Acum este Dum Iul 06, 2025 8:13 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 32 mesaje ]  Du-te la pagina 1, 2, 3  Următorul
 Subiectul mesajului: discutii pe marginea boxelor construite de noi
MesajScris: Mie Mar 29, 2006 9:16 pm
in acest topic se vor purta discutiile pe margine boxelor construite noi
folositi acest topic pt a cere preturi sau a discuta anumite desgnuri care le doriti construite la comanda
MesajScris: Mie Mar 29, 2006 9:47 pm
Intreb din pura..curiozitate... :roll:
O pereche fullrange cu wn15S...si un driver..de 2" de la selenium...(alege tuh unul..care l-ai folosii) cam cat ar costa? DOtari...de la a-z....speakon..sita..filtre..cu protectii...manere..stii tuh...;)
MesajScris: Mie Mar 29, 2006 9:52 pm
3800 LEI perechea cu dotari maxime (manere metal, panou conectori metal, tabla perforata, etc)
WN-15S+Selenium D3300Ti DPD+HORN P-audio
 Subiectul mesajului: Boxe Unitra
MesajScris: Joi Apr 06, 2006 8:57 pm
Am niste boxe Unitra de 150W. De cand le-am cumparat (vre-o 20 si de ani) am stiut ca nu au difuzoare stralucite. Existau pe atunci niste RFTuri care erau pe sfert ca marime dar care erau mult mai bune.
M-am obisnuit cu ele si cu designul lor si vreau sa le pastrez, dar sa schimb difuzoarele cu unele performante astfel incat sa folosesc la ceva volumul lor destul de mare.
Folosind ce este mai potrivit, cat ar costa operatia pentru maxima performanta si care ar fi aceasta?
MesajScris: Vin Apr 07, 2006 2:52 pm
este nevoie de dimensiunile interioare ale incintelor pt a determina volumul si de dimensiunil si numarul porturilor de reflex
1. Nu facem modificari ale incintelor deja existente, noi producem de la 0
dar asta nu inseamna ca nu o sa va ajutam cu indicatii privind modificarile necesare pt a face sa functioneze niste difuzoare de la noi in acele incinte
in general modificarile constau in scurtarea tuburilor de reflex :wink:
 Subiectul mesajului: ...
MesajScris: Dum Apr 09, 2006 6:45 pm
Multumesc pt. raspuns.
Dimensiuni exterioare:
Adancime 29 cm
Inaltime 71 cm
Latime 40 cm
Grosime pal 18 mm
2x5.5 cm iesiri bass reflex
Distanta intre suruburile de prindere (in cruce):
29,4 cm bass
16.5 cm medii
2 butoane de reglare a filtrelor.
Mediile sunt izolate intro incinta plastica un pic mai mare decat dimensiunea difuzorului.
MesajScris: Lun Apr 10, 2006 11:34 am
As fi si eu curios daca puteti face doar incintele la comanda . Adica sa faceti doar incintele iar difuzoarele sa le puna clientul cand o sa aibe restul de bani . In cazul in care se poate asa ceva nu se supara nimeni daca clientul cumpara difuzoarele (care vin in acele boxe ), din alte surse decat de la poweraudio ?
 Subiectul mesajului: Sistem 2.1
MesajScris: Lun Mai 29, 2006 8:25 am
Localitate: Bucharest
Salutari, citesc forumul de ceva timp si m-am hotarat sa va pun si eu cateva intrebari, as vrea un sistem 2.1 mediocru + un amplif pe masura sistemului...nu mai puternic.
Deci daca puteti sa imi spuneti si mie cat m-ar costa urmatoarele va rog:
2 sateliti 10" + driver 1", de putere intre 85-100w rms fiecare.
Sub-woofer 15", putere intre 230-250w rms maxim.
Un amplif sa le tina pe toate 3 fara probleme...dar nu ceva mult mai puternic, sa fie la fix pentru ele.
