Acum este Vin Iul 18, 2025 1:57 am
 Subiectul mesajului: modificare statie ecler
MesajScris: Dum Noi 22, 2009 1:22 pm
Localitate: iasi
ma gandeam daca tot nu o cumpara nimeni poate o pot modifica!sa-i schimb transformatorul,filtrajul si sa mai adaug finali!dupa cum se vede in poza asta
la un kit de amplificare se mai pot adauga 8 finali si inca 8 la celalalt!eu m-am uitat pe net la statii ecler din seria pam si sunt la fel toate,numai ca au traful mai mare(traful care e acum pe statie e de 570 VA ,8A si are 2 iesiri de 35v,2 de18 si nu mai stiu :P ma uit maine si va spun exact ce scrie pe el daca e nev) si cativa finali in plus!kiturile sunt la fel si la filtrare mai sunt 2 condensatori,finalii care ii are acum sunt mosfet irfp240 si irfp 9240,daca se pricepe cineva in apropiere de mine(de preferat iasi)si daca ma poate ajuta ii dau statia o face si la urma platesc!sau macar cu cateva sfaturi ca ma mai pricep si eu asa cat de cat;))am si nanualul de utilizare pt toate modelele din seria PAMmultumesc!
fostul " tziboo "
<<< YM: tziboo91 >>>>>>
<<< tel: 0753334069 >>>>>
Ultima oară modificat de tibuleac constantin pe Lun Noi 23, 2009 9:30 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Dum Noi 22, 2009 3:36 pm
la prima vedere vor trebui schimbati condensatorii de filtraj , transformatorul si adaugati finali/rezistente
Chestia asta trebuie facuta cu multa atentie pentru ca toti electroliticii din module ar trebui sa fie pe tensiuni prea mici .
din cate vad, modulele sunt aproape identice cu cele existente in DPA-urile noi, deci ma gandesc ca s-ar putea ajunge la un 2x1400W / 2 ohmi cu putina munca 8)
eventual ar putea fi modificat sa accepte pana si un procesor AMIC :wink:
MesajScris: Dum Noi 22, 2009 5:11 pm
Localitate: iasi
din cate am vazut eu pe net ma gandeam undeva pe la 2x600in 4 ohm...de exemplu fratii lui mai mari scot . CARACTERISTICI TEHNICE
Puterea de iesire PAM 360E PAM 560E PAM 960E PAM 1360E
(Watt RMS, 1kHz 1% THD)
4 Ohm Stereo * 185W 277W 444W 638W
8 Ohm Stereo * 128W 181W 277W 404W
8 Ohm Mono 370W 554W 888W 1275W
16 Ohm Mono 256W 362W 554W 808W
(Watt RMS, 20Hz-20kHz 0,1% THD)
daca nu ar scrie modelul pe carcasa nu ai sti care si cum sunt pt ca sunt la fel!e si mai bine daca as putea sa o fac asa de mare :lol: deci cine se ofera sa ma ajute?
fostul " tziboo "
MesajScris: Lun Noi 23, 2009 9:52 am
Un traf nou e scump, iar cele ieftine sunt mari (fizic) pt puterea care iti trebuie tie. S-ar putea sa nu incapa.
Poate ai noroc sa gasesti un amplif defect si sa iei traful la un pret bun.
Din punct de vedere calitativ, daca pui finali in plus mai mult strici decat faci bine, dar din punct de vedere al rezistentei ampliful devine mai robust. Ar merita upgrade-ul daca stii ce faci.
MesajScris: Lun Noi 23, 2009 12:26 pm
Localitate: iasi
am un miez totoidal acasa....e de 2,5kv e cam mare....nu conteaza si asa am de gand sa schimb carcasa la statie..m-am hotarat si ma apuc sa o fac..cu cv sfaturi de la voi o sa reusesc!acum caut cartea tehnica de la ea si daca o gasesc va pun cateva date despre statie sa-mi dati cateva idei!multumesc :wink:
fostul " tziboo "
MesajScris: Lun Noi 23, 2009 12:37 pm
Nu te apuca sa o strici ... Daca vrei mai multa putere cumpara alta.
Ps:Cu toate ca e ecler, ceri cam mult pe ea, avand in vedere vechimea statiei, si starea ei optica, de aceea nu se inghesuie lumea sa o cumpere.
MesajScris: Lun Noi 23, 2009 1:38 pm
Localitate: iasi
asta este se stica o dau la gunoi si gata:))la pretul asta iti cumperi un lqp care abia scoate 130w in 4 ohm!si un lqp e 450lei din cate am vazut prin magazinele din iasi!si asta chiar nu merita 400lei?si asa sta degeaba prin casa!eu incerc poate reusesc cv!
fostul " tziboo "
MesajScris: Lun Noi 23, 2009 3:22 pm
Localitate: Arad
e foarte veche...lqp`ul e nou....statia asta are multi ani la bord:) se vede pe ea...
