Acum este Vin Iul 18, 2025 12:26 am
 Subiectul mesajului: Nelamurire Xmax
MesajScris: Mie Ian 13, 2010 10:58 pm
Localitate: Alba
Am facut niste difrente intre difuzoarele de 15'' (gen hp-15s) si cele de 12''(gen hp-12s si lw-1203) si am vazut ca cele de 12 au X-maxul mai mare spre exemplu hp15- 2,5mm , hp12- 2,7mm iar lw1203- 3mm , iar in majoritatea cazurilor am vazut ca aeste difuzoare depasesc aceasta cursa si cateaodata au chiar 5 mm sau 1 cm poate cursa (in incinte calculate ca difuzorul sa lucreze la frecventa la care trebuie acordat pentru fullrange).Totusi care este cursa reala a acestor difuzoare si oare cursa este mai mare la un dif de 12'' in majoritatea cazurilor fata de cele de 15''?
MesajScris: Mie Ian 13, 2010 11:08 pm
este doar o intamplare
X-max este zona de liniaritate a campului magnetic
in realitate se poate merge cu pana la 2x X-max pana cand distorsiunile mecanice sa fie semnificative.
de retinut ca softurile de simulare folosesc sinusoida pentru a simula cursa difuzorului.
un test efectuat la noi a aratat cam asa:
un C18-ELF alimentat cu un DPA2000 (cam 600W/8 ohmi)
prima data s-a injectat semnal audio pana la 0 dB (muzica techno destul de violenta) - cursa difuzorului nu a depasit 5mm pe directie
testul a fost repetat din nou , de data asta injectandu-se semnal de 60 Hz la 0 dB , cursa difuzorului a depasit 10mm/directie
asta ca sa va faceti o parere.
MesajScris: Joi Ian 14, 2010 1:20 pm
Localitate: Alba
Deci sa inteleg e ceva normal ca difuzorul la unele piese care coboara in frecventa destul de jos , sa depaseasca acel xmax si sa il aive destul de mare , chiar daca incinta este acordata la o frecventa buna pt acel difuzor?
Si mai am o nelamurire , poate e unpic ciudata... de obicei bobina difuzorului este atat de lata (prin asezarea spirelor) cat este xmax-ul difuzorului
MesajScris: Joi Ian 14, 2010 3:14 pm
Localitate: Bistrita
paul007 scrie:
Ca sa nu coboare sub frecventa la care e acordata incinta ai nevoie de un filtru high pass, in felul acesta nu vei mai pune in pericol nici difuzoarele care depasesc xmax-ul
www.md-events.tk
***Scarface***
MesajScris: Joi Ian 14, 2010 3:33 pm
Localitate: Alba
Si mai am o nelamurire , poate e unpic ciudata... de obicei bobina difuzorului este atat de lata (prin asezarea spirelor de cupru pe voice coil) cat este dat xmax-ul difuzorului[/quote]
Iar in legatura cu asta?
MesajScris: Joi Ian 14, 2010 4:49 pm
X-max = Hag - Hvc / 2
Hag - inaltimea intrefierului
Hvc - inaltimea bobinajului
X-max este o valoare in calculul caruia intra si lungimea bobinei .
MesajScris: Joi Ian 14, 2010 9:22 pm
Localitate: Alba
Ok va multumesc mult pentru raspunsuri si pentru lamurire! :wink:
