Acum este Lun Iul 14, 2025 2:52 am
 Subiectul mesajului: syncro-line sound system
MesajScris: Mar Dec 29, 2009 11:59 pm
the begining
prezentare a fix jumatate din sistem
basi pwh 18
top 3 cai 15"+2x6.5"+2x st200(bi-amp)
un set element line array pt teste
driver de 2"cu bobine de 4" mag 210 si dif de 10" doua bucati tot d ela mag
de sunat pot spune ca inca e in teste
dar pana acum e un rezultat foarte multumitor.
vor urma de indata ce le mai gasesc prin miile de poze
MesajScris: Mie Dec 30, 2009 10:35 am
Localitate: Bistrita
Da mai multe detalii. Difuzoare? Amplificatoare? De toate :D
www.md-events.tk
***Scarface***
MesajScris: Mie Dec 30, 2009 2:26 pm
Driver de 2" cu bobina de 4" langa difuri de 10"? Urca in frecventa? Nu e lenesa diafragma de 4"? Langa 10" mergeau linistit drivere de 1" cu bobina de 2" , taiate activ cu butt24 la 2k.
MesajScris: Joi Dec 31, 2009 4:08 pm
arata foarte bine, asteptam mai multe detalii :)
 Subiectul mesajului: Re: syncro-line sound system
MesajScris: Joi Dec 31, 2009 4:43 pm
Localitate: Unknown Land
. scrie:
the begining
basi pwh 18
Asta nu e line array sunt medii-nalte cuplate....line arrayu trebuie sa fie in primu rand reprezentat prin "iso phase" adica din prima ai gresit cu hornu de drivere ...se lucreaza numai cu hornuri planare,la mid se cupleaza cu naltele,distanta maxima dintre acestea sa nu depaseasca 3-5cm in functie de caracteristiciile difuzorului!!!
http://www.google.ro/imgres?imgurl=http ... CDAQ9QEwBg
Aici ai detalii tehnice concrete pe intelesul tuturor :)
Oricum e fain sistemul tau...
MesajScris: Dum Ian 03, 2010 2:12 pm
la multi ani in primu rand
asa multe din kkt-urile de pe piata nu intrunesc nimik din ceea ce inseamna line array
dar..........odata pusa plasa si buretele,si mai ales daca suna acceptabil e ok si poti zice ca ai avioane in el daca te tine si poti face impresie
driverul suna foarte bine cu bobina de 4"
e taiat la 800 hz cu panta de 12db pe octava
si la 10 khz are un bust de 2db,si undeva pe la 17 khz coboara cu 24 db pe octava
calota e din titan si e bobinata pe conductir de cupru cu profil triunghiular
apoi driverul e pe 16 ohmi
de specificat e ca nu am pus nici un condesator sau vreo protectie pe el
merge cu un xp 1000
si pe difurile de 10" cu un xp 2000 pus in 4 ohmi pe canal.
MesajScris: Dum Ian 03, 2010 3:48 pm
N-ar fi sunat mai bine taiat putin mai sus cu un driver de 2" cu bobina numai de 3" care ar fi urcat putin mai sus...
Ai fi avut si o medie mai frumoasa din 10" , nu din driver.
MesajScris: Dum Ian 03, 2010 6:30 pm
bai da toti va dati cu parerea doar de dragu de a vorbi
astea am avut astea am folosit.
ar fi fost bune multe da asta a fost ideea mea si asta am facut .
nu ma intereseaza sa folosesc un tipar anume,nu vreau sa copii pe cineva,
am facut asa ceva pt ca nu mai poate nimeni face..e vreo problema?????????
MesajScris: Dum Ian 03, 2010 7:31 pm
Credeam ca le-ai facut cu difuri noi. Singura problema existenta pare a fi legata de temperamentul tau. :roll:
MesajScris: Dum Ian 03, 2010 8:27 pm
tot ce sa pus pe cutii e nou nout.
MesajScris: Lun Ian 04, 2010 7:37 am
. scrie:
1. Daca nu vrei sa copiezi pe nimeni, de ce ai facut sistemul in genul XA2 ???
2. De ce zici ca altcineva nu poate face? Eu chiar am asa ceva in plan, dar putin diferit fata de ce ai facut tu.
www.md-events.tk
***Scarface***
MesajScris: Lun Ian 04, 2010 8:48 am
pai e diferit
nu e ca al meu deoarece nu ai schema si dimensiunile
pana la noi ordine eu am cutiile copiate de la fx 20 nu xa 2
xa2 reperzinta un sistem complet incluzand amplificarile,procesarea,topurile cu filtre difuri si drivere,e totusi umpik mai complicat de copiat.
MesajScris: Lun Ian 04, 2010 6:00 pm
Ok. Scuza-mi exprimarea. Daca tot nu vrei sa copiezi pe nimeni, de ce ai copiat designul boxelor din sistemul XA2, respectiv subwooferele care au aceleasi dimensiuni, dar alte difuzoare, iar satelitii doar designul exterior? .... Da si ale tale sunt mochetate.
www.md-events.tk
***Scarface***
MesajScris: Lun Ian 04, 2010 7:13 pm
din cate stiu era discutia inceputa referitor la satelitii ce vor sa imite un line array
daca vrei sa discutam referitor la tot sistemu ,ok macar am facut ceea ce imi place mie si...tot nu poti sa-l copii ca nu ai dimensiunile
asa ca domnu mega moderator lasa argumentele jos ca nu stau in picioare in fata mea.
pozelel le-am pus sa incat ochiu altor useri nu de dragu parerilor voastre ca daca faceam nush cum iesea aeronava
ms frumos de sfaturi da pot gresi si singur..
MesajScris: Lun Ian 04, 2010 7:42 pm
Imi pare rau ca nu ai inteles.
Eu nu dau sfaturi la "profesorii experti".
Tu ai zis ca nu copiezi de la altii si eu te-am intrebat de ce ai copiat restul sistemului.
Nu te critic stai linistit.
Mai ziceam ca am in plan ceva asemanator cu ce ai facut tu pe 10``(line array-uri) si nici nu ma gandeam sa fac ce ai facut tu. Ma gandesc la ceva mult mai compact.
Si te mai intrebam mai sus ce difuzoare folosesti in sistem? Sau e secret?
Pe mine ca si user al forumului nu mi se bucura retina ca vad doar niste poze. Arata bine, pozele facute cu telefonul, dar mai mult nu am inteles din sistem. Daca tot l-ai prezentat, da si ceva detalii sa stim si noi ce e acolo, cum suna, ce tip de evenimente sonorizezi cu ele, iar pana acum care a fost cel mai mare eveniment la care le-ai folosit?
E simplu sa spui lucrurile astea, dar aerul tau de superioritate nu te lasa. Succes Domnul .....
www.md-events.tk
***Scarface***
