Acum este Vin Iun 06, 2025 5:02 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 197 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 14  Următorul
MesajScris: Lun Feb 08, 2010 6:59 pm
Sebi scrie:
fara o procesare profi, nu recomand
Poi cum ar trebui procesat FL18 in cutia asta pentru a putea fi folosit la puterea program? Un TA2400 in bridge de ex. la care sa ciupeasca clipul doar din cand in cand :D
un highpass la 30-35 HZ cu 24 dB/ octava si un amplificator de calitate
MAx2500, Tamp 2400, EP2500, EP4000 Tapco J2500 sunt jucarii periculoase
cum spunea si DNA , "Power is nothing without control"
puterea nu e totul, mai sunt inca multi factori in ecuatie.
MesajScris: Mar Feb 09, 2010 9:11 pm
Localitate: Hunedoara
Sebi scrie:
Am folosit pentru prima oara FL-ul in incinta de care am tot intrebat in acest topic si am fost foarte placut impresionat de rezultat. Am folosit doar un canal de la Behringer EP2500 (450Watt) si mi-a placut mai mult sunetul decat la basul pe care il aveam inainte: BR cu Eminence Kilomax 18" in care bagam EP-ul in bridge (1300Watt).
Incinta nu e terminata, trebuie sa o mochetez si sa montez grila. Poate sa-mi spuna cineva daca este suficienta prinderea grilei pe laterale, intre porturi? Este bine daca montez chiar pe colturile porturilor niste cuburi de lemn mici pentru prinderea colturilor grilei?
Sunt pe forum ceva poze cu modul de prindere a grilei?
MesajScris: Mar Feb 09, 2010 9:17 pm
Localitate: Buzau
E suficient asa, mai ales daca pui stinghiile lungi, sau daca unesti porturile chiar.
MesajScris: Lun Feb 15, 2010 1:06 am
Mircea, atunci XLA1600 in punte pe acest sub cu FL18, la un volum la care clipul sa ciupeasca din cand in cand, mp3-uri de 320kbs, e ok pe termen lung?
Referitor la highpass, xla1600 din cate stiu eu nu are asa ceva. Crossoverul cx2310 sau cx3400 au subsonic la 25hz cu 12db/oct. Deci in configuratia asta nu se poate folosi acest sub la capacitatea maxima?
Oricum eu nu am inteles un lucru. Din moment ce majoritatea pieselor nu au inregistrat nimic sub 40hz, de ce e atat de necesar acel highpass la 30 hz? Fiindca oricum frecvente atat de joase nu prea vor intra in sub...
MesajScris: Lun Feb 15, 2010 10:59 am
Sebi scrie:
Eu nu am ars niciodata un difuzor din cauza puterii excesive, si am obiceiul sa merg si cu 3x puterea RMS, deci se poate daca o faci cu cap.
highpass-ul este mai mult pentru a elimina zgomotele parazite cauzate ce conexiuni imperfecte, microfoane scapate pe jos sau feedback din platane.
am explicat mai sus motivul
MesajScris: Lun Feb 15, 2010 11:50 am
Localitate: Sogndal
Si atunci un HPF -ul de 25 Hz/12 dB/octava de la CX nu ar fi suficient? Sau macar in cazul unui subwoofer ce reda aproape intreaga plaja de frecvente subsonice utile, cum ar fi Ultra HOG.
Nu e suficient 25 Hz/12 dB/octava pentru Ultra HOG dotat cu SD-18EL, 1000W curati?
MesajScris: Lun Feb 15, 2010 11:51 am
in principiu ar putea fi
MesajScris: Lun Feb 15, 2010 1:13 pm
Filu scrie:
Sebi scrie:
Am facut niste teste pentru a verifica acordajul incintei dar nu stiu daca au relevanta. Am amplificat semnalul din generatorul de ton de la Winisd si cursa difuzorului era sensibil mai mica la 48Hz, crescand atat la frecvente mai mici si la frecvente mai mari.
Se poate spune ca aceasta este frecventa de acordaj a incintei?
Este satisfacatoare aceasta frecventa de acordaj? Nu ar trebui scazuta putin pentru protectie la aprox. 38-40Hz? Nu am pus inca fonoabsorbant, cat ar putea scadea acordajul acest fonoabsorbant?
MesajScris: Lun Feb 15, 2010 3:18 pm
48 de Hz este OK
 Subiectul mesajului: Re: Proiect subwoofer pt FL-18ELF , C18ELF, SD-18EL
MesajScris: Joi Oct 07, 2010 11:51 am
Pe ce pereti ,se pune burete in incinta? :?:
MesajScris: Joi Oct 07, 2010 12:00 pm
Materialul fonoabsorbant se plaseaza pe unul din fiecare dintre peretii paraleli.
la o incinta pralelipipedica se plaseaza pe spate , jos si o latura
MesajScris: Joi Oct 07, 2010 6:33 pm
Conteaza mult buretele in incinta?la volum mai mare se aud niste zgomote ciudate.la volum mai mic se aude mai clar...si am avut alt difuzor in aceasi incinta si nu erau probleme(fara burete) Incinta are ramforsari! :?:
MesajScris: Lun Noi 15, 2010 8:18 pm
Localitate: Salaj
AM-18ELF ar merge in aceasta incinta?
Acelasi Mathy112
MesajScris: Lun Noi 15, 2010 8:42 pm
Merge si AM18ELf
G_radu
despre ce difuzor este vorba
nu orice difuzor merge in orice incinta
MesajScris: Lun Noi 15, 2010 8:59 pm
Am rezolvat problema ,mircea am pus burete cofrat si parca se aude mai bine,am in incinta un l18s800 putin modificat proiectu ...cu porturile mai lungi umpic :D
