Acum este Sâm Iul 19, 2025 4:56 am
 Subiectul mesajului: Tda 7294 stereo
MesajScris: Joi Noi 05, 2009 8:55 pm
Localitate: Mizil Prahova
Salut baieti. Ieri a aparut pe capul meu un vecin cum ca i s'ar fi ars un amarastean de amplituner si ca, satul fiind de depanare vrea sa ii fac un amplificator pt. Home-use cu 2Xtda7294. Bun, toate bune si frumoase. Chestia e ca el il vrea a.s.a.p. si eu nu am nippeluri de izolare :lol:
Deci intrebarea este urmatoarea. pot pune cele 2 integrate direct pe radiator? fara sa le mai izolez?
Stiu ca integratele sunt conectate intern la - VCC deci doar daca nu scap vreun fir de masa peste radiator nu sunt sanse sa faca boom.
Astept sfaturile voastre.
Btw: Un traf cu sectiunea de 13 cm2 ar fi de ajuns? (Bobinat de mine)De aici: http://www.electronica.ro/transformator.shtml rezulta ca as avea un 265 VA.? :lol:
Mesaj catre RAI
Trimiteti o ambulanta...
Ingerul pe care mi l-ati dat
Nu face fatza..:))
MesajScris: Joi Noi 05, 2009 9:09 pm
Localitate: Braila
nu le pune pe radiator decat izolate cu foita de mica
eu le-am prins ca in schita , le trebuie max +_ 30 volti pentru 8 ohmi in punte, ideal este pe la 28 - 29 volti , dar ai nevoie de curent mult tare sa stii, eu am avut mai multe facute de mine si mai am si acum unul, sunt multumit de ele au aproape 200 W in punte
MesajScris: Joi Noi 05, 2009 9:22 pm
Stiu ca au nevoie de curent sanatos> faza cu traful e ca asta e primul traf facut de mine :lol: . Am 2X24 deci Ok pe un miez de 13 CM^2, cu sarma de 1.2.
Asta ar fi al 2'lea amp cu Tda 7294, am mai facut unu cu 2Xtda bridged deci 2X150/8OHM dar cu traf toroid de la petra.
Pe al meu am foita de mica si nippeluri dar acum nu am nimic acasa si omul o vrea urgent. :lol: . tot sta kitul ala degeaba.... :lol:
Mesaj catre RAI
Nu face fatza..:))
MesajScris: Joi Noi 05, 2009 9:36 pm
Localitate: Braila
e cam subtire sarma
MesajScris: Joi Noi 05, 2009 10:06 pm
teoretic merge sa le pui neizolate pe radiator
traful e ok ca sigur nu o sa le foloseasca la mai mult de 50w fiecare, sau?
Mr. Extasy scrie:
taie radiatorul in 2 bucati si gata
traful e OK
daca iti arat pe ce transformatoare am eu in acest moment un amp cu 2xtda7294 o sa ai un soc
masurata acum 1 min cu sublerul. sarma are 1.3 mm . deci se pot trage de pe ea 5A. Cu traful nu'i problema, pe mine ma intereseaza daca pot pune integratele neizolate fara sa faca boom
Mesaj catre RAI
Nu face fatza..:))
MesajScris: Vin Noi 06, 2009 12:15 am
Localitate: Braila
a mai pus un prieten neizolate si s-au stricat
MesajScris: Vin Noi 06, 2009 3:20 pm
Mircea si eu tot la chestia cu sa tai radiatorul m'am gandit :lol: .
Cam ciobaneasca abordarea dar merge:))
Mersi de raspunsuri
Mesaj catre RAI
Nu face fatza..:))
MesajScris: Vin Noi 06, 2009 3:30 pm
cea mai simpla solutie este intotdeauna cea mai buna :wink:
MesajScris: Mie Noi 25, 2009 4:28 pm
Merge fara probleme, pe testate.....
Dar fafa cu BOM-ul sau ca te curentezi putin nu te derenjeaza e ok...
Eu folosesc un traf de 20V ca cu sarma de 3mm pentru a alimenta 2 montaje in punte...
Adevarul e ca se cam incalzesc...teoretic puterea disipata maxima de capsula aia e 40W neventilata si 50W ventilata
Ai graficele in datasheet, poti estima ce pot 2 in punte...
Zilele trecute ma jucam cu un montaj ce-l facusem cu ani in urma prin 2004, cu TDA7294 mono, si il testam ce poate la limitele superioare...
La 2x40V, la 4 OHM frigi si un pui pe el...cred ca limiteza ceva intern totusi ca sa nu se arda, ca l-am forjat tare;
la 8 OHm, e ok, e caldut spre cald;
la 16 OHm. e rece...