MesajScris: Lun Noi 23, 2009 3:38 pm
Localitate: iasi
si hai sa facem o proba sa vezi cum se aude un lqp si sa vezi cum se aude asta!si pe urma mai stam de vb!mai sunt de vanzare medele astea pe un site din germania 350euro!dar putin ma intereseaza pe mine problema asta!
fostul " tziboo "
MesajScris: Lun Noi 23, 2009 4:28 pm
Localitate: iasi
am desfacut azi toate componentele si am facut cateva poze
fostul " tziboo "
MesajScris: Lun Noi 23, 2009 4:35 pm
La prima vedere se pare ca trebuie sa adaugi doar finalii si rezistentele...
MesajScris: Lun Noi 23, 2009 4:39 pm
Localitate: iasi
la asta ma gandeam si eu!electroliticii de pe module nu cred ca mai trebuie schimbati!
fostul " tziboo "
MesajScris: Lun Noi 23, 2009 4:59 pm
Vad eu bine pe traf ? 258 VA :roll:
MesajScris: Lun Noi 23, 2009 10:07 pm
Localitate: iasi
am gasit cartea tehnica si am tradus pe net ce a fost mai interesant
3.2. Sursa de conectare
Amplificatoare PAM sunt hranite cu curenti alternativ, în functie de tara, de 110 -120,
220-240V 50/60Hz. (A se vedea caracteristicile în partea din spate a unitatii) consumatoare de:
MODEL 360E PAM PAM 560E PAM 960E PAM 1360E
CONSUM 570VA 830VA 1250VA 1790VA
NICIODATA REPLACE FUSE cu un altul cu o valoare mai mare.
Sigurante 360E PAM PAM 560E PAM 960E PAM 1360E
POWER MODULE (5x20) T8A T8A T12A T12A
Mains (6x32) T6.3A T6.3A T10A T16A
6. CARACTERISTICI TEHNICE
Puterea de iesire 360E PAM PAM 560E PAM 960E PAM 1360E
4 Ohm Stereo * 150W 228W 408W 588W
8 Ohm Stereo * 107W 154W 250W 383W
8 Ohm Mono 300W 456W 816W 1175W
16 Ohm Mono 215W 307W 498W 766W
* Ambele canale actionate
Raspuns în frecventa @ max
Putere de iesire (-1dB) 7Hz-50kHz 7Hz-50kHz 7Hz-50kHz 7Hz-50Kz
Distorsiune Intermodulatia (SMPTE)
50Hz si 7kHz @ raport de 4:1,
de putere nominala <0,03% <0,03% <0,03% <0,03%,
TIM 100 <0,05% <0,05% <0,03% <0,02%,
Raport semnal / zgomot (20Hz-20kHz)
ref. 1W/4W> 85dB> 80 dB> 80 dB> 80 dB
ref. power/4W nominala> 107dB> 104dB> 107dB> 108dB
Amortizare factor de @ 1kHz / 8 W> 300> 350> 400> 450
Rate Rate ± 35V/ms ± 51V/ms ± 60V/ms ± 70V/ms
Canal Crosstalk @ 1kHz> 75dB> 75dB> 75dB> 75dB
Subsonic (a-3dB) Oct 25Hz/18dB. Butterworth
Anticlip »2% THD
Intrare conector XLR 3 echilibrat
Sensibilitate / Impedanta 0dBV (1V) / 47kW
Indicatorii CLIP Clip -0,3 dB reale
Protectii
-Turn întârziata-pe releu grele cu Pro indicator de TECT pe durata Stanby.
-DC: 4Hz sau DC la 2V, indicatorul de PROTECT.
-Termica: Un senzor de activeaza un circuit de temperatura înalta, de detectare, de taiere de iesire pentru a
vorbitor, indicator termic.
-Overload: Protectia împotriva iesire scurt circuit.
Mains în functie de tara. A se vedea caracteristicile în partea din spate a unitatii de
Consum @
max. afara. power/4W 570VA 830VA 1250VA 1790va
fostul " tziboo "
MesajScris: Lun Noi 23, 2009 10:58 pm
Localitate: Bucuresti/Berceni
Sal
iti cumpar eu modulele, daca esti dispus sa le vinzi :wink:
Mackie CFX12-MKII - Mixer
Behringer DCX2496 - Procesare
2 x Peeckersound E12-FR
1 x QSC PLX1804 - Amplificare
1 x Crown XS900 - Amplificare
ID - giani_giovani30
Tel. 0728188493 , 0723547052
