Acum este Vin Iul 18, 2025 7:30 am
 Subiectul mesajului: Sateliti pe doua cai cu c15-600el
MesajScris: Mie Mai 24, 2006 4:58 pm
Salutare, vreau sa cumpar shi eu doua dif-uri pentru construirea a doi sateliti, ce putetzi sa imi recomandatzi ca echivalent al difuzoarelor
DL15Y (medii bas) si DHT2 (inalte) de la Electro Voice?
MesajScris: Mie Mai 24, 2006 7:42 pm
combinatia recomandata ar fi:
C15-400B+BM-D450 P-audio
C15-600EL+BM-D750+PH2723 (bass15", Driver2", Horn P-audio)
C15-600N (15" , magnet Neodymium)+BM-D750 (Driver 2") +PH2723 (Horn) (P-audio)
configuratiile sunt trecute in ordinea performantei
:wink:
 Subiectul mesajului: Mercic ptr raspuns
MesajScris: Joi Mai 25, 2006 1:23 pm
Mercic ptr. promtitudinea raspunsului shi pentru sfaturi
Am sa merg pe varianta C15-600N (15" , magnet Neodymium)+BM-D750 (Driver 2") +PH2723, intrebarea mea ar fi daca am sa gasesc si filtrele necesare dif-urilor tot la voi?
Am doua incinte Dynacrd F150 de la care lipsesc dif-urile shi filtrele
Am reushit sa gasesc schema filtrelor la adresa http://www.dynacord.de/pdf/58_358_download.pdf
Sunt interesat daca puteti face filtre asemanatoare ptr dif-urile P-Audio
si la ce pret?
Multam' mult inca o data. :)
MesajScris: Joi Mai 25, 2006 2:05 pm
1. in acest moment capacitatea de productie nu ne permite sa facem filtre pt vanzare, abia reusim sa facem pt productia de boxe
2. incintele acelea vor functiona, ar fi bine daca ai putea sa postezi dimensiunile porturilor de reflex si volumul aprox al incintelor pt a verifica comportamentul difuzoarelor
3. Pot sa-ti dau o schema de filtru destul de simpla incat sa o poti construi fara probleme
 Subiectul mesajului: Dimensiuni Dynacord f150
MesajScris: Mie Iun 28, 2006 9:45 am
Salutare, sorry ptr intarzierea raspunsului
Dimensiunile incintei le gasesti aici (din pacate nu le am la indemana sunt la ai mei la curte) porturile au diamentrul cam de 100mm si nu au tuburi (decat gaura).
Mercic inca o data si sorry ptr intarzierea raspunsului.
MesajScris: Mie Iun 28, 2006 12:10 pm
C15-600N se potriveste perfect in acea incinta :wink:
esti norocos
din pacate nu mai avem in stoc bm-d 750
va trebui sa te indrepti catre un alt driver...
Selenium D4400Ti, D3300ti sau D3305ti
sau de la P-audio
WN-D63+horn PH-316 (driver + horn de 1.5")
 Subiectul mesajului: Mercic man ptr. suport
MesajScris: Mie Iun 28, 2006 1:37 pm
Daca mai astept o perioada potzi aduce BM-D750?
Oricum mai am ceva bani de adunat vreau sa cumpar mai multe Dif-uri de la voi.
MesajScris: Mie Iun 28, 2006 1:51 pm
cel mai devreme aducem peste 2-3 luni
recomand cu caldura driverul WN-D63 care suna mai bine chiar decat bm-d750 si suporta aceeasi putere.
driverele de 1.5" combina anumite avantaje ale driverelor de 1" (urca f bine in frecventa) cu cele ale driverelor de 2" (pot cobora f jos si suporta puteri mari)
in acest import driverul WN-d63 este la un pret promotional pentru a promova pe piata din Romania difuzoarele cu magnet pe Neodymium (pamanturi rare)
MesajScris: Mie Iun 28, 2006 2:33 pm
Totushi vad o diferenta de putere la ele BM-D750 100W iar WN-D63 60W
MesajScris: Mie Iun 28, 2006 2:41 pm
atentie la faptul ca puterea unui driver este data impreuna cu frecventa la care se face taierea si panta filtrului :wink:
MesajScris: Mie Iun 28, 2006 2:51 pm
Dif-urile de la Selenium sunt la fel de bune ca dif-urile P-Audio?
Ce dif de la Selenium imi recomanzi avand in vedere ca boxele vor fi exploatate atat la capacitate maxima cat si la volum mai mic.
Sorry ptr. ca pun atatea intrebari dar sunt mai nou in domeniul construiri de boxe.
MesajScris: Mie Iun 28, 2006 2:55 pm
Frecventa de taiere a filtrului la F150 este de 1.6Khz este bine sa-l construiesc la fel?
MesajScris: Mie Iun 28, 2006 3:01 pm
gsmstar2000@yahoo.com scrie:
selenium este cam la acelasi nivel ca si p-audio
nu exista diferente de calitate, ci doar difuzoare compatibile sau nu cu o anumita aplicatie
ca si bass nu avem ceva care sa depaseasca performantele lui c15-600N
ca si driver, cred ca cele mai avansate din cate am avut pana acum sunt D4400Ti, D3300Ti si D3305Ti
d4400Ti fiind unul dintre cele mai avansate drivere disponibile in acest moment pe planeta (oricum, este prea puternic pt aplicatia ta) 8)
punctul de taiere este ok
faptul ca pui intrebari este absolut normal si chiar incurajat
de aceea am creeat forumul acesta
MesajScris: Mie Iun 28, 2006 3:12 pm
k, pana la urma am ales D3305Ti de la Selenium, la acest driver ce horn imi recomanzi ptr performanta maxima (vad ca sunt diferite).
MesajScris: Mie Iun 28, 2006 4:51 pm
Sau daca pot sa folosesc hornul de la P-Audio e shi ma bine ptr. ca cel de la Selenium e prea lat shi nu mai am loc ptr. porturile de bass reflex
