Acum este Mie Iul 16, 2025 8:38 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 39 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3  Următorul
MesajScris: Joi Aug 20, 2009 10:46 am
Deci am nevoie de niste dmx uri care sunt simlpe ,usor programabile.
Cel din poza ,mai sus(Dmx-Dimmer),cred ca are si programe automate..ca dimmeru.
MesajScris: Joi Aug 20, 2009 4:35 pm
bun ce vrei sa faci cu ele ? dece crezi ca ai neaparata nevoie de 2 controlere unul pt dimer si unul pentru lumina inteligenta gen moving head sau scaner?poti foarte usor sa legi un dimmer la controlerul dmx pe care il folosesti pt lumina inteligenta i-ti va ocupa 4 canale dintr-un unit oarecare sa zicem ca ii dai adresa unitului16 ultimul de pe controler ca sa nu te incomodeze in munca cu celelalte unitato dmx.totul se face din programare iar in cazul tau cantitatea de echipament este chiar mica nu cred ca hustifica cumpararea a doua controlere :?: asta decat in cazul in care ai 2eventuri diferite.
uite un contrloer mai destept care este la un pret accesibil consider eu si este destul de user friendly este SGM Pilot2000 el te lasa sa rulezi simultan 4 programe pe care este si instare sa le suprapuna , lucru de exemlu intrun club unde exista mai multe unitati dmx montate sus este f valoros, pur si simplu iti faci niste programe de dimmer , gobo , culoare, miscare(pan&tilt) si te joci din combinarea lor , are si niste preseturi deja preprogramate pe care le vei gasi si pe ele foarte folositoare ele putand fi usor configurate pe orice locatie . . . . noi asta folosim si suntem foarte multumumiti.
daca consideri ca este prea scump pt nevoile tale sgm-ul esxista intodeauna copia facuta de chinezi si anume INVOLIGHT DL350 care este bine undeva sub jumatatea de pret a originalului , dar cu care este mai dificil de lucrat in ideea in care mai au putin de lucrat chinezii la partea de soft , finisaje , calitate . . . .
MesajScris: Joi Aug 20, 2009 5:10 pm
Fac o schema,ca sa ma intelegi..revin cu el!
In total o sa am 3 dmx si cam 2-3 dimmmer e..+1,2 buc control panel cu flash,pt strobo,effecte de lumini. (in cazuri cand o sa am 2 evenimente diferite,am nevoie mai multe controlere)
MesajScris: Joi Aug 20, 2009 5:39 pm
Am uitat (pe net) si SGM u pilot 2000..cum ai zis..e un super-hyper controler :D Cam 1400Euro..am vazut bine? Maxim o sa dau 300-350Euro pt un controler :lol:(am nevoie mai multe bucati) Deci..nu ma intereseaza nici una dintre astea,pretuioase.Am uitat si eu de la Thomann..
MesajScris: Vin Aug 21, 2009 10:44 am
Am facut un desen..cam asta va fi tehnica lumini!
Nu stiu exact cate lasere sau efecte de lumini o sa mai am..
MesajScris: Vin Aug 21, 2009 10:53 am
O sa am si 2 buc "Blinder"..nu stiu care va fi..4x650w sau mai mare..
In fata,sistemu traverz(3point) va fi 7m sau 7,5m..sau 8m..nici asta nu stiu
MesajScris: Vin Aug 21, 2009 11:18 am
Momentan folosesc stativu de 3m si stativele T.
Pt evenimente,mici si medi,e ok!
Si pt sonorizari mici ,4spoti56-300w+2 buc pari64-1000w +1 strobo,a fost ok!
MesajScris: Sâm Aug 22, 2009 2:01 pm
k am inteles . pt ce faci tu este ok asa cum spui tu , i-ti recomand pe viitor pari de i-ai pus pe fata sa dea lumina alba sa-i inlocuiesti cu niste proiectoare fresnel . ca si recomandare la capitolul controler dmx nu am ce sa zik cxred ca toate controlerele din gama asta de pret sun cvazi identice intre ele si ca functi si ca calitate, alegeti unul care sa se incadreze in bugetul tau si dai bataie sa faci banuti destui sa treci la nivelul urmator.in rest ce sa zik numai de bine si mult succes.
www.musicservice.ro
 Subiectul mesajului: Thanks
MesajScris: Sâm Aug 22, 2009 3:21 pm
Am inteles,merci pt raspuns.
Toata tehnica..schema lumini,eu am proiectat.Azi la noi,e festivalu de bere si am vazut un sistem de lumini,asemanator cea ce vreau si eu.Seara o sa vad..
