Acum este Vin Iul 18, 2025 3:27 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 201 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  Următorul
MesajScris: Lun Feb 08, 2010 12:09 am
Localitate: sibiu
Mpro scrie:
Recomand, lasa pe hornu 1850! Pt. nunti-botezuri..party uri mai mici in sale, nu trebe hornuri! Dar tu stii..
eu le-am facut pt exterior...doar ca alt bass mai mic nu am avut si l-am dus asta...
bph-urile tale au modificate si latimea?sau aia e tot de 600?
MesajScris: Lun Feb 08, 2010 9:07 am
Este modificat total! Cand am primit primul C 18 650EL , am lucrat ft. mult cu el. Eu am inceput(first plan is) cu Cerwin-Vega B36, aia mare..cred ca stii, despre ce vorbesc. Dupa aia, inca un model, Band Pass Horn dar nu BPH. N-a fost bun :lol: . Si in + cam 2-3 modele(incinte) ,testat cu C 18 650 EL. Intro zi m-am hotarat sa fac BpH -urile. Primul model a fost construita din PAL18mm 8) :lol: . Numai pt. testare. Dar am fost si la sonorizari cu ele, ca sa vad cum comporta. Dupa aia , am construit primul BPH , modificat. Iarasi teste..bla-bla-bla. Aceasi metoda,si asta am adus la sonorizari(indoor si outdoor). Asta a fost , mai bun , ca si material am folosit MDF . :D . si dupa asta , iarasi o serie modificata.. :lol:
Pana rezultatul final a trecut cam 6-7 luni ! Ft. multe munca, testare..si bani. :roll: Atat povestea lor.
MesajScris: Mar Feb 09, 2010 6:54 pm
Localitate: sibiu
azi ma apuc de bobina ca mi-a venit suportul:d
e prima bobina de 5" care o fac.
MesajScris: Mar Feb 09, 2010 8:02 pm
Localitate: sibiu
am mai dat de o problema.adezivul cu care este lipita calota cred ca este la fel ca cel de la spidere.nu se dizolva cu nimic.nu pot sa il desfac....
MesajScris: Mar Feb 09, 2010 8:03 pm
din pacate nu te pot ajuta aici
nici eu nu am descoperit in 6 ani de zile un solvent la adezivii folositi de P-audio...
MesajScris: Mar Feb 09, 2010 8:18 pm
8)
1-0 Paudio :D
MesajScris: Mar Feb 09, 2010 8:26 pm
Kenwood, micsoreaza te rog fontu la semnatura ca deja e cam mare si ocupa jumate de ecran :wink:
MesajScris: Mar Feb 09, 2010 8:29 pm
Localitate: Sogndal
Ehe, va zic eu secretul :D . Solventul e de tip solid: dalta si ciocan. Efect garantat. Praf, tandari. La mine a mers.
MesajScris: Mar Feb 09, 2010 8:51 pm
Localitate: sibiu
a mers cu diluant si pe margine cu letconul.peste 400 grade se face ca un praf ;)
MesajScris: Mar Feb 09, 2010 9:07 pm
Localitate: Arad
noobsound scrie:
gandestete ca in spatele difului ai o incinta inchisa de vreo 50L fara nici o posibilitate de a racii aerul din acea incinta.
placa din spate din aluminiu gros si placa aia racita constant cu un ventilator sau ceva :? :?: nu ar fi o solutie ?
MesajScris: Mar Feb 09, 2010 9:11 pm
Localitate: sibiu
o sa fac placa din aluminiu,dar nu f gros,plus ca o sa fac si niste canale ca la un radiator.nu cred ca trebuie ventilator.placa aia nu o sa o am oana maine cand voi folosi basul,dar maine nu dau asa tare in el.
MesajScris: Mar Feb 09, 2010 9:28 pm
Localitate: Mizil Prahova
Asta voiam sa zic si eu :lol: . Am observat ca adezivul dupa ce se intareste e casant 8) .
Incearca cu un mic spaclu sau cu o dalta ingusta :wink:
Mesaj catre RAI
Trimiteti o ambulanta...
Ingerul pe care mi l-ati dat
Nu face fatza..:))
MesajScris: Mar Feb 09, 2010 9:42 pm
Localitate: sibiu
L-am desfacut.
suportul o sa il folosesc cel original ca este inca bun.o sa incerc sa fac bobina interior/exterior :D
am observat ca lipiturile la bobina nu sunt facute cu cositor.nu am putut sa le dezlipesc nici cu letconul la maxim(500 si ceva de grade).bine ca am unul mai tapan si am si cositor mai tare(un aliaj cu argint parca)
MesajScris: Mar Feb 09, 2010 9:49 pm
e normal sa nu se foloseasca fludor normal, difuzorul are adezivi ce rezista la peste 3-400 de grade, deci ar fi o prostie sa foloseasca lipituri ce pot ceda la 200 :wink:
MesajScris: Mar Feb 09, 2010 10:22 pm
Localitate: sibiu
o sa ramana pe maine cred.nu am sarma de 0,51.sa vad cum si de unde fac rost...pana acum imi aducea taicamio dar acum nu mai poate...
