Acum este Vin Iun 06, 2025 3:47 am
 Subiectul mesajului: Hp-15W+Sal Dp 35
MesajScris: Vin Iun 23, 2006 2:33 pm
O sa incerc aceasta combinatie nu de alta dar am facut rost aproape moca de inalte.O sa va anunt cum decurge proiectu si cum se comporta Inalta Sal,am mai folosit inalta asta dar taiata mult mai sus si a rezistata cu brio,Vreau sa vad cum se decurca taiata la vreo 3000-3500Hz.
MesajScris: Vin Iun 23, 2006 2:48 pm
eu l-as taia totusi la vreo 6000Hz.... :roll:
MesajScris: Vin Iun 23, 2006 3:17 pm
in parametrii e spacificat ca domeniu de lucru 2.5khz-20khz...
deci d c asa sus??
cu un filtru de ordin 2...eu zic un 4000hz e numai bine...
hai noroc !
MesajScris: Vin Iun 23, 2006 3:21 pm
Pai daca il tai cu un filtru de ordinu 3 nu cred ca va fi o problema la 3500 +ca mai vine si L-pad.
Nexus ai zis ca poti sa imi trimiti un calculator pt filtre de ordin 3,adresa mea miloslucian@yahoo.com.
Daca il tai la 6000 o sa am o gaura in fregventa de numa ca Hp-ul nu urac chiar asa de bine in fregventa.
MesajScris: Vin Iun 23, 2006 3:30 pm
http://lalena.com/audio/calculator/xover/ ordinul ti-l alegi tu din josul paginii...
hai noroc !
MesajScris: Vin Iun 23, 2006 6:45 pm
r0ntzy scrie:
deci d c asa sus??
am recomandat asa de sus pt a rezista la o putere cat mai mare
programul e trimis :wink:
MesajScris: Vin Iun 23, 2006 9:02 pm
10x
MesajScris: Vin Iun 23, 2006 11:24 pm
Are cineva pls parametri pt inalta DP35,imi tre Re ,inductanta,fs...
MesajScris: Sâm Iun 24, 2006 9:38 am
vad aici fr=fs??=2001hz
inductanta si re nu sunt trecute pe situ oficial ....
hai noroc !
