Acum este Joi Iul 17, 2025 3:22 pm
 Subiectul mesajului: Alegere amplificator
MesajScris: Lun Oct 26, 2009 9:11 pm
Localitate: Galati
Salutare
Intre TAmp TA2400 nou si Ecles XPA7000 used aprox 2 ani ce ati alege si de ce? diferenta de pret e mica.
Vrea sa o folosesc asa: pe un canal 2xJBL MP412 - 350 W x 2 si pe celalalt un sub 600 W (800W peak zice) 4 ohmi.
Mai am in dotare 2 FBT MAXX5 Active iar sala e de maxim 120-130 pers ringul de dans fiind cam de 60-70 mp - JBLurile si FBTurile stau in colturile ringului la nivelul tavanului. Am avut un TA2400 pana acum si mergeam cu el cam la jumatate (3 sferturi maxim) in configuratia de mai sus. (L-am vandut la un pret care a meritat).
O sa achizitionez si un crossover cat de curand sa fac o separare a frecventelor deocamdata JBLurile sunt FR iar Subul filtru pasiv taiat pe la 150 cred (shambala stie).
Multam de sfaturi.
MesajScris: Lun Oct 26, 2009 9:41 pm
ecleru daca ii tragi o curatenie la interior o sa fie ca nou
clar mergi pe XPA, diferenta de calitate si de performanta va fi evidenta fata de T-amp,
cele doua amplificatoare fac parte din doua categorii diferite de pret/perfromanta
MesajScris: Lun Oct 26, 2009 9:44 pm
Si eu tot pe XPA7000 as merge. Utilizarea de 2 ani nu este o problema, deoarece este un timp destul de mic sa inceapa sa se usuce condensatorii sau alte probleme de acest gen.
Dupa cum a spus si Nexus, dupa ce il cumperi desfa amplificatorul si curata-l cu o pensula de praf.
MesajScris: Lun Oct 26, 2009 9:50 pm
Localitate: Galati
Asta intentionam sa fac o curatenie totala ... cu pensula cu aer comprinat, eventual spray de contacte ce-oi putea. Eventual vopsita, are ceva rugina pe la colturi si curios la suruburile de la ventilatoare.
Apropo, ventilatoarele se pot schimba? In eventualitatea in care sunt prea uzate.
MesajScris: Lun Oct 26, 2009 9:54 pm
nu cred ca e nevoie de spray de contacte
mai bine il cureti doar si il vopsesti daca este nevoie
ventilatoarele se pot schimba, dar ma indoiesc sa fie nevoie
2 ani e mult prea putin
Ventilatoarele mai bine le desfaci si le ungi putin cu ulei(nu de gatit :D)
Ai putea si sa le schimbi dar ar trebui sa gasesti unele cu aceiasi parametri. Si ma indoiesc ca cele din comert, majoritatea chinezesti isi fac treaba mai bine.
Deci sfatul meu este sa le lasi pe cele care sunt din fabrica, decat le 'reconditionezi' putin.
MesajScris: Lun Oct 26, 2009 10:08 pm
Localitate: Galati
djlove scrie:
Pai ma gandeam sa le iau de la Mircea ca ma gandesc ca ar fi part ... Sper sa nu fie cazul
Insa nelamurirea mea era legata de puterea debitata. Stiu ca sunt in clase diferite ... e clar asta. Vreau sa stiu daca fac un compromis daca iau XPAul? Sau pierd la calitate/fiabilitate daca iau TAmpul? In configuratia in care vreau eu sa o folosesc, ar fi ok?
MesajScris: Mar Oct 27, 2009 12:25 pm
Localitate: Galati
Vine Eclerul ... revin cu detalii, poate imi dati niste sfaturi pentru reconditionare. :lol:
MesajScris: Mar Oct 27, 2009 4:29 pm
la interior inafara de aspirator si pensula pt scos praful nu ai ce-i face
fa-i cateva poze cu exteriorul sa vedem in ce stare e vopseaua.
eu am desfacut cateva dupa ce au functionat 2-3 ani in cluburi si erau atat de pline de praf incat erau o masa compacta.
amplificatoarele inca mergeau perfect.
MesajScris: Mar Oct 27, 2009 6:00 pm
Localitate: Galati
A venit. AM facut ceva poze insa nu gasesc cardreaderul. O sa incerc cu telefonu - e prafuit insa nu foarte rau. As desface radiatoarele sa le suflu putin ... la exterion nu arata foarte rau insa ... o sa-i dau o vopsea la spray sau sa incerc la pistol. Probl mea e ca o tin pe masa si nu vreau sa se vada rau.
MesajScris: Mar Oct 27, 2009 9:07 pm
Localitate: Galati
Asa
Deci proudly owner Ecler XPA7000 used.
Insa o curiozitate: ia uite ce scrie ep ea asa o fi? eu credeam ca e made in spain si ea ... cand colo ....
Dupa ce am dat capacul jos am constatat ca necesita neaparat o cosmetizare. Se vede mai jos ce e in ea. Sfaturi ceva? Eu unu vreau sa desfac si radiatoarele sa o pot curata cu trebuie.
Apropo se poate muta topicul la Ecler si eventual numi cosmetizare xpa7000 - voi reveni cu poze.
 Subiectul mesajului: Re: Alegere amplificator
MesajScris: Mar Sep 17, 2013 2:31 am
Localitate: Vrancea Focsani
mamica..... ce praf acolo .... a fost folosita pe post de aspirator? :mrgreen:
MesajScris: Mar Sep 17, 2013 10:28 am
Seria XPA este fabricata in fabrica proprie ECLER din China
Seria DPA si DT este fabricata in Spania
Daca il cureti cu o pensula si cu niste aer comprimat o sa fie ca nou. :wink:
