Acum este Sâm Iun 07, 2025 11:27 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 22 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2
MesajScris: Mar Oct 27, 2009 2:52 pm
Localitate: MEDIAS
Dr007 am doar aceste date tehnice.
MesajScris: Mar Oct 27, 2009 3:13 pm
mascatu208 scrie:
Imi pare rau, dar fara "ceva" mai mult e cam greu sa obtii ceva rezultate clare...
Mai cauta pe www.google.com, nu am ce sa-ti fac, striga dupa ajutor...
MesajScris: Mar Oct 27, 2009 7:13 pm
Localitate: MEDIAS
imi trebe niste dimensiu aproximative
MesajScris: Mar Oct 27, 2009 7:51 pm
mascatu208 scrie:
In cazul asta, cauta si tu niste incinte cu aceeasi diametru, care iti convin...si acordajul il faci cu un tub, care ulterior il acordezi la ureche...scurtand tubul...iti iei 3 tuburi...cu unul te joci...si il tai sa vezi cum suna, iar celalalte le pui in ifnal cand ai stabilit lungimea.
MesajScris: Mie Oct 28, 2009 1:48 pm
Localitate: MEDIAS
Dr007 multumesc.Cat de curand o sa ma apuc de incinte si o sa revin cu poze.Inca o intrebare Dr007 unde sa pun basreflex in fatza sau in spatele incintei?jos sub difuzor sau intre difuzoare?
MesajScris: Mie Oct 28, 2009 2:03 pm
mascatu208 scrie:
Pai daca le pui jos, sub difuzor si pui boxa pe podea, o sa ai un avantaj...SPL mai mare(mai mult bass) - dar iti strage praf...
Daca pui in spate si pui in colt, ai iarasi avanataj...dar poate nu o sa umblii sa cauti sa plasezi tot timpul boxele prin colturi.
Recomand prima varianta, dar, alege ce doresti, teoretic poti pune orinde pe partea din fata...cum iti convine de altfel...
MesajScris: Mie Oct 28, 2009 7:55 pm
Localitate: MEDIAS
o sa pun jos sub difuzor.saptamana asta sau viitoare ma apuc de ele revin cu poze.ms
