Acum este Vin Iul 18, 2025 6:22 am
 Subiectul mesajului: Proiect FR cu AM-12LF + D220Ti + PH-220
MesajScris: Mar Aug 11, 2009 1:09 pm
Localitate: Sogndal
Incinta acordata la 55Hz, f3 = 49Hz, Vb = 70l; filtru de ordinul 2 pe partea de bass la 1400 Hz si de ordinul 4 pe driver la 2450Hz.
Cam asta a iesit dupa ce v-am batut la cap un an. Bobinele mi le-a facut Bogdan. Schema tot de la el o am.
Am citit ca pentru un AM-12LF s-ar recomanda cel mult un 40l; cu toate astea nu am reusit sa mentin un echilibru intre volumul util, dimensiunile porturilor, frecventa de acordaj la 55 Hz si viteza aerului prin porturi decat peste 65l.
Daca s-ar putea ceva critici si sfaturi in acest sens ar fi tare bine, ca doresc sa ma mai apuc de o pereche in viitorul apropiat...
Le-am dat si o proba, evident; suna de nu-i adevarat.
Nu am mai pus poze din timpul constructiei, deoarece am urmat pasii normali si nimic interesant: lemne goale, suruburi de 4 x 40, aracet si prese pentru lemn. Sunt facute dintr-un placaj de plop de 16 mm, cam spurcat la prima vedere, dar au iesit bine in final.
A mai ramas sa le vopsesc si sa adaug rama de protectie; dar ramane pe luna viitoare. Asa arata ele acum:
Am gasit deja un client, nu ma voi bucura de ele prea mult; dar trebuie sa le finalizez mai intai.
Am postat aici totul, sa nu mai fac un post degeaba in sectiunea DIY.
MesajScris: Mar Aug 11, 2009 1:19 pm
Trebuia sa pui difuzoarele mai apropiate !
Cum suna fata de combinatia hp12s+pht ?
MesajScris: Mar Aug 11, 2009 1:25 pm
Localitate: Sogndal
Da, aici am facut un compromis intre design si pozitionarea difuzoarelor; referitor la comparatie, acum inteleg efectul "power compression". Le-am dat cu T-AMP 2400 clip la amandoua perechile.
Si evident, driverul nu pot sa-l compar cu PHT -ul.
Ultima oară modificat de Valfar pe Mar Aug 11, 2009 10:25 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Mar Aug 11, 2009 2:04 pm
felicitari !
topicul asta merita sticky :P
MesajScris: Mar Aug 11, 2009 8:55 pm
Localitate: Praga / San Jose
Pe mine ma face sa rad unitatea lui centrala :P
MesajScris: Mar Aug 11, 2009 9:53 pm
Localitate: Bistrita
Foarte interesant design-ul. Cred ca e o premiera in romania. Bravo.
www.md-events.tk
***Scarface***
MesajScris: Mar Aug 11, 2009 9:56 pm
Localitate: Buzau
Intr-adevar frumos design. Imi place si buretele ala roz :lol: Felicitari pentru proiect ;)
MesajScris: Mie Aug 12, 2009 7:05 am
Localitate: Sogndal
:D 8)
Referitor la burete, la teste am adaugat in spate o fasie de burete de 30 mm grosime, peste cel roz, care e de 20 mm.
Comparand-o cu cealalta incinta lasata asa, am observat ca suna ceva mai in fata si mai detaliat mediile, dar parca mai "cosmetic" in acelasi timp. Vorbesc doar de putere mica; cativa W scosi dintr-un oarecare amplificator HI-FI.
A ramas buretele roz in final; mi se pare mai rafinat sunetul in felul asta. Poate e numai in capul meu asta, dar e bine asa.
MesajScris: Mie Aug 12, 2009 9:08 am
Am12 este un difuzor care are o perioadă de rodaja ceva mai mare.
Abia după câteva zeci de ore de funcţionare ( la putere mai mare de 10% din Pmax ) intră în parametri.
 Subiectul mesajului: Re: Proiect FR cu difuzor AM-12LF + driver D220Ti + horn PH-
MesajScris: Joi Oct 14, 2010 7:07 pm
Super tare acea unitate centrala...
Daca pot sa ii spun asa..
E super... E prinsa de perete?
====>Mosneagu<====
MesajScris: Vin Oct 15, 2010 9:18 am
Localitate: Sogndal
E fixat de perete. Acum sta pe birou, ca m-am mutat de acolo. In felul asta imi exprim relatia mea intima cu calculatorul, ca mi-i drag asa sa-l vad.
MesajScris: Vin Oct 15, 2010 10:14 am
De ce nu faci p carcasa din sticla ;) Nu e chiar asa de greu, daca te intereseaza te ajut eu cu niste sfaturi.
User fubu
