Acum este Vin Iun 06, 2025 11:14 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 18 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2
MesajScris: Mar Noi 22, 2005 7:42 pm
vezi ca parametrul Sd unele programe il cer in cm patrati... ori in pdf-ul cu parametrii lui HP10W este dat in m patrati si este 0,0340
va trebui sa faci o transformare mica daca este cazul
deci daca programul iti cere square cm tre sa pui 340 in loc de 0,0340 :wink:
este posibil ca asta sa fie problema la tine... sau poate alta
YOUTUBE - FACEBOOK - SPOTIFY
 Subiectul mesajului: program de calculat incinta si specificatiile difurilor
MesajScris: Mar Noi 22, 2005 9:20 pm
Localitate: Arad
stiam ca acele guri nu sunt aerisiri propriuzis dar asa mi-a venit sa le spun atunci...cat despre parametrii, am fost atent cand i-am introdus si i-am bagat cum trebuie...acuma despre faza cu acordajut tubului de reflex, cum fac asta..ce inseamna??...amplasarea tubului si lungimea???...in winisd imi dadea ca tubul are 10 cm diametru...si de unde stiu cand este acordat?
va multumesc celor care ma ajutati...
MesajScris: Mar Noi 22, 2005 10:06 pm
acordajul incintei este dat de volumul ei interior si de dimensiunile tubului de reflex.
Frecventa de acordaj este reprezentata de Fb in programele de simulare
tot ce trebuie sa faci este sa modifici dimensiunile tubuului de reflex pt a observe modificarile in raspuns ale difuzorului.
cand vezi ca raspunsul este liniar si coboara suficient de jos , atunci ai gasit acordajul optim :wink:
