Acum este Mar Iul 15, 2025 5:45 am
 Subiectul mesajului: probleme cu ipa 400
MesajScris: Mar Ian 19, 2010 1:09 am
am luat de la cineva 2 module de amplificare ipa 400 unu e bun dar celalalt nu pot sa-mi dau seama ce are! am verificat finalii ,am schimbat toti electrolitici de pe placa si am verificat rezistente tot si nu i.am dat de capat oricat de mic ar fi volumul se aprinde ledul de pe placa si se aude cam aiurea,curentul de mers in gol e zero nu.l pot regle,posibil sa fie stricat butonul ala?am pus un video pentru a intelege mai bine
View My Video
fostul " tziboo "
<<< YM: tziboo91 >>>>>>
<<< tel: 0753334069 >>>>>
MesajScris: Mar Ian 19, 2010 7:38 pm
Localitate: ZALAU
ala distorsioneaza de-l iau dracii :lol:
MesajScris: Mar Ian 19, 2010 10:01 pm
sunetul vine din mixer...nu are probleme la celalalt modul nu am treaba merge
fostul " tziboo "
MesajScris: Mar Ian 19, 2010 10:26 pm
Localitate: ZALAU
ala e de la curentul de mers in gol
MesajScris: Mie Ian 20, 2010 8:27 am
Localitate: Botosani
sa pui si aici cum ai rezolvat problema
MesajScris: Mie Ian 20, 2010 8:42 pm
up nimeni? :roll:
fostul " tziboo "
MesajScris: Mie Ian 20, 2010 10:33 pm
vad ca ai un modul comercializat de Vasile Petreus
poti sa dai de el la id vasilecelrau
el ar fi persoana cea mai in masura sa-ti raspunda la intrebari legate de IPA 400 :wink:
MesajScris: Sâm Ian 23, 2010 12:13 am
am rezolvat problema era de la semireglabilul ala de reglat biasul!
fostul " tziboo "
MesajScris: Dum Iun 20, 2010 9:59 pm
pun si eu o intrebare aici.Am un modul fet400 si la alimentare se ard sigurantele.Am masura toti tranzistori si toate diodele si par ok(finali par ok masurati asa la rece).In schimb pare dus tranzistorul cu rol de superdioda MJE340.Poate sa imi sara sigurante de la superdioda ?
MesajScris: Mar Aug 17, 2010 1:20 am
Da, daca curentul de mers in gol este mult prea mare...
Vezi ca mosfetii trebuie sa arate pe instrumentul de masura, ca o dioda intre picioarele D-S doar intr-un singur sens!
O greseala IMENSA de proiectare este accea se a folosi semireglabilul de ajustare a curentului de mers in gol intre baza si colectorul superdiodei, avind rezistenta fixa intre baza si emitor.
Intreruperea semireglabilului sau un contact imperfect, ar duce curentul de mers in gol la valoarea maxima...
Trebuie o mare atentie acordata proiectarii acestui ciruit!
Iar la amplificatoarele cu tranzistori mosfet in final, trebuiesc 2 rinduri de alimentare a modulului, alimentarea de FORTA pt etajul final propriu zis (FINALII) si alimentare suplimentara pentru partea de comanda cu un curent de circa 1Amper care sa fie cu 10-15 volti MAI MARE pe fiecare ramura fata de alimentarea finalilor, altfel mosfeii finali NU se deschid cum trebuie.
Asta este o alta greseala GRAVA de proiectare, la care din pacate, cam toate modulele gen IPA sau cum am mai fost ele denumite, nu s-a tinut cont...
MesajScris: Mar Aug 17, 2010 2:11 am
parerea mea :roll: nu se merita sa iti faci amplificare home made!mai pui 100-200lei si o cumperi noua si macar ai o baza ca nu te lasa cu ochii in soare in mijlocul sonorizarii!! eu am vandut tot ce am avut.. am mai pus ceva banuti si mi.am luat t-amp2400 la mana a2a si nu am avut treaba cu ea de aproape 8 luni si sper sa nu am nici in continuare!
fostul " tziboo "
MesajScris: Mar Aug 17, 2010 11:26 am
tzibo da-mi voie sa te contrazic un pic ,am ipa 400 de ceva ani si sincer m-a lasat o singura data cand am pus pe niste chestii de boxe si am pus vreo 4 pe un canal,in 3 ore s-a dus canalul.Asta s-a intamplat pentru ca eram in lumea alcoolului si nu aveam boxele mele.S-au dus 2 finali i-am schimbat si de atunci nu am avut nici o problema .Nu zic ca nu ar fi mai bun un amplificator gata cumparat , arata mult mai bine ,nu ai batai de cap cum sa il faci.
 Subiectul mesajului: Re: probleme cu ipa 400
MesajScris: Mie Mar 09, 2011 3:23 am
Tot un drac , si IPA sau AV sau cum doriti sa ii spuneti , dar si T-amp 2400 , nu sunt proiectate de profesionisti.......
Watti manelistici , doar atata produc , care nu au legatura cu calitatea . De ce credeti ca exista Crown , Crest , Ecler sau Dynacord si Peavey , LabGrupen etc ? Cat dai , atata face . De ce nu recunoasteti si pagubele produse de asemenea amplificatoare : difuzoare arse , descentrate , filtre prajite , bani platiti pe reparatii , pe drumuri , pe piese de calitate , renume de " inginer de sunet " iremediabil distrus , timp pierdut . Pacat...........dar voi stiti mai bine ce va trebuie !
MesajScris: Mie Mar 09, 2011 1:07 pm
Eu cel putin nu sonorizez,nu am sonorizat niciodata si nu cred ca voi sonoriza.Este doar un hobby.Cred ca la nivel de hobby sunt ok si modulele astea,mai mesteresti mai te joci cu ele.De obicei un hobby manaca bani si nu produce.
MesajScris: Mie Mar 09, 2011 5:18 pm
P Victor / hpavictor ai ascultat vreodata un amplificator cu ipa400? te rog sa nu vorbesti prostii. Eu am un asemenea amplificator de 4-5 ani si sunt extrem de multumit de el.CROWN e pentru cine are bani!!!!
Am multi oameni care au zis cu mana pe inima ca ipa400 suna mai bine ca 2,3 amplificatoare ,,de firma''.gen ma-600
