Acum este Sâm Iun 07, 2025 10:12 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 27 mesaje ]  Du-te la pagina 1, 2  Următorul
 Subiectul mesajului: hmmmm dati-va cu parerea :)
MesajScris: Dum Iun 25, 2006 2:56 pm
salutare. ce ziceti... care varianta credeti ca ar fi mai buna? sa se investeasca mai mutl in difu de bas.. sau sa fie investiatia egala atata in bas cat si in driver.. spre ex.. wn15s sau c15-400b si cu un bmd 750 sau un e15-600n sau c15-600el cu un bmd 450 ?:)pretu.. aproximativ tot acolo ii :) ce parere aveti?:)
MesajScris: Dum Iun 25, 2006 8:03 pm
eu as alege wn-15s + bmd750...
de ce? pt ca ai un difuzor excelent, cu un spl la 1 w destul de maricel, si un driver performnat cu iesire pe 2"...
un lat motiv ar fi ca c15-600N sau c15-600el nu se potrivesc cu un driver cvu iesire pe 1", au nevoie de unul cu iesire pe 2" pt ca sunt difuzoare sepcializate pt bas si subbas...
:wink:
cand ai scris a 2-a varianta ai spus e15-600n...m gandesc ca te refereai la c15-600n nu ? :roll:
 Subiectul mesajului: Re: hmmmm dati-va cu parerea :)
MesajScris: Dum Iun 25, 2006 8:28 pm
DJ_Kenwood scrie:
Sa inteleg ca a iesit RCF din discutie ? :cry:
www.mallpoint.ro
MesajScris: Dum Iun 25, 2006 9:00 pm
se pare ca da
MesajScris: Dum Iun 25, 2006 9:02 pm
poti folosi WN15+BM-D750 ca si fullrange, fara subwoofer pt majoritatea genurilor de muzica.
daca vei alege C15-600N poti cobora mai jos in frecventa (subwooferele nemaifiind necesare)
MesajScris: Dum Iun 25, 2006 9:09 pm
Bogdi16 scrie:
@Kenwood
Daca vrei sa fie RCF poti sa folosesti L15P530 plus bmd 750, vei avea 350w si 100 db la 1 w :wink: . si vei iesii mai scump ca si cu 2 wn15 cu MAXIM 1 milion, dar vei avea RCF :wink: :twisted: :twisted: :twisted:
MesajScris: Lun Iun 26, 2006 4:46 am
nu au iesit din calcul RCF !!!! da vroiam sa fac asa o comparatie.. nestiind sa dau exemplu de dif RCF.. am zis de la Paudio.. ziceam.. ca mai bine ii sa bag banii jumi juma atata in driver cat si in bas.. sau mai mult in bas si mai putin in driver... vroiam sa zic.. ca... nu ar trebui .. sa fie mai scump basu :D nu ma refeream la un anumit gen de difruzor... am dat acolo exemplu ca sa ma puteti intelege:) deci mai bine dif "mai slab" si cu un driver puternic.. de 2" ,decat un dif mai puternic.. si cu un driver mai slabutz putin..de 1". io vorbeam asa..." aproximativ" in general:) acuam stiu da SPL la difuri difera... :) spre ex.. c15-600n are 98 db.. wn are 100.. neluand astea in considerare... care varianta ii mai buna ?:d bani investiti egal atata in bas cat si in driver sau mai mult pe bas decat pe driver :) ?
MesajScris: Lun Iun 26, 2006 1:39 pm
nu exista o regula anume...
dar de obicei un difuzor de bass/midbas costa destul de putin in comparatie cu un driver de calitate + horn...
dar cines stie ce combinatie reusesti sa faci...
intre c15-600n si wn-15s e o dif de 2 dB la 1 W, iar puterea este pe c15-600n de 2 ori mai mare, adica, daca ar fi sa nu luam in calcul power compression, care trebuie sa fie foarte mic la aceste 2 difuzoare, la c15-600n ai 1 dB in plus fata de wn-15s...
MesajScris: Mar Iun 27, 2006 2:02 pm
ce da puterea sunetului..ce da vana ?? cand zici ca mere mai tare o boxa ca si alta.. la ce te gandesti?? la medii si inalte? sau la bas?:D adik stiuc a nici acilea nu ii o regula.. da zic asa.. .. bine.. ca fiecare percepe altfel.. da de obicei.. cand zici ca o boxa mere mai tare ca si alta... la ce te referi de fapt? unde iti sare mintea prima data.. la bas sau la medii si inalte.. daca la medii si inalte.. atunci io zic ca ar fi mai ok un dif mai slab putin si cu un bmd 750, daca basu ii factorul atunci mai bine un dif mai tare... si un bmd 450... bine zic? astept pareri
 Subiectul mesajului: nu?
MesajScris: Mar Iun 27, 2006 3:54 pm
Localitate: Brasov
Mi se pare evident ca bassul nu?
MesajScris: Mar Iun 27, 2006 4:05 pm
eu zic ca amandoua, degeaba ai medii+inalte si fara bas sau degeaba si bas si nu ai medii+inalte. oricum multa lume prefera basul sa fie mai mare si celelalte frecv le lasa deoparte, dar daca vrei sa fii cu adevarat bazat, trebuie sa ai si bas cat si medii + inalte, parerea mea :roll:, adica intr-un alt limbaj: sa "urle" si sa "bubuie" :wink: sau sa fie liniaritate intre frecv poate cu +2 db la bass 8) :wink:
MesajScris: Mar Iun 27, 2006 6:26 pm
DJ_Kenwood scrie:
sincer sa fie eu prefer un sistem echilibrat...adica sa nu aiba medii peste, sa nu aiba inalte peste si nici bas peste...dar totusi prefer si sa aiba un kick pronuntat ( nu care sa se auda, ci care sa se simta ) si totodata un subbas care sa faca cutremur...
uite o combinatie buna zic eu: WN-15S plus BMD-450...
sau un mai extrema : C15-600N plus BMD-750...
sincer nu stiu ce sa-ti recomand...aici intervin parerile tale, cat de mult iti place tie cum suna...
eu fac comparatie intre 2 boxe in primul rand dupa spl...dat totodata conteaza si impactul lor, sa zic mai bine si felul in care simt basul...nu stiu cum sa-ti explic...sper ca intelegi...si sa nu uit de claritatea inaltelor, ca degeaba ai bas bun si inalte care fie nu urca cat trebuyie, fis sasaie ca draqu...acestea ar fi toate pe primul plan...
MesajScris: Mar Iun 27, 2006 6:53 pm
adircf scrie:
MesajScris: Mar Iun 27, 2006 10:22 pm
booon :d . da acilea.. ce ati alege.. zic asa.. sa vad care cum gandeste:D un c15-400b si un bmd 750 sau un c15-600n si un bmd 450 :D ambele difuri de bas au acelasi SPL :) o combinatie are mai mult bass una mai multa voce si inalte:D care pe care???:D
MesajScris: Mar Iun 27, 2006 10:48 pm
e total aiurea combinatia
corect ar fi:
C15-400B+BM-D450
C15-600N+BM-D750
