Acum este Vin Iul 18, 2025 6:39 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 29 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2
MesajScris: Mie Mai 07, 2008 5:19 pm
mda... :|.
Am incercat toate variantele posibile, am lasat si liber fara kit1, am inlocuit firele-am tras direct de la condensatori, tot asa face.
Deci, ori e bushit kitul, ori vb voastra- nu am destul amperaj pe traf, dar e ceva suspect aici, daca nu merge kit2 cu amperajul care-l am atunci de ce kit1 merge fara pb? Whatever. ma las de combinatiile astea, o sa incerc sa-mi cumpar ceva, nu mai fac eu "economii"
Thanks pt suport!
MesajScris: Dum Feb 14, 2010 12:31 pm
Salut! Am Facut si eu un amplificator cu Tda 7294 si spre surprinderea mea nu Se aude asa cum ar trebui sa se auda. adica se aude ca la o casca.. foarte incet.. ce sa se fi intampla. cu el..
MesajScris: Dum Feb 14, 2010 1:34 pm
ai verificat sa fie corect conecatate alimentarile si semnalul?
daca nu ai forta e posibil sa nu fi conectat masa de semnal
MesajScris: Dum Feb 14, 2010 3:45 pm
e alimentat corect.. masa la semnal am dar. problema e ca atunci cand ating pinul de semnal nu se aude bazait.. cum ar trebui se aude foarte incet... e posibil sa fi pus io vreo valoare.. gresita la piese.. ?
MesajScris: Dum Feb 14, 2010 3:48 pm
Am scos toate piesele.. leam masurat.. am schimbat unele. din ele.. ca poate de...... si nimik..
MesajScris: Dum Feb 14, 2010 4:18 pm
Ai conectat stand-by'u la +V?
MesajScris: Dum Feb 14, 2010 4:48 pm
da e conectat st-by.. dar fiti atenti.. cand l-am alimentat. mi sa dezlipit Gnd-ul si a ramas alimentat doar cu +si- asta insemnand, 70v si cred ca sau dus.. ca altfel nu se explica. dar.. tot se aude si pleaca cand cuplez.. st-by.. dar cum am zis foarte incet
MesajScris: Dum Feb 14, 2010 4:54 pm
daca ai scapat GND-ul este impuscat 100%
stiu asta pt ca si eu am bubuit mai multe bucati in felul asta la inceputuri 8)
ma mir cum de nu a explodat pastila
la mine cand mureau, mureau cu stil :lol:
MesajScris: Dum Feb 14, 2010 6:38 pm
Pai dak zici ca sau ars de ce se mai aude si inca mai raspunde la comanda st-by. adik nu pleaca dak nu pun st-by la +
MesajScris: Dum Feb 14, 2010 6:41 pm
Localitate: Mizil Prahova
Si la mine se mai lasa cu artificii cand mai "decedeaza" cate un TDA.
I kind of like it :twisted: :lol:
Mesaj catre RAI
Trimiteti o ambulanta...
Ingerul pe care mi l-ati dat
Nu face fatza..:))
MesajScris: Dum Feb 14, 2010 6:55 pm
Chry5 scrie:
probabil e impucat doar partial
schimba CI-ul, e destul de ieftin oricum
MesajScris: Dum Feb 14, 2010 9:03 pm
Am si io o intrebare. ce se intampla daca pun dif de 4 ohmi pe tda7294 in punte alimentat la 38v
MesajScris: Dum Feb 14, 2010 10:05 pm
BOOM :lol:
La tensiunea aia kitul suporta 100% numa 16 ohm.
Trebuie o tensiune de 2X27 - 2X30 VCC ca sa iti mearga pe 8 OHM macar.
Atunci cand pui 2 integrate in punte , pe fiecare pica numai o jumatate din impedanta difuzorului. deci: tu ai 2Xtda7294 in punte si un difuzor de 4 ohm.
Fiecare integrat va vedea 2 ohm ceea ce nu stiu cum o sa reziste chiar racite fortat . La mine la 2X34 kit normal stereo nu punte in 8 ohm / canal cu un radiator mediu se incalzeste chiar puterinic .
Pe kiturile in punte le am alimentate cu un 2X29 VCC si din nou in 8 ohm cam fac scandal :oops: . dar cu ajutorl a doua ventilatoare ciordite de prin surse le'am mai calmat un pic. :wink:
Mesaj catre RAI
Nu face fatza..:))
MesajScris: Mar Feb 16, 2010 1:41 am
Localitate: Braila
Chry5 scrie:
integratele tale despre care vorbeai mai sus sunt duse , schimba-le.
scade tensiunea de alimentare la 29 V pentru 8 ohmi in punte , sa nu crezi ca va avea mai multa putere daca il alimentezi cu 38 V, 29 V sunt de ajuns dar sa ai curent suficient .
Honda The power of dreams
