Acum este Mie Iun 04, 2025 10:19 pm
 Subiectul mesajului: D202Ti
MesajScris: Vin Iun 19, 2009 12:26 am
Selenium D202Ti -
Preţ: =180 lei / bucată
Datele tehnice se pot descărca de aici:
http://www.filehost.ro/498738/D202Ti_pdf/
Driver cu ieşire de 1", bobină de 44mm pe suport din kapton şi calotă de titan. Calota şi bobina sunt la fel ca la D220Ti sau D2500Ti.
Poate fi folosit în boxe pe două sau trei căi, filtrat astfel.
1800Hz - 24dB/oct - LR - în boxe de 200w rms
2200Hz - 12dB/oct - LR - în boxe de 300w rms
2500Hz - 12db/oct - LR - în boxe de 350w rms
3200hz - 12dB/oct - LR/BUT/BESS - în boxe de 400-500w rms
2800hz - 18dB/oct - în boxe de 500w rms
3500hz - 18dB/oct - în boxe de 600w rms
Aplicaţia ideală este pentru boxe făcute cu difuzoare mai ieftine, unde nu se justifică folosirea unui driver mai scump, dar nici să se rişte montarea unui driver cu bobină de doar 1".
D202ti este compromisul ideal între preţ şi performanţă, pentru că este rezistent, urcă foarte bine în frecvenţă, are distorsiuni mici.
Presiunea acustică este ceva mai mică decât la D220Ti, cu aproximatv 3 dB. Se simte mai mult în zona mediilor ( 1,5 - 3Khz ), dar în partea de peste 8Khz, sunt aproape la fel.
MesajScris: Vin Iun 19, 2009 12:36 am
MesajScris: Vin Iun 19, 2009 12:38 am
fisierul care se downloadeaza, cel putin la mine, are la sfarsit .gz, acea extensie o stergeti, sau stergeti tot si scrieti de ex.: selenium.pdf
MesajScris: Vin Iun 19, 2009 12:40 am
La mine merge fără probleme.
Am verificat şi se deschide fişier pdf.
MesajScris: Vin Iun 19, 2009 7:33 am
Localitate: Bistrita
Imi place.... Incep sa apara si produse intradevar ieftine, pt aplicatii entry level....
www.md-events.tk
***Scarface***
MesajScris: Vin Iun 19, 2009 8:07 am
L-am comparat cu un RCF N350 şi un PA-D52, pentru a-mi face o impresie generală.
Ambele sună mai tare pe medii, dacă frecvenţa de tăiere este pe la 1500Hz (24dB-LR ). Dacă îl filtrăm la 6000Hz ( 24dB-LR ) pentru a ne da seama cum sunt înaltele, fără să ne păcălească mediile, sună clar mai bine decât driverele mai mari.
Este o senzaţie interesantă, pentru că pe lângă pad, D202 pare un pitic, dar când le pui să sune, subit se schimbă ordinea.
Chiar mă gândeam că am descoperit varianta ideală pentru boxele pe trei căi. Acest driver este exact ce îmi trebuia, pentru că supertweterele trebuiau tăiate prea sus, iar driverele clasice erau cam prea mari ( şi cam prea scumpe ) pentru a fi puse să presteze doar pe înalte ( F>3500Hz ).
MesajScris: Joi Sep 17, 2009 6:11 pm
Localitate: Sibiu
astazi mi-au ajuns si mie o perechie de drivere, m-am crispat cand am vazut pachetul, ambele cutii, erau cat palma, am spus "mi-am luat-o mi-am luat-o asta e...." le-am montat in combinatie cu E15 350N cu filtrul lui Dan, taiate la 2k si am fost uimit de piticaniile astea, suna uluitor, un sunet finut si destul de puternic, tine pasul cu wooferul, eu sunt extrem de multumit de ele, si asta o spun nu dupa ce am ascultat un genius 5.1, detin o perechie WN15S cu BM-D750II, pe medie e normal ca bm-ul sa dea clasa, dar pe partea superioara, D202ti umileste BM-ul
MesajScris: Joi Sep 17, 2009 7:46 pm
ma gandeam daca as putea sa-l combin cu SN8-MB... la ce frecventa credeti ca ar trebui taiat? pe la vreo 2000hz ?
MesajScris: Joi Sep 17, 2009 9:01 pm
Localitate: Praga / San Jose
Pentru boxe mai puternice s-ar putea folosi 2 sa reziste mai bine si asa sa pastrez calitatea sunetelor ? :roll:
MesajScris: Joi Sep 17, 2009 9:23 pm
Localitate: Sibiu
exista si model cu bobina de 4" daca te tine punga nu e o problema, nu vad dece te-ai complica, acest driver nu e recomandat sa il folosesti sub 1,8khz
Apropo, astazi am dat in incinta pe care l-am montat cu ta2400 pana la limita clipului aproape o jumatate de ora, pana la urma a trebuit sa renunt ca faceam praf woofer-ul, driver-ul n-avea nimic, sunt curios cum se comporta in timp, le asteapta o viata grea
MesajScris: Joi Sep 17, 2009 9:33 pm
FuBu scrie:
la inalte nu e bine sa amplasezi mai multe bucati care sa radieze pe aceeasi suprafata
apare fenomenul de comb filtering care va distruge calitatea sunetului si inteligibilitatea.
pentru boxe puternice exista alte drivere mai potente , Gen D3300 TI D3305Ti sau MONSTRUL ABSOLUT Selenium D4400TI
MesajScris: Vin Sep 18, 2009 6:59 am
hai ma fratilor, va rog eu frumos... credeti ca poate urca sn8-mb indeajuns de mult pentru a tine pasul cu inaltele lui d202ti ?
MesajScris: Vin Sep 18, 2009 8:19 am
Localitate: Sibiu
daca e vorba de asta http://www.speakercity.com/miva/merchan ... Code=PA-WF merge de minune
MesajScris: Vin Sep 18, 2009 8:48 am
kamatz scrie:
cum sa nu
combinatia merge extrem de bine
eu as taia pe la 2000-2500Hz
MesajScris: Dum Sep 20, 2009 1:10 am
George(sb) scrie:
care este diferenta intre asta si cel pe de poweraudio.ro ?
