Acum este Vin Iul 18, 2025 3:31 am
 Subiectul mesajului: CROWN MACRO TECH 1202. POT FOLOSI PE BASI??????????
MesajScris: Mie Feb 17, 2010 7:24 am
Localitate: CAMPULUNG
Intreb userii care au folosit astfel de amplificator sau pe domnul Mircea,leco. Deocamdata folosesc pentru doi basi a 600W( RCF L18S 800) un amplificator phonic XP 3000 in modul stereo 8 ohm pe canal,iar pe difuzoarele de medii amplificatorul crown tot in stereo 8 ohm pe canal.(in aceasta situatie nu pot folosi volumul puterii mai mult de ora 12,iar phonicul pt joase in blana) Puterea phonic nu-mi incape in rack si de asta vreau sa folosesc puterea crown pt. basi in anumite situatii. Oare o sa functioneze normal,4 ohm punte puterea avand in punte(4 ohm) 1Kh 1300W,iar 20-20000 1130W? Crown 1202 are doua trafuri pe alimentare si folosesc hight-pass la 40 Hz. Multumesc anticipat pt. raspunsuri. O zi buna.
MesajScris: Mie Feb 17, 2010 8:36 am
Localitate: Rasnov
Poti sa-l folosesti linistit in punte 4 ohmi.
Acel amplif da clasa la multe amplifuri de generatie noua fabricate prin mai stiu eu ce cotloane din lumea asta.
MesajScris: Mie Feb 17, 2010 10:50 am
da, merge fara absolut nici o problema
chiar si din serie 1202 rezulta ca este varianta stabila la 2 ohmi pe canal.
MesajScris: Vin Feb 19, 2010 2:36 am
http://www.crownaudio.com/pdf/amps/136704.pdf
Aici ai toate specificatiile despre seria respectiva.
Deci DA, 2 ohm stabil sau 4 ohm punte.
 Subiectul mesajului: Re:
MesajScris: Mie Mar 30, 2011 11:43 pm
Claudiu E aka DjLeco scrie:
dar oare merge si pe FR-uri in bridge 4 ohmi?
 Subiectul mesajului: Re: CROWN MACRO TECH 1202. POT FOLOSI PE BASI??????????
MesajScris: Joi Mar 31, 2011 1:11 am
poti folosi si pe fr-uri fara probleme. e stabila in 2ohm. Testat.
MesajScris: Joi Mar 31, 2011 8:33 am
Merge fara probleme
