Acum este Joi Iul 17, 2025 12:10 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 201 mesaje ]  Du-te la pagina 1, 2, 3, 4, 5 ... 14  Următorul
 Subiectul mesajului: 1850 cu SD-18EL intr-un pub de 200mp si...a mai murit un SD
MesajScris: Mie Feb 03, 2010 6:10 pm
Localitate: sibiu
O petrecere organizata intr-un pub din sibiu...Gebrunn Party,cine a vazut filmul Berlin Calling stie despre ce e vorba...5 dj's (Jay Ko,Tom Hades,Pitch,Levy Rubio si Sanyi -adica eu-).
Aveau sunet 4 sateliti studio m .2 pe 15" si 2 pe 12" pe o putere t.amp e800.
cum era anuntat evenimentul am zis ca nu ajunge sunetul si pun basul meu la bataie.ok.horn 1850 cu sd in el pe o yamaha p5000 in bridge adica 1400w rms.procesat cu behringer dcx 2496 cu urmatoarele setari:
HPF 40 hz/but 24
LPF 100 hz/but 24
L Shelf 61 hz/12db/+4db
PEQ 100 hz/Q=3,2/-2,4db
toate bune si frumoase...l-am dat blana de pe la 1 jumate....la ora 6 eram la bar sa imi iau de baut si dintr-o data nu mai e bass.ma duc ma uit la procesor la putere...ok tot pun mana la mufe la bass si simt cald.am zis sigur s-a dus speakon-ul ca in graba am pus unul mai naspa...panoul pe care era speakon-uriule nu erau calde,de asta am zis ca e ok si nu s-a incalzit diful inauntru.
asta a fost pe 27 ianuarie 2010 miercuri.azi m-am dus sa vad care e problema.am pus alta mufa si am probat cu o baterie...mut.l-am desfacut si l-am masurat...nimic..am miscat de membrana,membrana intepenita.am zis gata e clar...l-am prajit.asta e ce sa-i faci...imi pare rau de el dar nu am ce sa mai fac.ce mi se pare mie ciudat e cum de s-a dus la puterea asta cu setarile astea?care sa fi fost problema?si mai e o chestie,pe magnet de jur imprejur se vede o fisura.aia de la ce e?
se poate sa fi fost greseala mea...nu stiu...oricum asta e...cum zicea un prieten "mai greseala omu" :lol:
hai ca pun si niste poze si astept pareri...
afisul
eu in prima serie la warm-up
la 20 de min dupa ce am intrat...
dupa 1h jumate jay ko
dj pitch
Jay Ko,Levy Rubio,Pitch,Tom Hades,Sanyi(eu)
aici se vede basul in dreapta jos
sper ca nu e problema ca am luat pozele de pe site-ul respectiv...nu am avut aparatul la mine sa fac eu.daca e probl...sa ma anunte cineva...
astept pareri...puteti sa ma si certati daca a fost vina mea...nu ma supar :lol:
MesajScris: Mie Feb 03, 2010 6:30 pm
Fisura este de la soc termic (de la f frig la putere mare aplicata pe el)
nu-ti face griji, nu pune in pericol functionarea difuzorului
am mai vazut de-a lungul timpului asa ceva la diverse difuzoare indiferent de model si marca.
pentru a ne da seama ce s-a intamplat acolo ar trebui scos difuzorul afara si studiat putin
da-l jos, taie-l si fa-i niste poze la suspensie si bobina
setarile sunt OK dar sunt gandite cu mai multe hornuri impreuna , nu doar o bucata
cand este singur , nu se incarca suficient difuzorul deoarece suprafata de iesire a hornului este prea mica in raport cu frecventa reprodusa
1850 Horn luat strict ca si lungime are un cutoff de 50 de Hz
folosit doar o singura bucata ar fi trebuit ca highpass-ul sa fie mai sus, la un 50 de Hz
in fine
eu cred ca totusi a murit mecanic ajutat si de distorsiui.
verdictul il voi da dupa ce vad pozele.
