Acum este Mar Iul 15, 2025 4:32 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 201 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 14  Următorul
MesajScris: Dum Feb 07, 2010 11:34 pm
Localitate: sibiu
in fine...distorsiuni daca erau le auzeam pe sateliti,dar nu au fost.
MesajScris: Dum Feb 07, 2010 11:36 pm
pt mine snt evindente pentru ca stiu ce caut
dar in cazul in care se merge cu puteri foarte mari la un eveniment cu muzica electro, techno sau mai stiu eu ce, unde se mai folosesc si diverse efectoare, smplere si alte dracii care oricum aplica tot felul de filtre si efecte pe semnal, nu mai poti sa-ti dai seama unde este semnalul distorsionat si unde este asa cum este el inregistrat de studiul de inregistrari.
de asta se mai duc la vale difuzoare pe la party-urile de Hardcore si Drum and bass, mai des decat la orice alt gen de evenimente.
MesajScris: Dum Feb 07, 2010 11:39 pm
Limiter-compressor n-ai avut pe acolo?
Ultima oară modificat de Milan Gheorghe pe Dum Feb 07, 2010 11:41 pm, modificat 1 dată în total.
dj_sanyi scrie:
cred ca am cam stabilit ca nu au fost distorsiuni in cazul tau cel putin nu atat de mari incat sa fie evidente.
90% din vina consider ca o are ventilatia proasta a wooferului
1. Incinta aceea este foarte mica , ca si volum si se incinge difuzorul in ea
2. Placa se afla prea aproape de portul de ventilatie al difuzorului, care era si prevazuta cu burete fonoabsorbant.
recomandarea mea in cazul asta ar fi eliminarea buretelui in zona magnetului si micsorarea puterii aplicate pana in jurul zonei de 1000W
nu ar trebui sa mai existe ptobleme pe viitor
ca idee, voi reface proiectul la 1850 horn in asa fel incat sa rezolv problema ventilatiei bobinei
MesajScris: Dum Feb 07, 2010 11:43 pm
Localitate: sibiu
eu zic ca efectoarele alea sunt ca niste generatoare de semnal iar samplarele doar inregistreaza un sunet si il reproduce.aparatele astea sunt gandite bine si au placi de sunet calumea nu degeaba sunt asa scumpe.eu zic ca alea nu distorsioneaza deloc
MesajScris: Dum Feb 07, 2010 11:46 pm
Localitate: sibiu
exacta asta am sa si fac.tai o fasie din burete si o sa reduc cu 1,5db.am inteles ca atat trbuie sa ajung la un 1000w.
MesajScris: Dum Feb 07, 2010 11:47 pm
Localitate: sibiu
o sa-i schimb parametrii la difuzor daca folosesc sarma de cupru?
MesajScris: Dum Feb 07, 2010 11:50 pm
dj_sanyi scrie:
unele din efectele aplicate sunt distorsiuni
unele din sample-urile generate de sintetizatoare sunt chiar unda dreptunghiulara , dinte de fierastrau si alte forme care sunt chiar mai nocive decat o sinusoida distorsionata.
MesajScris: Dum Feb 07, 2010 11:51 pm
dj_sanyi scrie:
DA!
MesajScris: Dum Feb 07, 2010 11:52 pm
Recomand, lasa pe hornu 1850! Pt. nunti-botezuri..party uri mai mici in sale, nu trebe hornuri! Dar tu stii..
Ultima oară modificat de Milan Gheorghe pe Dum Feb 07, 2010 11:56 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Dum Feb 07, 2010 11:54 pm
dj_sanyi scrie:
da
se va modifica cam tot
Se modifica Re, sau daca se pastreaza Re prin adaugarea de spire suplimentare, se schimba cam toti ceilalti parametrii inclusiv X-max, Xmech, BxL, etc
Se modifica raspunsul in frecventa si group delay-ul deoarece se adauga masa la sistemul mobil
Modificarea masei duce si la mutarea Fs-ului mai jos, deci se pierde si eficienta.
fa-l si vedem ce iese dupa ce il compari cu unul "Virgin"
:wink:
.... doar nu mai ai nimic de pierdut
Localitate: sibiu
nu stiu ce sa zic ca nu stiu exact,dar ma gandesc ca inginerii care au proiectat aparatele alea s-au gandit ca aparatele alea nu trebuie sa scoata asa ceva...se poate...
MesajScris: Dum Feb 07, 2010 11:56 pm
folosite cu masura nu sunt nocive
dar sa bagi semnal dreptunghiular la 0dBV intr-un amplificator e de-a dreptul periculos.
Ultima oară modificat de Mircea Bartic pe Dum Feb 07, 2010 11:57 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Dum Feb 07, 2010 11:57 pm
Localitate: sibiu
il fac oricum.daca o sa imi tina toata noaptea de miercuri o sau iar 1400 pana in clip sa vad daca crapa :)) asa de curios.
testele distructive sunt intotdeauna distractive. 8)
