Acum este Sâm Iun 07, 2025 9:15 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 149 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  Următorul
MesajScris: Joi Iul 09, 2009 8:13 pm
Localitate: Sogndal
Aha, acum are sens. 107 dB / 1W / 1m in intervalul util de frecvente scoate pus in colt, la perete sau pe pamant?
Cu SD-18EL, cu 1000W chiar scoti din el 137 dB la 1 m in banda de frecvente in care lucreaza?
Poti da si mai mult de 1000W in SD-18EL, in incinta asta?
Omule bun ce animala... Cu asta continui dupa ce termin ce am inceput...
MesajScris: Joi Iul 09, 2009 10:03 pm
Localitate: Praga / San Jose
Din ce am citit pare cel mai performant subwoofer care se descurca excelent in interior cat si in exterior... :roll:
MesajScris: Joi Iul 09, 2009 10:39 pm
la cei 600 de litri pe care ii are .... poate sa faca si sarmale si tot nu cred ca ar fi tentant :roll:
MesajScris: Vin Iul 10, 2009 10:26 am
Eu cred ca e mai convenabil decat 1850 intr-un club. Cel putin eu asa cred :roll:
MesajScris: Vin Iul 10, 2009 10:34 am
Localitate: Sogndal
Pare cam greu, intr-adevar. Pe speakerplans am vazut ca au cantarit o incinta goala din MDF; ajungea pe la 57 Kg. + SD ajungi pe la 80. In doi eu zic ca n-ar fi asa o problema.
Unde mai pui ca il poti folosi si ca ring de dans. Ii mai infingi o bara si ai tat :lol: .
MesajScris: Vin Iul 10, 2009 10:38 am
Legat de SD are putin peste 30 de kg din ce mi-a spus Nexus, cand am vorbit la telefon...deci spre 90 de duce :roll: Cat despre el, sincer eu prefer hog in loc de 1850, e o diferenta mare intre ele... -3db la 35-40 hz fata de -3db la 50hz cat are 1850, mai bine nu se poate pentru mine :lol:
Ultima oară modificat de Fabian David pe Vin Iul 10, 2009 10:52 am, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Vin Iul 10, 2009 10:40 am
Localitate: Sogndal
30? Eu stiam ceva de 24. In fine, tot acolo esti oricum.
LE.
FuBu scrie:
Cat despre el, sincer eu prefer hog in loc de 1850, e o diferenta mare intre ele... -3db la 40 de hz fata de -3db la 50hz cat are 1850, mai bine nu se poate pentru mine
+1
si urca si mai bine decat X1.
LLE. deci compar banda in care lucreaza, nu proiectele intre ele; fiecare ar trebui folosit pentru aplicatia pentru care a fost proiectat, evident.
Ultima oară modificat de Valfar pe Vin Iul 10, 2009 10:48 am, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Vin Iul 10, 2009 10:47 am
Ce imi place la hog fata de 1850, e faptul ca vezi ce cursa are driverul...
offtopic [Acum 2 zile am vorbit cu Nexus si mi-a spus ca e o mica greseala, si are putin peste 30 de kg :D . In plus L-am vazut pe Leco cum il tine, cat de strasnic, si Leco e solid, nu e un ofilit]
MesajScris: Vin Iul 10, 2009 10:56 am
SD18-EL = aprox 32 de Kg
trebuie sa pun unul pe cantar
MesajScris: Vin Iul 10, 2009 12:07 pm
Localitate: Husi
DNA cantarise cu ceva vreme in urma o bucata SD18EL si zicea ca are 24,5kg, daca bine retin! :idea:
MesajScris: Vin Iul 10, 2009 12:19 pm
Localitate: onesti
pdf aici http://www.2shared.com/file/6633902/2aa ... 8EL_2.html
crexy
MesajScris: Vin Iul 10, 2009 12:28 pm
e greseala in PDF mi se pare... nu e acelasi in care scrie 700W RMS ?
MesajScris: Sâm Iul 11, 2009 3:28 pm
Localitate: Husi
Exact acelasi e!
MesajScris: Mie Iul 15, 2009 7:23 am
MesajScris: Vin Iul 17, 2009 1:49 pm
Localitate: Buzau
Va avea si ceva kick incinta asta? Sau e nevoie neaaparata de niste kickbasi peste, ceva gen hd15...?
