Acum este Mie Iun 04, 2025 11:33 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 38 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3  Următorul
MesajScris: Vin Oct 16, 2009 10:34 pm
probabil e o greseala
in stoc avem doar WN-15R la 500 lei bucata
WN-15S mai sunt cateva bucati la 16 ohmi
R vine de la sasiu Rotund (Round)
MesajScris: Vin Oct 16, 2009 10:40 pm
Localitate: Praga / San Jose
Mersi ca m-ai luminat, eu credeam ca WN15S=300W rms si WN15R=400w rms :oops: exact ca la seria hp15, hp18
MesajScris: Vin Oct 16, 2009 10:43 pm
pai intamplator e corect ceea ce ai scris tu acolo
WN-15R din acest moment e la 400W RMS
este cel care are pe spate un abtibild pe care scrie doar WN-15R , nu si P-audio
acela este OEM-ul nostru imbunatatit
WN-15S-ul vechi si prima serie de WN-15R de acum un an au 300W RMS
MesajScris: Vin Oct 16, 2009 11:18 pm
Comercializati ambele variante? si de 300 si de 400 w?
WN-15R pe 8 ohmi avem doar varianta de 400W
exista cateva WN-15S pe 16 ohmi ce au 300W RMS
MesajScris: Sâm Oct 24, 2009 4:41 pm
Ar merge intr-o incinta de plastic de 80-90 litri, WN15R cu Selenium D220TI? Si care ar fi plusurile, minusurile daca as alege aceasta varianta de driver de 1"? :roll:
MesajScris: Sâm Oct 24, 2009 5:22 pm
cu driver de 1" nu va fi chiar atat de brutala pe inalte, dar oricum va avea SPL din belsug
MesajScris: Sâm Oct 24, 2009 6:23 pm
Niste teste imi vor raspunde la intrebari, in schimb o sa mai lamurim noi si o alta problema. Multumesc mult pentru informatii! 8)
MesajScris: Mar Sep 21, 2010 10:31 am
Localitate: Galati
80 litri daca scadem volumul ocupat de horn , driver si woofer
sigur are 80 litri am facut un calcul sumar si imi da un volum mai mic...?
se pot face incinte fullrange cu dif de 15" si driver de 1" din PLYwood si mai compacte decat acestea? ma refer la faptul ca vreau sa am volum mic al incintelor dar un sunet mai "plin " decat cel al incintelor de ABS?
multumesc..
MesajScris: Mar Sep 21, 2010 10:51 am
djmarko scrie:
multumesc..
cred ca ai vreo greseala in calcule
fara sa iau in considerare volumul ocupat de accesorii si difuzoare, mie imi da undeva pe la 105 litri volum intern (primul proiect din topic)
se poate face ara probleme o incinta din plywood care sa coboare ceva mai bine decat una din ABS
totul se rezuma la volumul intern
cele de ABS au 70 de litri acordat la 52 de Hz
putem face o ininta de 80-85 litri acordata la 45-50Hz
MesajScris: Mar Sep 21, 2010 2:57 pm
Localitate: Galati
djmarko scrie:
multumesc..
salut mircea..
acum am ceva timp si pot sa deyvolt ceea ce vreau sa fac...
in preyent am o pereche de boxe din ABS cu difuzor Eminence Delta 15A, driver Selenium D220TI si filtru DNA XPro2(cumparate de la tine, cu exceptia Delta).
As vrea o pereche de incinte din lemn(PLY ca este usor si relativ rigid) pentru a face din sistemul de mai sus un sistem fullrange deoarece vreau sa vand basii pe care ii am, nu imi mai folosesc la ce aplicatii fac eu.
Daca as inlocui Delta cu Selenium 15-PW6 sau PA SN-15LF as avea randament mai bun? Ma gandesc sa coboare bine incintele si raportat la un SPL ridicat.
As putea sa cumpar de la tine o pereche de incinte doar cu dif de joase, urmand ca horn driver si filtre sa le pun pe astea pe care le am?Daca se poate...la ce pret s-ar ridica? aa si in ca ceva, ai idee cam cat cantareste o incinta compacta , ramforsata bine pentru fullrange de 15", fara difuzoare, doar cu dlansa stativ si plasa...
MesajScris: Mar Sep 21, 2010 4:22 pm
se poate face din plywood cu SN15LF II (recomandarea mea) pe la 1200 lei bucata
greutatea incintei goale ar fi undeva pe la 10-12 Kg
MesajScris: Mie Sep 22, 2010 8:54 am
Localitate: Galati
in pretul asta de 1200 ce am..?
imi poti da vreun link cu boxa cu care o sa semene?
MesajScris: Mie Sep 22, 2010 9:22 am
boxa va arata in genul asta, doar ca manerele vor fi frezate
in pretul de 1200 de lei este inclus difuzorul si incinta
MesajScris: Joi Sep 23, 2010 6:55 am
Localitate: Galati
fara suparare, mi se pare cam mult.
