Acum este Sâm Iun 07, 2025 11:32 pm
MesajScris: Mar Iun 06, 2006 2:28 pm
hm.. aproximativ . cam tot.. cam ce cere publicu..( sonorizez majorate . etc..) dar predominant .. house, elektro ... faza ii ca m-am cam saturat de reflex:) vreau ceva mai x-treme :D
MesajScris: Mar Iun 06, 2006 3:17 pm
pai atunci aduni banuti, cumperi un sd-18 si faci http://www.speakerplans.com/index.php?id=x1
pe forumul lor parca se recomanda pt un bas jos, fara kick...
din simulare arata excelent graficul, totusi ai cam 102-103 dB la 40 Hz, F3 pe la 30 Hz :lol:
MesajScris: Mar Iun 06, 2006 3:20 pm
ma refeream la ceva mai x-treme cu hp18w :D vreuas io un sd (drooling) =p~ . da o altfel de incinta pt hp18w in afara de reflex, un band pass spre ex.. un BP 6 . se poate adapta proiectul asta dupa un hp18w? daca da... il puteti modifica sa vedem ce iese si sa dati si un grafic pt tipu asta de incinta.. la 1w in aer liber. mersi ! as fi recunoscator tare de tot :D
MesajScris: Joi Iun 08, 2006 8:44 pm
poate careva sa ma ajute atat pe mine cat si pe altii care poate ar dori un proiect de C SUB , band pass ord 6 http://www.speakerplans.com/index.php?id=csub)
cu Hp18W ? si un grafic sa fie atasat alaturi.. mersi... !
MesajScris: Sâm Iun 10, 2006 5:38 pm
la BP ord 6 cresc Db fata de reflex ..?? cu 3 db? aproximativ...? si la BP ord 4 scad cu 3 ???
MesajScris: Sâm Iun 10, 2006 6:44 pm
cum ai ajuns tu la concluzia asta ?????????????????
hai noroc !
MesajScris: Sâm Iun 10, 2006 8:39 pm
DJ_Kenwood scrie:
nu cresc si nu scad, raman la fel daca este proiectat corect
MesajScris: Sâm Iun 10, 2006 10:23 pm
da o sa am castig in zona subbasului fata de reflex, nu? io doersc un bas mai puternic de aia aleg bp 6
MesajScris: Sâm Iun 10, 2006 10:36 pm
tinand cont ca tu nu ai highpass prin sistemul tau nu-ti recomand bandpass de ordin 6 deoarece risti sa distrugi difuzorul (in acel tip de incinta , difuzorul o ia razna sub frecventa de acordaj )
MesajScris: Dum Iun 11, 2006 12:06 pm
am crossover ! cu highpass reglabil 15-60Hz !
