: Sibiu
pana la urma i-am dat de cap, am luat de pe net 3 drivere de step moror, am schimbat unul si poc, am masurat motorul, am vazut ca e ok, si atunci m-am luat la ganduri, in final am descoperit ca intre partea fixa si ce-a mobila sa dus izolatia unui fir si atingea la masa, am remediat problema, iar maine seara va merge la produs
MesajScris: Joi Mar 18, 2010 10:44 am
e o problema comuna la moving head-uri
