Acum este Dum Iul 13, 2025 5:02 pm
 Subiectul mesajului: SD18EL 700W sau 1000W RMS?
MesajScris: Joi Iun 29, 2006 3:28 pm
Salutare, la voi pe site SD18EL e trecut ca dif de 18''/1000W RMS, iar in pdf-ul cu detaliile tehnice are 700WRMS, care este puterea corecta?
MesajScris: Joi Iun 29, 2006 3:29 pm
1000Wrms
pdf-ul se pare ca este gresit, dar din pacate nu am cum sa-l editez, asa l-am primit de la P-audio
MesajScris: Joi Iun 29, 2006 3:35 pm
Multam donule inca o data ptr. promptitudine, eram curios ptr ca nu shtiam ce amplificator sa caut ptr ele.
MesajScris: Joi Iun 29, 2006 3:47 pm
Eu chiar nu pot sa inteleg cum o firma de difuzoare profesionale isi permite sa aiba atatea neconcordante intre pdf-uri ,date de pe site, produse oem...etc,practic nimeni nu stie exact ce cumapara ce parametri.in multe cazuri nici cum arata(deoarece pozele difera de realitate)Nu ca vreau sa fac reclama proasta dar isi face firma singura reclama proasta.Inteleg se produce cu parametri custom din N motive,pai sa vina clar specificati la difuri.Sunt foarte multe neconcordante intre ce scrie pe site si realitate,X max,Spl and stuf.Repet nu sunt rau intentionat de curand am avut si eu contact cu cateva modele de P.audio si am ramas placut inpresionat dar eu cred ca ar trebui rezolvata problema.Sa se puna poze reale si parametri reali,putere spl ,Xmax samd.In rest numai bine.Daca e prea oftopic sa mute cineva postul unde crede ca ar trebui.
MesajScris: Joi Iun 29, 2006 3:56 pm
luci, inafara de aceasta problema cu pdf-ul de la sd18el , toate celelalte au fost rezolvate
singurele difuzoare cu parametrii custom sunt HP-15W si HP-18W
pentru acestea au fost creeate pdf-uri noi cu parametrii corectimulte din probleme apar din faptul ca p-audio imbunatateste f des difuzoarele pe care le fabrica prin schimbarea adezivilor, sarmelor,izolatorilor sau a altor subansamble.
si noua ne este f greu sa tinem pasul cu atatea modificari, dar reusim.
in orice caz, toate modificarile facute unui difuzor nu pericliteaza capacitatea de a functiona in aceeasi incinta.
de ex:
un C18-650EL fabricat acum 4 ani va functiona la fel de bine ca si un C18-650EL fabricat luna trebuta, cu toate ca in aceasta perioada de timp au fost aduse cateva zeci de ajustaje difuzorului.
MesajScris: Joi Iun 29, 2006 4:05 pm
eu nu am fost rau intentionat,mi-am spus si eu o parere,am vazut ca ati facut update la site. :D Am trimis un pm astept raspuns.
MesajScris: Joi Iun 29, 2006 4:14 pm
am raspuns
MesajScris: Joi Iun 29, 2006 4:33 pm
Ar mai fi o problema (cel putin asha cred eu, sorry daca gresesc) la supertweeter PST888 banda de frecvente este in pdf 1800-8500Hz iar pe site 3000-16000Hz
MesajScris: Joi Iun 29, 2006 5:01 pm
este 18500Hz la -10dB
16000Hz la -3dB
limita inferioara de 3000Hz este impusa de noi pt a impiedica clientii sa le foloseasca cu filtre cu taiere prea joasa
faza cu 8500Hz este o greseala in PDF a celor de la p-audio care este necorectata de f multa vreme in ciuda atentionarilor care au fost trimise de mai multi distribuitori ,printre care si noi, cei din Ro
MesajScris: Lun Mar 09, 2009 3:34 pm
eu cred ca e alta problema la mijloc.
pdful nu are nici o legatura cu difuzorul.
diamtrul magnetului e altul, puterea e alta, sunt sigur ca difera si inductanta, precum si multi alti parametrii. probabil ca nu s-au mai chinuit sa faca inca un pdf pentru noua serie. ce este sigur este ca nu au legatura ala de 1000w cu ala de 700 din pdf. asta e sigur.
MesajScris: Lun Mar 09, 2009 3:59 pm
ai masurat tu parametrii si difera?
noi i-am masurat si se afla in tolerante.
cazul este inchis
am mai repetat-o si in trecut
catalogul vechi a avut anumite erori de tipar.
NU a existat niciodata un SD-18EL de 700W , nici macar ca si prototip
MesajScris: Lun Mar 09, 2009 7:55 pm
eu ma gandesc ca persoana care ajunge sa cumpere SD-18 stie exact ce cumpara
parametrul putere este ultimul care se ia in calcul
daca ai o bobina de 5" - pai in aia bagi putere ca tolomacul fara sa crape, evident daca stii cum sa bagi puterea aia
daca voi cumparati difuzoare de categoria asta doar dupa puterea din pdf - atunci lasati meseria pt altcineva
chiar sunteti futere: diferenta de la 700 la 1000 W - e egala cu 0 pt un difuzor cu bobina de 5" si zero barat (multimea vida - pt aia care mai stiu matematica) raportat la SPL
