Acum este Dum Iun 08, 2025 9:41 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 58 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4
MesajScris: Vin Iul 03, 2009 9:22 pm
Localitate: Giurgiu
Acum am inteles merci mult :wink:
MesajScris: Vin Iul 03, 2009 9:49 pm
Localitate: Mizil Prahova
Sau mai simplu cumpara 2 splitere RCA, le bagi la main out si gata ai rezolvat cazul :lol:
Mesaj catre RAI
Trimiteti o ambulanta...
Ingerul pe care mi l-ati dat
Nu face fatza..:))
MesajScris: Vin Iul 03, 2009 9:51 pm
Localitate: Giurgiu
Mr. Extasy scrie:
Nu am semnal mai slab asa?..nu se imparte semnalul ? :roll:
MesajScris: Vin Iul 03, 2009 10:31 pm
Nu, :D ( cel putin teoretic) deoarece cele 2 amplificatoare puse in paralel vor avea o rezistenta mai mica decat unul singur. :wink:
Astfel semnalul din mixer va fi mai puternic. :!:
Este acelasi principiu ca la conectarea unei boxe de 8 ohm respectiv 2de 8 ohm in paralel la iesirea unui amp. :wink:
( doar ca se folosesc valori de rezistente de ordinul kilohmilor) 8)
Impedanta mai mica -> putere mai mare
Impedanta mai mare -> putere mai mica
Sa ma corecteze cineva daca gresesc... :oops:
Mesaj catre RAI
Nu face fatza..:))
MesajScris: Sâm Iul 11, 2009 6:30 pm
Localitate: Giurgiu
Vreau sa va intreb si eu daca sunt deajuns de groase caburi de 2x1.5mm pentru boxele astea.Si daca nu care ar fi mai indicate.
MesajScris: Sâm Iul 11, 2009 7:07 pm
mergi pe 2x2,5mm^2, ca sa fii sigur.
MesajScris: Sâm Iul 11, 2009 7:40 pm
Localitate: Giurgiu
Eu am deja 2 cabluri de 10M de 2x1.5.Crezi ca mi`ar face probleme?..pe viitor o sa merg pe 2x2.5.Merci
MesajScris: Vin Aug 21, 2009 1:51 pm
Localitate: Giurgiu
Si in sfarsit am terminat boxele :D
Multumesc tuturor celor care m`au ajutat :oops:
http://it.tinypic.com/view.php?pic=29awuut&s=3
http://it.tinypic.com/view.php?pic=2gucc3l&s=3
http://it.tinypic.com/view.php?pic=287zzfk&s=3
http://it.tinypic.com/view.php?pic=k9gdmx&s=3
 Subiectul mesajului: re
MesajScris: Vin Aug 28, 2009 8:49 am
Localitate: Salaj , Zalau/Cluj
cat te-au costat tot ce ai cumparat pe boxe si incinte ?
2 x TOPURI NEXUS ACOUSTICS 212 VXLIVE
2 x SUBWOOFERI NEXUS ACOUSTICS X18-800S
Amplificare:
1 x POWERMIXER YAMAHA EMX5000-12
1 x QSC
1 x CROSSOVER PHONIC 3000
Microfoane :
1 x Shure PGX4/PGX2 BETA 58
Lumini:
2 x DualGem
1 x Stairville DJ Lase GR-140 RGY MKII DMX
1 x Stairville DJ Lase 150 RGY MKII DMX
Ofer sonorizari de mica,medie amploare relatii la tel: 0743521299
MesajScris: Joi Sep 03, 2009 5:10 am
Localitate: Giurgiu
Pai au fost cam asa:
La primele boxe:
2xAM-15LF - 860lei
2xBM-D450 - 600lei
2xHorn PH-2418 - 200lei
2xfiltre facute de shambala - 330lei
4xmufe neutrik - 56lei
2xflanse - 40lei
4xmanere - 12lei
2Xsite - 15lei
Total - 2113lei
La celelalte doua:
2xLW-1503 - 500lei
2xd220ti - 430lei
2xhornuri - 18lei
2xfiltre facute de shambala - 320lei
2xflanse - 40lei
4xmanere - 30lei
2xsite - 15lei
Total - 1409lei
Acum Basii:
1xEW-18HN - 400lei
1xHp - 18s - 400lei
4xmanere - 20lei
2xflanse - 40lei
2xsite - 20lei
Total - 936lei
Acum a mai fost palul cam 300 de lei ,mocheta 250 si prenadezul in jur de 120 de lei.
Deci cam tot a fost undeva la 5000 si ceva de lei.
MesajScris: Joi Oct 29, 2009 8:28 am
Localitate: Giurgiu
Redeschid threadul pentru ca am o problema pe care nu am observat-o cu boxele :(
La boxele cu AM-15 SI Bmd un difuzor are cursa mult mai mare decat celalalt si aici mi-am dat eu seama ce prostie am facut.Si mai exact la acordaj.
Cand am taiat catetele la 10cm le-am taiat inainte sa fixez de tot placa din fata a boxei iar ulterior pentru a avea 2cm lasati in fata panoului am mai luat din partile laterale ale fetei si asa mi s-a dus si din aia 10 cm care ii taiasem initial deci cred ca mai are undeva la 8.5-9cm latura de jos :cry:
La boxele cu LW tot aceeasi prostie am facut dar difuzoarele au cam aceeiasi cursa(probabil coboara mai mult difuzorul).Acum vin si va intreb daca mai pot face ceva fiindca sunt foarte suparat numai cat am muncit la ele :(
MesajScris: Joi Oct 29, 2009 9:16 am
va trebui sa recalculezi acordajulsi sa modifici lungimea porturilor in raport cu noul acordaj
MesajScris: Joi Oct 29, 2009 9:25 am
Localitate: Giurgiu
Daca am porturile mai mici trebuie micsorata lungimea porturilor sau marita?...habar nu am sa acordez o incinta nex.Eventual cu o documentatie ceva poate ma poti ajuta.Porturile sunt cam de 15 cm lungime.
LE:Sunetul este mai prost atunci cand este acordata mai jos o incinta?..cum se manifesta toata chestia asta pentru ca de fasait sau de sunat prost nu suna.