As vrea sa stiu cat costa sistemul total asambat(cabluri, colturi, manere, filtre etc...) deci ready to go...de bagat in priza :)
As prefera dif-uri P-audio ca am observat ca sunt mai ieftine.
Deci sistemul sa scoata in total in jur de 400w rms...si amplif-ul la fel.
Bugetul meu ar fii in jur de 2300RON maxim, sa imi spuneti daca ma incadrez sau daca se pot pune nise componente ceva mai puternice in banii astia(nu ma pricep mult la boxe profesionale) :(
Sistemul sa fie ceva in genul astuia: http://www.geminidj.com/xtr500.html , sau identic :) (fara speaker stands)
Astept reply si va multumesc anticipat.
ps: am uitat sa precizez ca sistemul va fii folosit mai mult pe muzica house/trance/techno cam 70%..dar nu numai, acum alegerea componentelor depinde de dumneavoastra...cum sa sune mai bine.
Ultima oară modificat de Don pe Lun Mai 29, 2006 8:47 am, modificat de 2 ori în total.
MesajScris: Lun Mai 29, 2006 8:42 am
Nemesis scrie:
da, producem si incinte nedotate cu difuzoare :wink:
 Subiectul mesajului: Re: ...
MesajScris: Lun Mai 29, 2006 8:49 am
Alex scrie:
Adancime 29 cm
Inaltime 71 cm
Latime 40 cm
Grosime pal 18 mm
29,4 cm bass
16.5 cm medii
scuze, nu am vazut post-ul tau :oops:
poti folosi E12-250N cu porturile cu lungimea de 100mm
 Subiectul mesajului: Re: Sistem 2.1
MesajScris: Lun Mai 29, 2006 9:16 am
Don scrie:
Salut Don
dupa calculele mele ai 2 posibilitati:
1. (recomandarea mea)
2x fullrange cu P-audio HP-15W + Pht-408 + toate dotarile - mocheta,manere, conectori speakon, filtre cu protectii, coltare ( desi nu recomand pt ca strica aspectul boxelor) si grilaj de tabla perforata pe toata fata incintei.
ceva in genul asta:
ca si amplificator pot sa-ti ofer un PHONIC MAX 860
http://210.243.85.5/partner/modules/pro ... uct_id=105
cu acest sistem te vei descurca de minune pe muzica techno. Vei avea presiune sonora ca sa acoperi si petreceri, si o eventuala sonorizare nu f mare. Vei avea suficient bass, si vor fi cel mai usor de transportat, asta ca sa nu mai vorbim de cat de simplu este sa le montezi si sa le configurezi.
cu aceasta configuratie te incadrezi in suma de 2300 lei
oferta 2
sistem 2.1
1x subwoofer bandpass ordin 4 cu hp-15W
arata cam asa:
2x satelit cu E10-150S+ PHT 408
1x amplificator PHONIC MAX 860
sistemul acesta va cobora ceva mai bine in frecventa, dar va fi mult mai greu de operat.
subwooferul va fi legat pe un canal al amplificatorului, iar satelitii pe celalalt .
Ca si crossover se va folosi un plug-in de winamp, pana cand vei cumpara un crossover activ (in aceasta configuratie nu se poate merge pe pasiv)
costul unui asemenea sistem este de 2550Lei
MesajScris: Lun Mai 29, 2006 11:13 am
Daca folosesti amplificatorul ala tot va trebui sa iit faci cu prima ocazie filtru activ.
Ultima oară modificat de Sharky pe Mar Apr 07, 2009 8:22 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Lun Mai 29, 2006 11:19 am
@nexus3:
Merci mult de raspuns.
Pai in banii aia nu se poate baga si un crossover activ ca la boxele alea Gemini de mai sus?
Vorbesc aici de varianta 2.1 propusa de tine.
Merci.
MesajScris: Lun Mai 29, 2006 11:56 am
un crossover activ (Stgeline MCX200 ) costa 350 lei :roll:
MesajScris: Lun Mai 29, 2006 12:27 pm
Ai PM :roll:
8)
