Acum este Sâm Iun 07, 2025 10:11 pm
 Subiectul mesajului: Ce recomandati?
MesajScris: Sâm Iun 20, 2009 1:48 pm
Localitate: Brasov
Salut!
Am 2 boxe "de camera" Magnat. Vreau sa le schimb difuzoarele (sunt lovite, vechi si imbatranite) si ma tot uitam p-aici pe forum. Boxele sunt pe 3 cai si ma gandeam sa-i pun un bas PA-800K. Medii.... spuneti si voi ce ar fi mai bine, da' nu m-as arunca la ceva prea scump.
Ce parere aveti?
Multumesc anticipat!
MesajScris: Sâm Iun 20, 2009 7:13 pm
Localitate: Brasov
Nu stie nimeni??? N-are nimeni chef de boxele mele? :P
Haideti mai baieti.... un sfat.... o parere....
MesajScris: Sâm Iun 20, 2009 7:35 pm
cel mai simplu te apuci sa-ti faci 2 boxe cu pa800k si pct300 e o combinatie beton pt acasa :lol: , de obicei e bine sa te feresti de improvizatii( modificari de incinte... etc) :lol:
MesajScris: Sâm Iun 20, 2009 11:06 pm
Localitate: Brasov
Pai aia incerc si eu! Sa nu modific incintele ci doar sa inlocuiesc difuzoarele! :D
MesajScris: Dum Iun 21, 2009 9:24 am
atunci da-ne niste dimensiuni ale incintelor sa putem sa-ti spunem daca merge pa-800 sau ce alt difuzor ar merge :wink:
MesajScris: Dum Iun 21, 2009 10:34 pm
Localitate: Brasov
Latime = 29 [cm]
Adancime = 28 [cm]
Inaltime = 45 [cm]
Dimensiunile sunt exterioare, boxele sunt pe 3 cai si au bass-reflex. Deci? :D
MesajScris: Lun Iun 22, 2009 8:48 am
da ar merge, dar spune si ce diametru are basreflexul sa incercam sa adaptam , sa nu fii nevoit sa faci modificari mari :wink:
MesajScris: Lun Iun 22, 2009 10:04 am
Localitate: Brasov
Are diametrul de 7 [cm] si lungimea de 3 [cm].
Adica ce modificari sa fac? :roll:
MesajScris: Lun Iun 22, 2009 12:50 pm
asa incinta e ok dar porturile basreflex trebuie sa aiba o lungime de 6,7 cm ca incinta sa fie acordata la 50hz cu un f3 la 48hz, cu portul de 3 cm lungime incinta e acordata la 68hz cu un f3 la 59 :) deci nu se poate numii fullrange :wink: e satelit
MesajScris: Lun Iun 22, 2009 1:22 pm
Localitate: Brasov
Deci recomanzi sa pun un tub mai lung, undeva la 6-7 cm?
Pt medii si inalte nu am primit nici o indicatie. Cam la ce putere ar trebui sa fie mediile respectiv inaltele?
MesajScris: Lun Iun 22, 2009 1:24 pm
inalte poti sa pui pct 300 de la p.audio, iar gaura de la medii de pe cutie o astupi si vei avea 2 boxe pe 2 cai care suna super pt o auditie acasa, iti mai trebuie 2 filtre calumea pt combinatia ta si gata :)
MesajScris: Lun Iun 22, 2009 1:46 pm
Localitate: Brasov
As cam vrea pe 3 cai pt ca filtrele le am cumparate si nu au fost chiar ieftine. Asta ar insemna ca cumpar IAR filtre....
Da' de ce se fereste in general lumea de 3 cai? Care-i treaba?
MesajScris: Lun Iun 22, 2009 2:00 pm
sunt greu de realizat filtrele si este foarte greu de aliniat in materie de SPL media fata de bass
MesajScris: Lun Iun 22, 2009 5:01 pm
Localitate: Brasov
Inteleg....
Oricum.... consider ca sunteti muuuult mai avizati decat mine sa va dati cu parerea despre ce medie as putea pune ca sa sune cat mai aproape de "bine" astfel incat sa nu modific (astup... etc) incintele. Astept parerile voastre cu mare interes! :D
Multumesc de interesu' acordat (stiu ca e un lucru neinsemnat ceea ce vreau eu sa fac in raport cu ocupatiile voastre, da' chiar imi doresc sa sune cat mai ok si la mine acasa, nu numai la job :wink: )!
MesajScris: Mar Iun 23, 2009 10:11 am
Localitate: Brasov
suirammarius scrie:
Ma duc sa-l cumpar? :roll:
