Acum este Sâm Iul 05, 2025 1:52 pm
 Subiectul mesajului: lasere
MesajScris: Joi Mai 21, 2009 12:24 pm
Localitate: cluj-napoca
As vrea sa-mi cumpar un laser, am tot avut lasere simple verzi dar as vrea acuma unul..animation laser. Ideea e..vreau sa pot scrie un mesaj pe perete, sau sa proiectez o inima asa mare..sau alte chestii. De obicei lasere de tipul asta is controlate de pe computer, ceva soft special? sau dmx?
Am gasit ceva ce pare a fi ok de la firma shinp.
Daca e cineva care a folosit sau stie mai multe...
MesajScris: Joi Mai 21, 2009 12:55 pm
Salut. Laserele de animatie de obicei sunt controlate pe interfata Ilda care se leaga la calculatori si da exista o gramada de programe pentru asa ceva.
MesajScris: Joi Mai 21, 2009 3:18 pm
shinp e o marca de lasere chinezesti
e cam naspa in domeniul asta
laserele adevarate cu port ILDA costa ....
MesajScris: Joi Mai 21, 2009 7:07 pm
Şi în plus ...placa de comandă plus softul ( nu merg una fără cealaltă) sunt şi ele destul de scumpe.
De exemplu: http://www.pangolin.com/LD2000/index.htm
Între 1500 şi 5000 dolari. (ca să le iei la noi poţi aproape echivala în euro)
MesajScris: Joi Mai 21, 2009 7:17 pm
dar cu toate astea laserele shinp isi fac treaba destul de bine
lasere grafice sunt si la K()N ... asta daca ai un buget mai redus si asteptari deopotriva
MesajScris: Joi Mai 21, 2009 7:59 pm
am gasit pe un site, ce vinde shinp (eu am avut doua lasere de la ei si am fost foarte multumit) lasere grafice undeva la 600 de euro. Si daca le comand direct din China le iau la 300 de dolari. Dar is curios cum pot sa fac de exemplu sa-mi proiectez numele firmei pe un perete la un eveniment sau sa proiectez o inima mare in care sa danseze mirii etc etc. As da linku dar nu cred ca e voie si daca stie cineva cum se poate face exact cu modelu pe care il vreau. Shinp al-460rgy asta cred ca mi-ar fi bun.Stie cineva daca asta se poate lega la computer si cu ceva soft sau la un dmx sa fac ceea ce vreau?
MesajScris: Joi Mai 21, 2009 9:41 pm
Aici scrie ceva de computer interface, dar ar fi bine să ai noroc şi să-ţi spună mai multe cineva care a folosit acest tip de laser controlat şi prin comp.
Dacă nu...e un pic de loterie. Nu vei şti exact cum merge până nu vei folosi scula conectată la comp.
Atenţie însă, ...multe softuri (majoritatea daca nu toate) sunt peste posibilităţile unui anumit tip de laser. Ele sunt create să acopere o plaja mai larga de lasere.
Adică... dacă în soft faci o imagine compusă din o gramada de frameuri sau la o rezoluţie mare (puncte multe) nu înseamna ca laserul o poate reda la fel cum o vezi în soft. Sau dacă o poate reda...trebuie să fie mică ca şi dimensiune imaginea proiectată, (să poată acoperi toate punctele la o viteză în care să creeze imaginea) iar dacă forţezi dimensiunea (sau alţi parametrii) poţi prăji scannerul laserului (sau protecţia, dacă are).
PS
Nu sunt specialist,...am un coleg care a folosit laserele comandate pe comp şi îţi împărtăşesc şi eu ce am furat de pe la el. :)
MesajScris: Mar Aug 18, 2009 3:09 am
Localitate: Sibiu
Problema cu un lasser. Sambata la nunta cand l-am bagat in priza "MORT" nici un semn de viata. Laserul se afla inca in garantie singura problema fiind faptul ca l-am cumparat din germania. E posibil sa fie doar vre-o siguranta in interior care trebuie doar schimbata, Laserul nu primeste deloc curent. Apropo de stricaciuni mai si un moving head care nu vrea sa se mai miste. E vre-un depanator prin zona ?
MesajScris: Mar Aug 18, 2009 8:29 am
in 99% din cazuri o siguranta sare din cauza unui defect aparut dupa aceasta.
MesajScris: Mie Aug 19, 2009 11:06 pm
Localitate: Sibiu
Ok si asta ce inseamna ? Ce poate sa fie ?
MesajScris: Joi Aug 20, 2009 10:59 am
Supratensiunea..mai mult ca 230V La mine in atelier uneori,vad ca e 238-240V :?..am vazut si 242V.. 246V.
Am avut si 2 buc.lasere chinezesti(mai ieftine) si din cauza supratensiunii.. s-a ars :?
La priza a fost 238V..240V (Am power distribuitor care are "voltage monitor" si multimetru si un "stecher"digital voltage/ampere meter care are un display ..deci :? )
MesajScris: Sâm Aug 22, 2009 1:50 am
Localitate: Sibiu
Supratensiunea..mai mult ca 230V La mine in atelier uneori,vad ca e 238-240V Confused..am vazut si 242V.. 246V.
Am avut si 2 buc.lasere chinezesti(mai ieftine) si din cauza supratensiunii.. s-a ars Confused
La priza a fost 238V..240V (Am power distribuitor care are "voltage monitor" si multimetru si un "stecher"digital voltage/ampere meter care are un display ..deci Confused )
Si in cazul asta oare nemti il vor repera in garantie. Pai atunci sunt in pericol sa imi ard o gramada de scule si de lumini. S-au laserul face parte din categoria unor lumini mai sensibile ?
Oricum nasol si cu sculele cumparate de dincolo, stau cu ele pe dreapta pana reusesc sa le trimit la garantie.
MesajScris: Sâm Aug 22, 2009 10:29 am
Da,lasere sunt f sensibile :!:
Eu personal nu recomand nici una in aer liber!Dar asta i parerea mea!