Pt. lumina alba folosesc(momentan)par i 64-1000w. Am comandat si becuri,500w ,sunt extrem de puternic,cu bec de 1000w.
O sa uit si proiectoarele care ai recomandat..merci ,inca o data.Weekend placut!
MesajScris: Joi Oct 29, 2009 5:40 am
Localitate: Sibiu
Am 6 led par care le folosesc prin DMX. Pentru ele am facute program separat. Mai am doua moving head la care iar am facut program separat. Exista vre-o posibilitate totusi sa fac cumva sa am aprinse si parurile si moving headurile ?
Program comun din pacate nu prea merge sa le fac pt ca raspund total diferit la comenzi. :(
www.sonorizari-sibiu.ro
www.studioalphacentral.ro
MesajScris: Joi Oct 29, 2009 10:13 am
Trebe un alt program pt. pari..atat! 8) Headurile lasa,cum sunt..si fa un alt program ,la un alt canal!
MesajScris: Joi Oct 29, 2009 6:15 pm
Localitate: Sibiu
Mpro scrie:
Sincer nu prea am inteles raspunsul. Poti sa fii putin mai explicit te rog ?
MesajScris: Vin Oct 30, 2009 12:01 am
Un program presupune o insiruire, o suma, de memorii, pasi, efecte, chaseuri, etc care e salvat-memorat. Tot ce contine controlerul la nivel de informatie la un moment dat. Si care il incarci , accesezi in funcţie de event. Înainte de event.
Tu cred ca te referi la chase-uri , secvente, efecte dinamice sau alte chestii. (daca in cartea controlerului il numesc program, e pentru ca au vrut ei sa fie pretentiosi si sa ia ochii).
Si "programele" astea ar trebui sa le poti salva dandu-le un nume-numar sau alocandu-le unui fader, si sa le accesezi cumva. (ex :numarul efectului/enter, la unele controlere).
...Sau puse pe fadere diferite, ridicand faderul 1 sau apasand butonul faderului, accesezi programul 1 (sau care l-ai alocat tu faderului) "movingurile", faderul 2 programul x..."parurile". Dar pentru asta faderele nu trebuie sa fie pe manual...sa comande canale individuale, ci pe o functie superioara, denumita diferit de la controler la controler, ....submaster, chaser, snap, sequencer, program mode, preset mode, etc, etc.
Ridicand simultan faderul 1 si 2, sau apasand butoanele lor, (sau poate ai alte butoane de preseturi-programe) ar trebui sa-ti mearga simultan si parurile si movingurile. (conditia e sa le fie alocate...programele facute de tine).
Smultan, dar fiecare cu viteza si restul de parametrii care i-ai dat cand ai facut programul, chaseul, etc.
Ia vezi poate gasesti ceva similar pe controlerul tau.
LE
Sorry, eu vorbesc la modul general şi în principiu...cei care ştiu controlerul tau îţi pot spune mai exact.
MesajScris: Vin Oct 30, 2009 4:03 am
Localitate: Sibiu
Geri LX scrie:
LE
Mersi frumos pentru explicatia ta. Ai pierdut ceva timp pana mi-ai scris textul asta. Se pare ca eu pe dmx-ul meu nu pot sa folosesc doua programe simultan. As vrea te rog daca se poate sa te uiti putin peste dmx-ul meu si sa imi zici daca am aceasta posibilitate.
Am pe el 30 BANK si Chase. Deci ar fii excelent sa pot folosi doua chase-uri de-o data , s-au doua bank de-o data.
Am facut un Chase pentru led par. Am scos toate cablurile de la par si am facut un chase pentru moving head insa nu stiu cum sa dau drumu la ambele chase-uri in acelasi timp :(.
Multumesc pentru ajutor Geri !!!
Asta e dmx-ul : http://www.prolighting.de/Artikel/2351/ ... roller.htm
MesajScris: Vin Oct 30, 2009 9:43 am
Nu ma ajuta foarte mult pozele, ...fara un manual de utilizare.
Dar din ce vad eu acolo ai butoanele > chase1, chase2, chase 3. etc.
Dupa ce ai programat mişcarea, paşii, timpii, etc. nu ai o funcţie prin care aloci programul-chaseul respectiv unuia dintre butoane?
Şi dacă porneşti să zicem chase 1, nu poţi porni şi chase3?
E aiurea aşa pentru că eu doar dau cu presupusul, cel mai bine e să-ţi spună cineva care are sau a folosit un astfel de controler.
...Şi faptul ca ai scos parurile, nu înseamnă că ele nu sunt incluse în chase-program. Pentru a le exclude, trebuie să începi programarea unui (alt) chase de la 0, fără să le introduci în paşi (şi viceversa pentru movinguri).
