Acum este Vin Iul 18, 2025 10:18 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 42 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3
MesajScris: Joi Noi 26, 2009 12:13 am
Localitate: Giurgiu
Am pus 0.855 cum este in pdf`ul de la AM-15.Dar vad ca in program este sq.cm iar in pdf este sqm.Cum trebuie trecut?
MesajScris: Joi Noi 26, 2009 12:18 am
0.855 m patrati = 855 cm patrati
daca dai dublu click pe notatia cm^2 in bassbox ai sa vezi ca trece prin toate standardele de masurare :wink:
MesajScris: Joi Noi 26, 2009 12:36 am
Localitate: Giurgiu
Este cumva gresit pdf`ul lui AM-15 pentru ca la mai toate am vazut ca au 0.0xxx iar asta are 0.855 si in cm din ce scrie acolo vine cam 8550 iar graficul fuge in sus :P
LE:Cam urat grafic ce am gresit?....Intreb asta pentru ca la volum mai mare de 3-400W boxele mele cu AM-15 + BMD-450II distorsioneaza si barem sa stiu daca este problema la porturi sa le redimensionez.
http://it.tinypic.com/view.php?pic=av085y&s=6
MesajScris: Joi Noi 26, 2009 11:25 am
ce amplificator folosesti?
graficul e aiurea total...
refa proiectul de la 0 in bassbox, sa nu fie un bug din soft
MesajScris: Joi Noi 26, 2009 11:40 am
Localitate: Giurgiu
Amplificatorul este ep2500.Am refacut si imi da acelasi grafic.Cred ca toata treaba este de la sd`ul ala.
MesajScris: Joi Noi 26, 2009 12:06 pm
da click pe unitatea de masura pana apare sqr cm si introdu valoare de 855
recomandarea mea este sa incerci cu un amplificator mult mai puternic
consider EP2500 a fi un amplificator de putere mica
MesajScris: Mie Dec 16, 2009 9:13 am
ovilio_f ce freze ai folosit pentru decupaj difuzor,frezat manere,flansa,rotunjimile de pe canturi?
Mi-am cumparat ieri o freza verticala ,dar nu avea incluse in cutie nici un fel de freze,si ceea ce gasisem la magazinul respectiv erau doar Bosch care aveau preturi piperate rau ( o fi bune ele,dar la nivelul la care o sa le folosesc eu sunt bune si cele mai ieftine) si pe langa asta habar nu a avut ce trebuie sa cumpar.Merci
MesajScris: Mar Ian 26, 2010 1:45 pm
Sa reformulez,ce capete de freza pentru masina de frezat sunt necesare pentru a putea freza zona ce ingroapa manerele si a da rotungime canturilor ?
MesajScris: Mar Ian 26, 2010 8:11 pm
Localitate: oradea
Salut. Eu am primit in pachet un set de freze si m-am descurcat cu ele. Gasesti si separat, la Obi - Bricostore, setul respectiv este intr-o cutie de lemn de culoare galbuie. Nu sunt profesionale dar te descurci cu ele.
MesajScris: Sâm Ian 30, 2010 11:16 am
ovilio_f din ce material ai facut sablon?eu am incercat din OSB de 15 mm,dar nu imi coboara destul freza incat sa trec de sablon.
MesajScris: Sâm Ian 30, 2010 12:42 pm
cauta placaj de 4mm (cum este cel de traforaj)
eventual materialul care se pune in spate la mobila -> PFL
 Subiectul mesajului: Re: Fullrange ply (wn15s + d220ti)
MesajScris: Joi Iul 28, 2011 10:25 am
Localitate: oradea
eram dator cu niste poze.
Proiect:
http://www.diy.poweraudio.ro/albums/use ... 0wn15s.pdf
Poze:
Mi-e atat de greu sa ma despart de ele, mi-s atat de dragi... dar, asta este.
Urmatorul proiect: sn8mb sau pa800k in sateliti si hp15w in basi. Un sistem cat mai compact si usor. si ieftin bineinteles.
