Acum este Joi Iul 17, 2025 4:02 pm
 Subiectul mesajului: inside MAX MA-3900
MesajScris: Joi Sep 03, 2009 11:08 am
dupa cum am mai povestit pe forumuri ... poducatorul chinez care face MA-urile .... face amplificatoare la fel cu orice brand ... bla bla bla
a ajuns pe mana mea si a lui Calin un MA-3900 cu brandul MAX
cam asa arata interiorul:
1.
cateva detalii:
* format 3U
* etaj final: clasa H
* tensiune de alimentare: +-75 si +- 150 V
* filtraj: 12 x 10.000 microF/80 V Rubicon +105 C
* finali: 7 x 2sc5200 + 2sa1943 + 3 x 2sc5200 + 2sa1943 - Toshiba Japan
* transformator: toroidal 190 mm diametru x 110 mm inaltime
* siguranta: F20 A/250 V
* relee softstart / cuplare iesiri: 30 A
* ventilatoare: 120 x 120 mm
fiind un amplificator SH nu am intrat in posesia manualului ca sa pot sa furnizez exact puterile debitate de acest amplificator, asa ca rog pe aceasta cale pe cei care cunosc bine aceasta topologie de amplificator sa faca niste estimari
idei?
intrebari?
MesajScris: Joi Sep 03, 2009 4:53 pm
LECO - nici o parere ?
clasa H ..... +- 75 si +- 150 V ???
cam ce puteri estimezi ?
MesajScris: Joi Sep 03, 2009 5:51 pm
Localitate: Rm.Valcea
Doamne cat e trafu :shock: , cate kile are?
in interior e la fel ca . :)
MesajScris: Vin Sep 04, 2009 1:29 am
Localitate: Sogndal
La fel si pe exterior. Mare animala.
MesajScris: Vin Sep 04, 2009 9:18 am
au acelasi producator
tot acolo poti sa iti faci amplificatoare si cu numele tau pe ele, daca ai suficienti bani incat sa faci o comanda ferma
MesajScris: Sâm Sep 05, 2009 5:23 am
black_knight scrie:
In primul rind, o Clasa H 2 step NU se face cu alimentare, mai mare de +/-63Vcc si +/- 125Vcc, cum este de ex Crest CA12.
Ceea ce aveti voi aici, este ceva SUPRAALIMENTAT, minarie facuta de chinezoi, ca sa scoata putere mai mare, deci din punctul meu de vedere, este un amplificator riscant, mai ales daca, reteaua mai are "scapari" de peste 240Vca, tensiune care dupa redresare si filtrare, ar fi periculoasa atit pentru tranzistori finali,depasire de SOA (Safe Operating Area), cit si a filtrajelor, care se vad clar ca sint la 80Vcc.
Aceeasi gainarie, a facut-o producatorul, culmea tot Chinez, ce scoate pe piata, "celebrele" MA3600 de la Beatiser Audio, ma refer aici la prima serie,(acum vad ca a aparut alta serie cu II ca terminatie) care nu era nimic altceva decit o clona dupa niste Cresturi clasaH 2 step, cu mosfeti laterali P+N in partea de step up switch,supraalimentate la +/-82Vcc si +/- 165Vcc, din care mi-au venit la reparat 3 bucati din 5, in intervalul a citeva saptamini de la achizitie, nebagindu-ma in niciuna, din cauza ca ar fi cedat oricum chiar daca le reparam...
Aveam niste poze cu tranzistori carbonizati, (2Sa si 2SC cit si Mosfetii laterali, ramasi NUMAI partea metalica pe radiator),si pcb asemeni , amplif(MA3600) care pur si simplu LUASE FOC in interior, deoarece nu decuplase breakerul de 18A din primarul trafului, singura proitectie la scurtcircuit de orice fel a amplificatorului respectiv pe partea de alimentare!
Incercati sa va dati seama ce curenti ajung sa fie in secundar, si ce energie joules stocata in electriolitici, cu breaker de 18A in primarul trafului, cu cu aproape 160000uF filtraj total... :roll:
Stiti cine este proprietarul unicului sistem Beatiser in .Ro?
Nimeni altul decit Alin Oprea de la Talisman.
Proasta afacere a facut...
Asa ca, in idee, pt cei ce vreti sa cumparati amplificatoare facute in zona Asia, fiti foarte atenti in ce investiti!
Ca idee, o clasa H 2 step, NU TREBUIE ca la alimentarea mare sa aibe mai mult de +/- 125Vcc (de ex T-amp T2400)
O clasa H3 step, nu are voie sa aibe mai sus de +/- 165Vcc tensiunea cea mai mare de alimentare(step3)
O clasaH 4 step(foarte rare), nu are voie sa aibe mai mult de +/-200Vcc, cea mai mare tensiune de alimentare(step4)
In alta ordine de idei, amplificatoarele clasaH, desi sint un pic mai eficiente decit clasa AB sau AB+B(Crown), distorsiunile lor sint din ce in ce mai mari odata cu nr de step up switching (2,3,4 step up), pt ca la fiecare prag de step up, apar distorsiunile de switching, care sint oribile MAI ALES la clipping.
Un document foarte interesant care explica MULTE, si pe care l-am mai discutat undeva pe forum, insa nu mai stiu exact unde...
http://www.crownaudio.com/pdf/amps/grbgpapr.pdf
Succes in alegerea amplificatorului ideal, insa nu uitati ca NU marimea trafului si tensiunea de alimentare cit mai mare, cit si cit mai multi electrolitici de filtraj inseamna putere, ci FIABILITATEA lui, este mai importanta, decit orice!
Degeaba are sute de volti alimentare daca este prost proiectat, si cind iti este lumea mai draga, face POC.
De ce credeti voi ca vechiile serii de la Crest QSC si Crown, aveau failure rate f f mici, in comparatie cu ce se produce acum de catre aceleasi firme?
Inainte se punea accent deosebit pe FIABILITATE, si CALITATE, acum se pare ca doar pe CANTITATE...
Pacat...
Aveti aici citeva poze la marime mare, cu "ramasitele" dintr-un MA3600 care a cedat, fara foc insa, pe care l-am pastrat pt filtraje, si carcasa+radatoare...
MesajScris: Dum Sep 06, 2009 8:37 am
aham ... inteleg ce zici Leco, dar statia asta lucreaza de ani buni in sarcina de 4 ohmi, a lucrat nopti intregi la limita clipului pe 4 ohmi amplificat basi .... si uite - functioneaza si azi
teoria e teorie .... da` practica e mai ciudata
oricum, multumesc mult pt interventie
MesajScris: Dum Sep 06, 2009 9:29 am
black_knight scrie:
:lol: :lol: :lol:
MesajScris: Dum Sep 06, 2009 2:25 pm
black_knight scrie:
Eu iti spun ce si cum.
Daca ai avea schema la ea,mi-ar fi mult mai usor sa vad ce si cum.
Din cite vad eu acolo, step up-ul de face tot da catre 2SA si 2SC, si probabil ca alimentarea acelui amplif "scade destul de bine",in sarcina...
Sfatul meu, cautati amp-uri "mai vechi" de la firmele sus mentionate, sau puneti accentul pe firmele care inca "se mai respecta", respectind clientii.
