Acum este Sâm Iun 07, 2025 12:42 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 48 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4
MesajScris: Lun Iul 27, 2009 6:44 pm
Localitate: Slatina
En1gma scrie:
la dimensiunea asta cred ca era suficient daca le lipeai cu montage kit, evitai suruburile,nu cred ca avea cum sa vibreze.
asa e, dar ma simt mai bine ca e prins cu suruburi sa nu muncesc de doua ori, daca vibra mai lipeam o data si trebuia sa pun si suruburi
MesajScris: Lun Iul 27, 2009 7:02 pm
Localitate: Husi
horhe55 scrie:
ice_shadow scrie:
De obicei, cantul PAL-ului si adezivul nu prind prea bine pe melamina aia, de asta am intrebat:!: :idea:
unde am facut imbinarea nu am mai pus cant ca daca puneam clar se desfacea
N-ai inteles! Nu m-am referit la cant ABS, era vorba pur si simplu de sectiunea transversala a placii, ca la PAL-ul simplu! Am zis asta pt ca au mai facut unii useri bph-uri din pal melaminat si au intampinat astfel de probleme, in ciuda adezivului si a holtsuruburilor bine stranse! :idea:
MesajScris: Lun Iul 27, 2009 8:03 pm
Localitate: Slatina
scuze asa e, da dar bph-urile au o presiune acustica destul de mare in comparetie cu satelitii si asa e foarte posibil sa se desfaca
