Acum este Vin Iul 18, 2025 3:30 am
 Subiectul mesajului: Folosirea unui difuzor la jumatate din putere , opinii
MesajScris: Dum Feb 07, 2010 1:39 am
Localitate: Braila
Vreau sa stiu parerile voastre, despre folosirea difuzoarelor la puteri mai mici fata de puterea RMS specificata, se pierd decibeli ? in defavoarea folosirii unui difuzor cu acelasi SPL dar de putere egala cu puterea folosita pentru difuzorul mai puternic ?
Intrebare valabila in mod special pentru subwoofere
Concret :
- un difuzor de 512 W SPL 97 db folosit pe un amplificator 512 W blana, va debita , teoretic vorbind , 124 db
- un difuzor de 1024 W SPL 97 db folosit pe un amplificator 512 W blana, va debita , teoretic vorbind , 124 db
e asa si in realitate ? e bine ? se pastreaza calculul valabil in ambele cazuri ? care este parerea voastra ( empirica daca se poate ) ?
dar invers ? amplificator mai mare pe difuzor de 2 ori mai mic ca putere
Honda The power of dreams
MesajScris: Dum Feb 07, 2010 9:15 am
in viata reala primul difuzor va mai pierde 1-2 dB din cauza power compression-ului
al dloilea difuzor fiind puternic subamplificat, nu va suferi de pierderi semnificative.
dar mare atentie ca risti sa faci o greseala des intalnita.
folosind un amplificator prea mic pentru un difuzor dat, risti sa il duci in clip des si sa arzi difuzoarele de la distorsiuni.
MesajScris: Dum Feb 07, 2010 10:14 am
Localitate: Brasov
cred ca marius s-a referit in cazul ideal in care amplificator care debiteaza 512 w nu va emite si distorsiuni. Corect marius?
Life means music!!!
MesajScris: Dum Feb 07, 2010 10:15 am
robytzah scrie:
In plus era acelasi amplificator si in primul caz si in cel de-al doilea :wink: .
MesajScris: Dum Feb 07, 2010 3:30 pm
Localitate: Braila
corect, putere fara distorsiuni, doar puterea difuzoarelor sa varieze
se intelege de la sine ca nu vreau sa scot din difuzoare de 1000 W si SPL 97 db, 127 decibeli cu 512 W
MesajScris: Dum Feb 07, 2010 8:02 pm
Mircea a spus foarte bine chestia cu power compression.
Acum depinde de ce dispui.
In estenta, ideal este ca un amplificator sa aibe cam 1,5x puterea dufuzorului, pt a evita clippingul si urmarile acestuia.
MesajScris: Dum Feb 07, 2010 8:09 pm
Localitate: Braila
deci , pierd decibeli folosind difuzor mai mare ca putere decat puterea amplificatorului ?
in afara de evitarea cliping-ului mai am vreun avantaj in cazul folosirii unui difuzor mai mic ca putere fata de puterea amplificatorului ?
oricum nu vad cum eviti cliping-ul cu amplificator de 1,5 ori puterea difuzorului, daca vrei clip se poate indiferent de puterea difuzorului , sau va referiti la faptul ca stiind ca ai difuri mai mari ca putere esti tentat sa clipuiesti mai mult decat atunci cand stii ca difurile sunt sub puterea amplificatorului si eviti clipul ?
MesajScris: Dum Feb 07, 2010 11:10 pm
chestiile aste incepi sa le simti cu timpul
cu cat amplifici mai bine un difuzor, cu atat observi care sunt limitelel lui termice si mecanice si realizezi ca poti obtine mult mai mult decat in cazul unui amplificator exact de puterea RMS a difuzorului
gandeste-te ca difuzorul este proiectat sa suporte o putere "medie" de 1000 de W
dar muzica nu este constanta, are portiuni mai energice si portiuni mai lejere daca faci media, nu vei ajunge la 1000W in cazul in care folosesti un amplificator de 1000
varfurile in schimb vor fi limitate de acel amplificator.
