Dupa mai bine de jumate de an de cand m-am apucat de acest amplificator, si cu lipsa de fonduri si lipsa de timp proiectul se apropie de final. numa bine ca de revel va fi folosit
Amplificatorul este gata in proportie de 90 %, dupa sarbatori urmeaza vopsirea electrostatica, si dupa ce comand cateva leduri bicolor, voi putea sa-mi fac si indicatoarele de pe fata amplificatorului functionale asa cum vreau.
Alimentare: 2 transformatoare de 60Vac/1000VA
Filtrare: 4*33000uF / 100V
Schema clasica de la Nmos 500 iar ca finalu am pus IRFP260N
Cablajele sunt facute si populate pentru 10 finali pe placa, care la tensiunea asta de alimentare ar trebui sa dea cam 600W in 4 ohmi, dar din cauza ca la reglaje am ars cativa finali, si cumparasem din polonia doar 20 de bucati, am ramas cu 6 finali pe modul cea ce nu ma deranjeaza din moment ce boxele imi sunt de 8 ohmi, asadar ar trebui sa am cam 300W per canal.
Am facut un modul de delay pentru trafuri, amplificatoarele avand pe placa delay la cuplarea boxelor si protectie la cc pe iesire.
Carcasa este din tabla de aluminiu de 2 mm, fata, spate si fundul carcasei fiind dintro bucata indoite la o presa hidraulica
Restul de inbinari le-am facut acasa, cu cornier de aluminiu, o bucata profil T si suruburi cap imbux de 4 mm
Ledurile de pe front, cand vor fi toate legate vor indica asa:
primul - power on,
al doilea bicolor rosu verde - stare delay trafuri
a treia linie formata din 2 leduri bicolor - stare protectii amplifuri
a patra linie formata din 2 leduri bicolor - clip amplificatoare.
Mai jos poze de pe durata constructiei.
Sarbatori fericite si un AN Nou plin de impliniri !!!!
carcasa
Boxele folosite sunt acestea:
http://forumpoweraudio.ro/viewtopic.php?t=4555
si mixerul acesta
http://forumpoweraudio.ro/viewtopic.php?t=6495
Ca si impresi legate de sunet .. suna super. Cu intrarea legata la un mixer dar fara semnal dat in mixer, si ampliful cu potentiometrele date pe maxim, nu dau nici un strop de brum in inalte .... Cu amplificatoarele pe masa si semnal dat din comp se auzea un usor brum in inalta cand nu muzica era oprita.
Cutiuta neagra ce se vede in amplificator este o sursa in comutatie de 24V si vro 2A ce alimenteaza protectile de pe amplificatoare, delay-ul de la trafuri si ventilatoarele.
