Acum este Dum Iul 13, 2025 12:29 am
 Subiectul mesajului: acordaj incinta esuat X_X
MesajScris: Mie Ian 13, 2010 4:57 pm
salutare tuturor!
de curand, mi-am construit o incinta pentru un subwoofer auto.
Parametrii difuzorului nu i-am avut, deci am facut-o ochiometric.
la acordajul incintei m-a ajutat bassbox-ul
cand am terminat incinta, am observat ca se aude foarte tare aerul iesind prin porturile BR, (daca i-as pune o supapa, as face o pompa buna din subwoofer :lol: :lol:)
si sunetul era... exact ca dintr-un butoi.
am infundat unul dintre porturi, sunetul s-a imbunatatit dar se viteza aerului prin port este mult prea mare.
poza cu difuzorul:
subwooferul:
cum sa fac sa nu se mai auda aerul?
am niste porturi de 100mm diametru...
ar merge?
PS: nu am gresit masuratorile la porturile BR :roll:
LE: difuzorul e de 10" :wink:
Let the music play loud, f**k the neighbours... :twisted:
=>MajNooN<=
 Subiectul mesajului: Re: acordaj incinta esuat X_X
MesajScris: Mie Ian 13, 2010 5:59 pm
Nu prea am inteles ce vrei sa imbunatatesti, dar iti amintesc ca acordajul unei incinte ramane acelasi indiferent de ce difuzor ai, si cum vad ca sti sa folosesti programele de simulat, poti incerca mai multe combinatii de porturi(stiind diametrul lor), astfel incat sa o acordezi la ~ 40hz, fiind un dif de sub auto, cred ca e suficient.
Sau ai putea sa afli la cat era acordata cand se auzea bine, numai ca suplimentezi nr de porturi... ai o multime de variante.
Incearca asa momentan. :wink:
MesajScris: Mie Ian 13, 2010 7:51 pm
ma confrunt cu 2 probleme:
1. viteza aerului prea mare prin porturi.
2. daca maresc diametrul porturilor, trebuie sa le si lungesc... si nu am loc.
am citit pe un forum ca unul si-a facut cot la porturile BR :lol:
si nu inteleg... acum incinta e acordata la 40Hz dar nu exista deloc presiune sonora... doar falfaieli ale membranei si mult aer care se misca. :roll:
=>MajNooN<=
MesajScris: Mie Ian 13, 2010 7:54 pm
Localitate: Sogndal
MajNooN scrie:
Cred ca asta e problema; masoara cumva sau roaga pe cineva priceput sa masoare parametrii; apoi simuleaza din nou.
MesajScris: Mie Ian 13, 2010 8:05 pm
MajNooN scrie:
Cred ca deja te complici daca ar fi sa faci un port cu un cot, sau daca totusi esti nevoit,cred ca nu se merita, mai bine faci alta cutie...
De asemenea nu sunt convins,dar am impresia ca este acordata prea jos, daca nu ai deloc presiune sonora, si difuzorul se misca prea mult...
Daca ar fi sa astupi amblele porturi, cum se aude? Poate scapi asa si faci incinta inchisa, deobicei dif de genul asta sunt mai mult pt incinte inchise.
MesajScris: Mie Ian 13, 2010 8:19 pm
se aude bine...coboara mult... dar SPL...nu prea :-s
inainte era intr-o incinta de 80L acordata la 50hz....si se auzea...chiar ff bine.
acum...la 55L... nu prea se aude :roll:
daca ii pun un port de 10 cm in diametru...cu lungimea potrivita...pt un acordaj la 40Hz... oare ar mai fasai?
(k am vazut la majoritatea subwooferelor cu 10" aveau portul de 10 cm in diametru)
=>MajNooN<=
MesajScris: Mie Ian 13, 2010 8:26 pm
Acum de cat e portul?
MesajScris: Mie Ian 13, 2010 8:27 pm
2 porturi de 70mm cu lungimea de 25 cm
=>MajNooN<=
MesajScris: Mie Ian 13, 2010 8:33 pm
MajNooN scrie:
Viteza va fi mai mare la unul singur de 10cm decat la cele doua pe care le ai deja... :(
Ma gandeam sa le pui pe lateral, dar nu stiu sigur daca exista vreo diferenta de sunet, ca pe laterala am vz ca ai 45 cm, deci puteai lejer sa pui 2 de 10cm...
Sa asteptam sa vedem daca influenteaza cv daca le pui acolo, si nu pe fata cu difuzorul.
MesajScris: Mie Ian 13, 2010 8:35 pm
nu cred ca influienteaza pozitia porturilor cu nimic.
am sa pun 2 porturi de 10 cm... cu lungimea potrivita pt un acordaj de 40Hz.
acum deschid bassBox-ul:D
=>MajNooN<=
MesajScris: Mie Ian 13, 2010 8:37 pm
Sa ne anunti cum se aude dupa modificare :wink: :twisted:
MesajScris: Mie Ian 13, 2010 8:43 pm
uite rezultatul:
ar fi ok daca pun 2 tuburi de 10 cm(diametru) pt un difuzor de 10 inch?
=>MajNooN<=
MesajScris: Mie Ian 13, 2010 8:47 pm
E in regula :wink:
MesajScris: Mie Ian 13, 2010 9:18 pm
infunda ambele porturi bine de tot
am motive intemeiate sa cred ca difuzorul tau are un QTS ce denota o incinta inchisa
MesajScris: Mie Ian 13, 2010 9:29 pm
despre difuzor:
freq response: 35-300 Hz
max power: 300W
model: INV10A44
provine dintr-un subwoofer auto in BR
=>MajNooN<=