ei, folosind amplificare mai puternica , reusesti sa te apropii mai mult de limitele termice si mecanice ale difuzorului pentru ca reusesti sa aduci media aceea de putere a semnalului mai aproape de limita aceea de 1000W RMS
trebuie sa intelegi ca un difuzor de 1000W rms va suporta si 4000W in vafuri scurte pentru ca are inertie termica mare, nu va pusca instantaneu.
sper ca am reusit sa explic mai babeste, pentru toata lumea 8) :P
MesajScris: Dum Feb 07, 2010 11:39 pm
Localitate: Braila
ideea este ca vreau difuzor mai mare taman din cauza asta , nu vreau sa il suprasolicit dar nici sa pierd decibeli , adica vreau sa am aceiasi decibeli pe care i-as produce cu un difuzor de 500 w dar de la un difuzor de 1000 w cu sensibilitate identica, doar ca in ambele cazuri folosind amplificator de 500 w . nu vreau sa folosesc difuzorul la limita ci doar amplificatorul sa il folosesc ca si cum as avea difuzor de 500 W , fara clip bineinteles
MesajScris: Dum Feb 07, 2010 11:44 pm
Localitate: Buzau
Daca un difuzor are 100w, si altul are 1000w, ambele avand aceeasi sensibilitate, vor avea automat acelasi spl la o anumita putere. (long term apare powercompresion-ul si se mai schimba...)
MesajScris: Dum Feb 07, 2010 11:46 pm
Localitate: Braila
asta deduc si eu , in realitate cum sta treaba ?
MesajScris: Lun Feb 08, 2010 12:10 am
asa cum am spus eu mai sus si asa cum a spus si Jordy
MesajScris: Lun Feb 08, 2010 12:13 am
Localitate: Braila
intreb deoarece nu am folosit astfel , adica difuri de 1000 W, jordy a folosit ...
va multumesc
MesajScris: Lun Feb 08, 2010 1:27 pm
mariusspuneceva scrie:
nu, teoretic nu pierzi decibeli, asta ti-a explicat Mircea anterior postului tau. Difuzorul de 1000w pus pe amplificator de 500w isi va pastra bobina mai rece decat cel de 500w. Si avand bobina mai rece va lua mai multa putere > se va auzi mai tare...
Oricum in realitate nu stiu cum sta treaba fiindca am citit o gramada de discutii controversate pe forum. Zicea cineva ca folosit la putere mica (500w), un sub cu wn18 se aude mult mai tare decat un sub cu sd18 desi conform teoriei sd18 ar trebui sa bubuie mai tare fiindca nu va fi afectat asa mult de powercompresion. Chiar si tu Mircea recomandai cuiva subul ala cu difuzor OEM de 400w daca are un amplificator mai slab, fiindca se va auzi mai tare la volum mic decat un sub cu AM18 (nu stiu daca nu cumva chiar lui Marius inainte sa isi cumpere AM-uri :P ). Deci chestiile se cam bat cap in cap de multe ori, de aceea nu prea mai poti sa te iei dupa ce scrie pe forumuri. Doar sa experimentezi pe pielea proprie
MesajScris: Lun Feb 08, 2010 1:38 pm
ideea este in felul urmator
nu poti sa caracterizezi un difuzor doar dupa sensibilitatea afisata in PDF
aceea este o medie obtinuta pe o anumita banda de frecvente si nu este doar in zona de subbass.
am sa caut niste grafice masurate pe mai multe difuzoare obtinute la 1W sa vedeti clar ce se intampla
un difuzor cu bobina usoara si spider simplu va fi mai eficient intotdeauna decat un monstru cu bobina de 5" si spider dublu sau triplu. Masa supliemntara afecteaza puternic eficienta, este si logic.
totusi, monstrul va avea avantajul la puteri foarte mai ca va putea tine pasul cu semnalul aplicat mult mai bine.
