Acum este Vin Iul 18, 2025 7:13 am
 Subiectul mesajului: Bobina pt un woofer de 10" ?
MesajScris: Mie Iul 05, 2006 10:03 pm
Are cineva vreo bobina (preferabil noua ) de la un difuzor de 10" ce se gaseste prin incintele Amfiton ,alea cu magnetul fixat de sasiul de aluminiu cu 4 suruburi de 5 mm parca ? Sper ca ati inteles despre ce difuzor e vorba.
MesajScris: Mie Iul 05, 2006 10:05 pm
Nemesis , ai incercat in bazar?
parca era un tip Stefan, care avea tot felul de subansamble , si chiar difuzoarele de vanzare
MesajScris: Mie Iul 05, 2006 10:21 pm
Am uitat sa adaug in postul anterios ca am fost duminica trecuta in bazar si tipul nu mai avea asa ceva . Si cand te gandesti ca acum vreun an am vazut la el bobine ,membrane,spidere, suspensii si chiar difuzoare noi :x .
Am cautat si pe la ceilalti bazargii 8) care vindeau difuzoare si nici ei nu aveau asa ceva .
Problema cu dif-ul e ca a fost rebobinat iar carcasa bobinei e din ceva material plastic , care sub actiunea bobinei a flambat si a facut niste cute.Din cauza cutelor bobina a inceput sa frece de ce gaseste pe acolo.
Si unde mai pui ca cel care l-a rebobinat a lipit pe dif o hartie in care scrie ca are 4 ohmi , si cand am masurat cu un ohmetru rezistenta in cc era de vreo 4,5 ohmi :lol: .
Pot face eu alta bobina asa cum trebuie pe suport de tabla de Al dar pt asta trebuie sa ajung acasa , si proprietarul difuzorului nu mai poate astepta atat ca pleaca si el in vacanta .
Presimt ca o sa-i dau inapoi difuzorul si o sa-i zic sa ma caute la toamna :roll: .Acum am indreptat cumva cutele si dif-ul e recentrat dar nu stiu pt cat timp va ramane asa.
MesajScris: Joi Iul 06, 2006 9:19 am
foloseste peretele de la o doza de bere pentru a creea un nou suport
functioneaza de fiecare data
P.S
nu uita sa o izolezi cu hartie cerata in caz ca se prajeste bobina vreodata si sa lasi un spatiu de 1 mm la imbinarea suportului, altfel va actiona ca o spira in scurtcircuit.
MesajScris: Joi Iul 06, 2006 9:34 am
Stiam si eu de faza cu carcasa din doza de bere si de spatiul necesar evitarii spirei in scurt circuit .
Dar chestia asta "nu uita sa o izolezi cu hartie cerata in caz ca se prajeste bobina vreodata " n-o stiam si nici nu prea i-am inteles rostul asa ca detaliaza te rog .
MesajScris: Joi Iul 06, 2006 11:24 am
pai tu vei face o bobina cu sarma normala de CuEm peste un suport de aluminiu
tot ce ar separa spirele de carcasa ar fi un strat subtire de Email care la peste 80 de grade celsius se dezintegreaza
eu obisnuiam sa plasez intre spirele de sarma si carcasa o foita de hartie cerata (nici nu stiu daca acuma se mai gaseste pe undeva) care avea rolul de a mentine izolatia dintre carcasa si spirele bobinei in cazul in care difuzorul incepe sa se arda.
chestia asta ajuta la avitarea punerii bobinei in scurt.
toate difuzoarele care au cedat dupa ce faceam operatiunea asta, nu au luat cu ele si amplificatoarele neprotejate (pe vremea aceea , tot felul de pocnitori de 2x100W bazate pe arhicunoscutul 2N3055 si mai avansatul 2N3773, binenteles fara nici un fel de protectie) :lol:
MesajScris: Joi Iul 06, 2006 3:13 pm
Cred ca te referi la faptul ca , un mic strat izolator intre spirele bobinei si carcasa ar evita scurcircuitarea spirelor bobinei atunci cand aceasta ar ajunge pe la vreo 80 de grade .
E si asta o idee , la asta chiar nu m-am gandit pana acum :oops: , desi multe bobine de difuzoare am vazut ca au o mica izolatie intre carcasa si bobina .
Daca zici ca nu prea se mai gaseste hartie cerata ce altceva mi-ai recomanda ?
MesajScris: Joi Iul 06, 2006 3:35 pm
vezi pe la atelierele de bobinaj ce izolatori au pe acolo
poate au o versiune mai subtire a hartiei pt izolatie intra straturi
sau poate ai vreun transfromator mai vechi
MesajScris: Joi Iul 06, 2006 3:51 pm
Am inteles , tocmai mi-am amintit ca am pe acasa ceva hartie subtire special pt bobinaje .
Anyway ,10x pt sfaturi :wink: .
