Acum este Vin Iun 06, 2025 12:24 pm
 Subiectul mesajului: boxa potrivita pentru wooferul goodmans axiom 3o1
MesajScris: Mar Aug 18, 2009 11:08 pm
buna seara .
detin aruncate printr-o magazie doua difuzoare Model Goodmans Axiom 301
Fs: 31.679 Hz
Re: 5.71 ohms
Qms: 3.411
Qes: 0.231
Qts: 0.217
Sd: 491 square cm
Vas: 310.993 litres
Xmax peak: 6mm
Le: use zero
Nominal power: 20 watts englezesti 40 watti USA
si din cate am mai vazut in poze (ca nu mai am etichetele ) au impedanta 15 omuleti
cam astia ar fi o parte din parametrii :lol:
eu vreau sa incerc sa fac niste sateliti , pe care sa ii pacalesc sa lucreze langa un am 18 elf .(asta numai daca o sa fie sunetul echitabil) .
intrebare: Are cineva vre-o idee , despre ce le pot face ce incinta , ar fi bunicica?
am calculat putin cu bass box si o incinta acordata la 80 ar avea cam 40 de litri, volum Perfect de mic , da oare chiar o suna bine :cry: .??
l-as face indata la 40 de litrii , dar pe forumurile straine , i-am tot auzit pe baieti cu 100 de litrii , 120 de litrii ......
Nu stiu de ce sa ma apuc , asa ca va las pe voi sa va dati cu parerea
ideea e ca vreau sa incerc , ca si-asa le tin degeaba , daca merge bine , daca nu ...asta e
Stefan Vacea:)
MesajScris: Mie Aug 19, 2009 8:00 am
Salut!
am facut o simulare...ca satelit ar merge in incinta de 40l, acordata la 80Hz fara probleme...
Insa eu mi-as face alte griji....scoate oare medii diful asta? ca are fs-ul mic de tot(adica bate a subwofer) :roll:
Trebuie testat sa vezi daca scoti ceva de la el...
MesajScris: Mie Aug 19, 2009 10:04 am
da un ochi aici
MesajScris: Mie Aug 19, 2009 12:34 pm
Localitate: Arad
Se capitonează pe toţi pereţii cu vată, 3-4cm grosime şi se face o ''plapumă'' din tifon, umplută tot cu vată şi care se atîrnă de sus pînă jos în spatele difului
pentru ce asa multa vatelina ?
 Subiectul mesajului: Re: boxa potrivita pentru wooferul goodmans axiom 3o1
MesajScris: Mie Aug 19, 2009 7:47 pm
Dr007 scrie:
Salut!
no problem , mediile urca foarte sus (nu vezi calota?) , teste pot face doar urechiometric.
cica urca pana la 10k (ma intreb ce-o cauta pana acolo , din moment ce il tai pe la 4000) :lol:
Stefan Vacea:)
MesajScris: Mie Aug 19, 2009 8:07 pm
Localitate: Sogndal
Din astea ar merge facuta o boxa pentru chitara.
MesajScris: Joi Aug 20, 2009 7:34 pm
Localitate: ploiesti ,prahova
black79b scrie:
da , asa este ....vor suna criminal de bine.
Taicamiu in tineretile lui a avut o boxa cu 2 dif goodmans si a cantat pe ea cu chitara + statie pe lampi 12 ani..
EU personal am ascultat un combo de chitara VERMONA care are 2 difuri RFT de 12,5 W la 6 ohmi fiecare si am ramas uimit de cum poate sa sune,
nu mai zic ca m-am departat 2 metri de combo cand s-a jucat putin cu corzile de joase
