Acum este Vin Iul 18, 2025 5:21 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 77 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6  Următorul
MesajScris: Lun Oct 26, 2009 1:19 pm
Placebo ca placebo dar el a infundat toate porturile, nu a lipit un sticker cu JBL.
MesajScris: Lun Oct 26, 2009 2:10 pm
Localitate: Braila
tot ce ii posibil, dar nu din cauza psihicului ci mai degraba a incaperii in care le folosesc ! nu mai intreb de grafic ca oricum scriu degeaba . Am observat in schimb ca multi in lipsa programelor de simulat nu ar mai sti mare lucru despre boxe !
am sa vad sambata intr-o sala cum se aud cu si fara porturi. Dau semnal din generatorul de ton si observ mai bine asa . si cine nu ma crede , de orinde ar fi daca are drum prin braila , ii invit sa demonstrez cu fapte reale ceea ce afirm nu prin experiente virtuale !
PS : NU vreau sa contrazic pe nimeni, nici sa supar pe cineva dar astept totusi niste explicatii plauzibile de la oameni care pretind si sunt mai experimentati !
MesajScris: Lun Oct 26, 2009 3:40 pm
pot fi o suta de posibilitati
pot fi influentele camerei combinate cu un acordaj mai sus sa sune bine
poate fi muzica pe care sunt testate mai bogata in kick si avantajeaza acordajul mai sus
poate sa fie gursturile personale ale ascultatorului
si ar mai fi dar nu am rabdare sa le insir
MesajScris: Lun Oct 26, 2009 4:19 pm
Descrie cum anume s-a imbunatatit sunetul si ce intelegi tu prin bine.
Oricum aspectele masurabile cu privire la cursa membranei si spl-ul maxim generat sunt clare si de necontestat, deci nu are rost sa le discutam.
MesajScris: Lun Oct 26, 2009 5:21 pm
Localitate: Braila
acum am alte nelamuriri.......Sunetul probabil e bun asa cum este
Am intalnit o probnlema un dif freca , apoi brusc nu mai freaca, habar nu am de ce ......... poate nu e problema , poate e doar ........ :?:
MesajScris: Lun Oct 26, 2009 6:38 pm
daca apesi dintro singura parte freaca,daca apesi uniform si freaca sunt sanse sa ai o problema.Sunt curios ce faci cu ele cu ce la amplifici.Poate teai scapat si cu teste de bas de pe youtube in ele :evil: :? :shock: Atunci sunt sanse sa fi descentrat ceva pe acolo.Nush ce faci tu acolo,ai un difuzor si un proiect recomandat de cei care au adus difuzorul.De ce tot le invarti si le sucesti.E bine sa si experimentezi pt ca inveti ceva.Dar tot asa de bine poti strica ceva si atunci :cry: .....
MesajScris: Lun Oct 26, 2009 7:23 pm
Localitate: Braila
el freaca in 2 locuri diferite cand apas langa marginea de sus din partea opusa calotei. simptomele se manifesta doar la un difuzor , am observat ca si atingea bobina undeva la minim. acum nu mai face asa ,am schimbat difurile intre ele etc. Teste de pe youtube nu am bagat dar am facut , fara clip la amplificator etc. am dat semnal de 60 hz in EP 4000 si difurile se comportau exemplar. Ampliful a scos tensiunea de 69,8 volti pe iesire cu 60 hz semnal din generator, fara clip ambele canale simultan ! Sunt multumit de felul in care se aud difuzoarele. Atata m-am stresat din cauza "frecusului" .Difuzorul in momentul in care presez pe calota , concentrat pe mijloc nu freaca nicaieri .
MesajScris: Lun Oct 26, 2009 7:38 pm
ti-am spus si la telefon
difurile frecau absolut normal pentru ca aplicai forta nesimetric
intrefierul la seria AM , FL , Challenger, etc (modelele cu sasiu de aluminiu) este extrem de fin si orice forta aplicata nesimetric (total aiurea si nerecomandat) le face sa atinga.
nu te mai stresa atat si bucura-te de ele.
MesajScris: Lun Oct 26, 2009 9:26 pm
Localitate: Braila
ms , asta am sa fac , ma stresam din cauza ca celalalt difuzor nu face la fel, oricum as presa el nu atinge nesam. Se aud super !
MesajScris: Lun Oct 26, 2009 10:08 pm
deci cam 600W in 8 ohm,ceea ce e destul de ok
Inseamna ca e un picutz mai puternic ep4000 decat ep2500
MesajScris: Lun Oct 26, 2009 10:10 pm
nu e o masuratoare precisa
nu se cunoaste sarcina , iar aparatul de masura banuiesc ca nu este un osciloscop sau un aparat True RMS
MesajScris: Lun Oct 26, 2009 10:41 pm
Localitate: Braila
asta este adevarat , dar e un punct de reper. pot repeta testul oricand. chiar sunt curios care este sarcina in cazul asta ! Ati mai intalnit asa ceva la difuzoare ? ceea ce povesteam eu mai sus ? povestiti, macar sa pot dormi linistit !
MesajScris: Mar Oct 27, 2009 8:12 am
ceea ce ai intalnit tu este valabil pentru ORICE difuzor profesional
MesajScris: Mar Oct 27, 2009 10:39 am
Localitate: Braila
ce pot sa afirm cu hotarare este ca difuzoarele se aud excelent, la acest capitol nu am ce sa le reprosez, incintele am sa le las asa cum sunt fara sa le fac nici un fel de modificari !
MesajScris: Mar Oct 27, 2009 10:48 am
in sfarsit ! 8) :lol: :wink: :)