Kitul este disponibil si este pe stoc.
MesajScris: Mie Feb 03, 2010 6:34 pm
Localitate: sibiu
acum ma apuc sa il desfac...vreau sa il desfac frumos ca poate il bobinez eu daca are sarma rotunda.in 30 min pun poze.
MesajScris: Mie Feb 03, 2010 6:38 pm
nu-l taia direct, verifica intai firele leonice la imbinarea cu conul
daca s-a depasit grosolan X-mech, atunci de acolo a cedat prima data
prima data se rupe spiderul 1 sau 2 si apoi se rup si firele leonice
din pacate bobinajul este facut cu sarma de Aluminiu placata cu cupru, bobinata si la interiorul si la exteriorul suportului de fibra de sticla, iar rebobinarea nu cred ca o vei mai putea face corect.
ATENTIE !
Cand desfaci sistemul mobil de pe sasiu, sa ai mare grija sa nu scapi gunoaie sau span in intrefier pentru ca orice piesa feroasa intrata acolo nu va mai putea fi scoasa iar sasiul va trebui aruncat.
MesajScris: Mie Feb 03, 2010 6:40 pm
Localitate: sibiu
o sa il desfac frumos...membrana era intepenita si freaca rau bobina in interior,deci e clar ca e dus.
MesajScris: Mie Feb 03, 2010 6:42 pm
Localitate: sibiu
stiu.bobinez difuzoare de vreo 8 ani...
MesajScris: Mie Feb 03, 2010 6:55 pm
in fine
Practic difuzorul simte cand folosit singur, sau alaturi de alte subwoofere?
Intreb pentru ca am tot citit ca daca folosim mai multe hornuri o data,, acestea coboara mai jos, dar ca sa coboare mai jos, nu trebuie sa le si taiem mai jos?(in cazul asta de la 50hz, la 40hz)?
MesajScris: Mie Feb 03, 2010 7:04 pm
Localitate: sibiu
hornurile se cupleaza acustic intre ele.singur de ex 1850 nu coboara mai mult de 50 de hz cu a zis si nexus,chiar daca e setat de la 40.cand sunt 2 hornuri se cupleaza si coboara mai jos.
MesajScris: Mie Feb 03, 2010 7:14 pm
dj_sanyi scrie:
Nimic neclar pana aici,dar care e diferenta care o simte difuzorul cand e singur si taiat la 40hz, sau cand e alaturi de inca 3 taiat tot la fel la 40hz?
MesajScris: Mie Feb 03, 2010 7:16 pm
Localitate: sibiu
difuzorul nu simte nimic diferit.e aceeasi chesti.din cate stiu.
ca sunet e diferit cand se cupleaza.
MesajScris: Mie Feb 03, 2010 7:26 pm
dj_sanyi scrie:
Asa ma gandeam si eu, dar nexus spune ca "setarile sunt OK dar sunt gandite cu mai multe hornuri impreuna , nu doar o bucata
folosit doar o singura bucata ar fi trebuit ca highpass-ul sa fie mai sus, la un 50 de Hz "
si partea asta nu prea o inteleg... :roll:
MesajScris: Mie Feb 03, 2010 7:32 pm
Localitate: sibiu
nexus lamureste-ne.poate sa coboare mai jos de 50 hz cand sunt cuplate mai multe chiar daca e taiat la 50hz?
MesajScris: Mie Feb 03, 2010 7:37 pm
Localitate: sibiu
o sa imi ia mai mult pana il desfac...e f bine lipit
MesajScris: Mie Feb 03, 2010 7:38 pm
dj_sanyi scrie:
In mod sigur :D
MesajScris: Mie Feb 03, 2010 7:50 pm
dj_sanyi scrie:
difuzorul simte orice modificare de suprafata de radiatie
imediat ce se adauga Boudary (perete, sau un alt subwoofer alaturi, cursa scade pentru ca se incarca conul cu o coloana de aer cu un volum mai mare, implicit masa mai mare)
