Acum este Vin Iul 18, 2025 5:40 am
 Subiectul mesajului: problema boxe..
MesajScris: Dum Ian 10, 2010 6:35 pm
Localitate: Sibiu
salut,am si eu o problema....am doua boxe cu hp 15s si pad 52 si una dintre ele merge mai tare ca cealalta.....oare care sa fie problema?am inversat toate firele de amplificare,am facut tot ce am stiut dar tot aceiasi problema,boxele le-am cumparat noi de aicea de pe forum azi vara,dar pana acuma nu mi-am dat seama ca una merge mai tare ca cealalta...oare sa fie problema de la filtre?filtrele sunt facute de shambala,totusi diferenta se simte intre ele un pik,cea care merge mai tare are si basul mai profund si tot...a venit azi omul la teste sa le cumpere,caci am boxele la anunturi pe forum,daca nu venea omul sa le cumpere si nu faceam teste amanuntite nici ca nu imi dadeam seama...le-am probat pe o putere qsc de 2x500 in 8 ohmi,va rog lamuritima si pe mine,caci am incercat tot ce am stiut
MesajScris: Dum Ian 10, 2010 6:39 pm
inverseaza difzoarele intre incinte ca sa vezi daca problema e de la filtre
MesajScris: Dum Ian 10, 2010 6:55 pm
Localitate: Sibiu
am mai schimbat cablurile de amplificare,sunt chinezarii si acuma ori cum schimb boxele,cea de pe dreapta merge mai tare....oare sa fie de la amplificare?de la cabluri?daca o pun pe cea care mergea incet in locul la cea care mergea mai tare,se inverseaza rolurile,cea ce mergea incet suna mai tare si cea ce mergea tare suna mai incet..
MesajScris: Dum Ian 10, 2010 7:01 pm
Localitate: Buzau
mixer folosesti? ai incercat si cu alta sursa de semnal? cumva sa fie inversate (+ cu -) la acel cablu?
MesajScris: Dum Ian 10, 2010 7:08 pm
Localitate: Sibiu
da,am si un mixer mai slabut,ori cum le inversez,o boxa imi e mai basata ca cealalta...una merge mai tare pe inalte si cealalta pe bass
MesajScris: Dum Ian 10, 2010 7:12 pm
Localitate: Buzau
ai incercat sa duci semnal direct in amplificator?
MesajScris: Dum Ian 10, 2010 7:15 pm
Localitate: Sibiu
da,am dus si direct in amplif si tot asa sta treaba... :( dar tot cablul cred ca e,caci dupa cum am zis,cum inversez mufele asa se inverseaza si sunetu in boxe...ba vine inalta,ba dispare...
MesajScris: Dum Ian 10, 2010 8:03 pm
Localitate: Giurgiu
crazy scrie:
Daca zici ca le inversezi si cealalta boxa face la fel inseamna ca boxele nu au nimic.Daca era de la boxe ceva era logic, ca atunci cand schimbai canalele boxa defecta se auzea tot slab.
MesajScris: Dum Ian 10, 2010 9:16 pm
Localitate: Sibiu
nu se aude cu mult mai slab..doar daca esti atent percepi diferenta,dar se aude..
MesajScris: Dum Ian 10, 2010 9:26 pm
Localitate: Buzau
Daca inversezi cablurile de la statie la boxe, ce boxa se aude mai slab? Tot aia sau cealalta? Daca zici ca te-ai jucat la cabluri, poate sa fie ceva de la statie sau de la filtru, intai da-ti seama daca e de la boxe sau de la altceva. Inverseaza cablurile si vezi apoi.
MesajScris: Dum Ian 10, 2010 9:50 pm
Localitate: Sibiu
daca inversez cablurile cea care se auzea bine merge mai slab si cea care mergea mai slab merge mai bine ca cealalta :) sper ca e de la cabluri
MesajScris: Dum Ian 10, 2010 9:51 pm
Localitate: Buzau
Deci de la boxe nu e. Ce lungime au cablurile de putere care duc de la statie catre boxe? Daca unul are 2m, celalalt are 20m probabil de-acolo e. Incearca sa inversezi cablurile de semnal. Daca iar se inverseaza, inseamna ca de-acolo e...
MesajScris: Lun Ian 11, 2010 12:18 am
verifica si conexiunile din speakone daca sunt Chinezesti
