Acum este Sâm Iul 19, 2025 3:57 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 63 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4, 5  Următorul
MesajScris: Vin Dec 04, 2009 4:35 pm
Localitate: Sogndal
La mine arata bine acordat la 75 Hz cu un volum de 30 l, dimensiunile porturilor si tat. Mai insist...
MesajScris: Vin Dec 04, 2009 4:45 pm
pufuletz scrie:
Nu prea merge el ca fullrange !
Din simulari pe la 80l cu un acordaj cu 5 hz sub fs ar avea un f3 pe la 50 hz .
Decat sa ii tai din medii si sa mai pui la bas cativa db , dar parca tot nu suna a fullrange !
permite-mi sa te contrazic
merge ca fullrange si merge nu bine, ci extrem de bine.
chiar si SN10MBII in 25 de litri cu acordaj la 70 de Hz are un bass greu de crezut.
MesajScris: Vin Dec 04, 2009 5:06 pm
Eu il am acum in 45l cu acodrajul la 60 hz si nu are bas mai deloc .
Kick are ceva , dar din ce am ascultat muzica si am si dat cu generatorul din winisd de pe la 80 75 hz incepe scada spl-ul cu panta mare .
Tu cat de sus tai difuzoarele ?
MesajScris: Vin Dec 04, 2009 7:11 pm
totul se manevreaza din filtre
Highpass la 45-50Hz pt fullrange (BW 24dB/oct)
MesajScris: Vin Dec 04, 2009 8:12 pm
Eu zic de partea de low pass a filtrului. La cat e ?
MesajScris: Vin Dec 04, 2009 8:13 pm
depinde de hpf-ul driverului.
tu ai 1"... eu zic ca poti incerca un lpf la 2Khz. si un hpf la drv pe la 2,5Khz.
MesajScris: Vin Dec 04, 2009 8:51 pm
daca tragi putin mediile in jos iese in evidenta bass-ul
am mai explicat fenomenul de f multe ori in trecut
MesajScris: Vin Dec 11, 2009 11:18 am
Daca as mai lua o pereche de difuzoare si as face ceva gen vector cu bmd450 si 2 din astea intr-o incinta de vreo 90 ar merge mai bine ca si bas ?
MesajScris: Vin Dec 11, 2009 12:01 pm
da, ar mai mari putin SPL-ul pe joase
problema la tine este cauzata de faptul ca le ridici pe stative
boxele functioneaza in full space (4Pi) iar raspunsul in joase are de suferit
MesajScris: Sâm Dec 12, 2009 1:24 am
O sa dau comanda la cineva sa imi faca filtrele si vroiam sa stiu ce filtru mi-ati recomanda pentru difuzoarele mele SNII-12MB + BMDII-450 + PH220 .
MesajScris: Joi Dec 17, 2009 11:39 pm
Macar un grafic al impedantei si la asta si la BMDII-450 ? :?
MesajScris: Vin Dec 18, 2009 8:02 pm
pufuletz scrie:
MesajScris: Vin Dec 18, 2009 8:07 pm
nu am , astept si eu de la P-audio
MesajScris: Mar Ian 26, 2010 6:25 pm
Mircea imi cer scuze ca am zis ca sn12 nu are bas !
Eu cand le-am probat le avea trase prin crosover iar frecventa la care ii taiasem era cea mai joasa frecventa posibila de pe crossover, de 44 hz.
Azi din intamplare le-am probat fara crossover si am constatat ca intradevar sn12 coboara ceva , iar cu mediile si inaltele putin atenuate suna chiar ok pe populara si alte chestii , cu o pozitionare mai buna chiar si pe house suna ceva ceva !
Chestia asta ma face sa cred ca cx2310 de la behringer cand spune ca taie la 44 hz inseamna ca acolo are deja -24 db si de aceea aveam eu lipsa de bas .
Cu generatorul cam pana pe la 55 hz merg binisor , doar ca la volum mare imi sufla aerul prin porturi prea tare .
Sunt ultra mega sega fericit ! :lol:
MesajScris: Mar Ian 26, 2010 6:55 pm
sa vezi daca ai taia din filtru putin zona mediilor,etc, sa iti ramana mai in fata zona de sub 100hz. :D
