Acum este Sâm Iun 07, 2025 6:37 am
 Subiectul mesajului: Se poate un proiect incinta ptr E12-250 N +PHT 408 ?
MesajScris: Joi Iun 04, 2009 12:52 pm
Poate cineva sa ma ajute cu un proiect de incinta cu componentele mai sus specificate? As dori ca incinta sa fie paralelipipedica si cu porturile de bass reflex circulare(tuburi) .Daca se poate va rog a indica eventual si tipul de filtru care se potriveste ptr PHT 408.(din ce am vazut si citit pe aici, pe forum, ar merge taiat la 6 khz, atenuat cu 6-7 db, tip filtru 18db/octava).Incinta ar trebui sa fie cat mai compacta, ptr a-mi usura munca la carat si montat.
Incintele acestea vor fi acompaniate de o pereche fullrange de 15 inch, 450 w rms. Am mai vazut ceva proiecte ptr HP12S cu PHT 408, dar acelea sunt trapezoidale. Sunt novice in acest domeniu de constructie incinte diy, dar sper ca ma voi descurca pana la final, importanta este parerea celor avizati in acest domeniu .Astept parerile voastre.
Va multumesc .
MesajScris: Joi Iun 04, 2009 1:49 pm
Zi-mi tu niste dimensiuni cum ti-ar fi ok....ma refer sa poti pune pe panoul din fata difuzoarele cu pricina....si iti fac eu un proiect.
Am nevoie de inaltimea si latimea incintei, ca sa poti pune difuzoarele; sa nu uiti sa imi specifici daca e interior sau exterior(adica daca include sau nu grosimea placajului) si ce grosime va fi materialul pe care il folosesti.
MesajScris: Sâm Iun 06, 2009 1:22 pm
Salutare
Am primit astazi wooferele si sunt ok. arata foarte bine . Am reusit sa fac un mic calcul de asezare a difuzoarelor pe fata incintei si am tinut putin cont si de celelalte proiecte care sunt puse pe forum . cele trapezoidale care imi pareau destul de compacte.
M-am hotarat la varianta 600 mm cu 400 mm si am tinut cont si de faptul ca va trebui sa aranjez si porturile in partea de jos a incintei. care deocamdata nu stiu exact ce dimensiune vor avea. am luat in calcul undeva la 60 mm diametrul interior al portului. Dimensiunile de mai sus nu includ si grosimea materialulu care este Pal de 18 mm. sper ca nu este prea gros .
Trebuie avut in vedere si faptul ca in interior se pune insonorizant de tip Minet de 30 mm grosime pe care il am deja dar nu stiu exact pe cate laturi este recomandat sa fie pus.
Wooferul va fi protejat de site tipul rotund de 12 inch.
Imi poti spune la ce distanta este montata partea frontala fata de laturile exterioare - 15-20 mm? catre interior?
Nu stiu acum la cate este bine sa fie acordata incinta cu tipul asta de difuzioare dar sper sa iasa bine .
Sper ca am dat detaliile necesare. daca este ceva iti stau la dispozitie cu noi detalii
Multumesc
MesajScris: Dum Iun 07, 2009 10:29 am
Salut!
DA este suficient...
Uite proiectul.
"http://uploading.com/files/UM53ZQR6/BassBox Pro.pdf.html"
MesajScris: Dum Iun 07, 2009 9:28 pm
Mersi ptr ce ai trimis dar proiectul asta este tot trapezoidal si eu initial am spus ca vreau sa il fac paralelipipedic. asa am scris si in prima postare a topicului. iar apoi am amintit de dimensiunile pe care le-am luat in considerare la panoul frontal de la cele trapezoidale dar eu vreau un proiect paralelipipedic .Probabil te-a dus in eroare faptul ca am amintit de cele trapezoidale in ultima postare
Daca se poate as vrea sa fie Paralelipipedica incinta .
Si pe cate laturi ale incintei ai luat in considerare a se pune insonorizant la proiectl de fata?
Iti multumesc .
MesajScris: Lun Iun 08, 2009 8:58 am
Salut!
Proiect paralelipipedic:
http://uploading.com/files/GV5RNBCO/BassBox Pro.pdf.htm
In legatura cu insonorizantul... pe cate una din laturile paralele; oricum scrie in proiect.(fill minimal)
MesajScris: Mie Iun 10, 2009 10:18 am
M-am uitat atent la detaliile proiectului si ma gandesc daca nu cumva este prea jos acordata incinta si ma refer aici la F3=45,86 Hz? Fb=50 Hz este la valoarea care trebuie dar F3? Si nu ti se pare litrajul cam mare?
Am mai luat la rasfoit si eu Forumul si am vazut ca Nexus recomanda ptr tipul asta de woofere o incinta undeva pe la 70 de litri acordata la 50 de Hz. In varianta de proiect care mi-ai trimis-o, sa inteleg ca este un Fullrange , dupa frecventa de acordaj , nu? De fapt asta iese si din dimensiunile alese,nu? Sau numai acordajul incintei dicteaza daca aceasta este fullrange sau satelit?
Eu unul asta am inteles din cate am citit pe aici, pe forum.
Oricum aceste incinte vor merge pe niste stative ridicate, dar este indicat spun eu sa aiba si ceva bass, nu numai sa urle tare, caci sunt acompaniate tot de 2 buc incinte fullrange, care nu scot foarte multe joase (bass),acestea 2 din urma nefiind ridicate pe nici un stativ cand se face sonorizarea .
Scuze daca spun prostii, dar vreau macar sa ma lamuresc cum stau lucrurile
:D
Astept si alte pareri.
Multumesc
MesajScris: Mie Iun 10, 2009 12:23 pm
Localitate: Sogndal
In opinia mea, viteza aerului prin porturi e mult prea mare; in teorie, ar trebui sa fie cam 5% din viteza sunetului la puterea RMS - sa nu depaseasca 10% in nici un caz. Pe cand in proiect trece lejer de 50 m/s.
Incearca sa maresti suprafata porturilor.
MesajScris: Mie Iun 10, 2009 1:34 pm
Mersi de observatie black79, dar incinta inca nu este confectionata, tocmai de aceea vreau sa fiu sigur inainte de a ma apuca , ca totul este asa cum trebuie.
Dupa cum ai vazut, simularea nu am facut-o eu.Banuiesc ca trebuie din nou simulat . Eu unul nu am programul de simulare si nici nu ma pricep sa il folosesc cum trebuie.
Am primit si eu ajutor de la dr007 caruia ii multumesc.
Neavand subwoofer care sa le acompanieze, ma gandesc ca tot varianta lui E12-250N, folosita ca incinta fullrange pe post de satelit, ridicat pe stativ este mai buna.
Mai astept pareri
MesajScris: Lun Iun 15, 2009 1:08 pm
Nu mai are nimeni nici o parere ?
Saptamana aceasta posibil, sa ma apuc de constructia incintelor, in varianta pe care am primit-o. La final am sa urc pozele pe forum, si va spun si cum se aud in cutiile de dimensiunile astea.O zi buna la toata lumea :D
MesajScris: Mar Iun 16, 2009 1:27 pm
wolfy...
Ca sa pot face ce iti cere black79 adica sa scazi viteza aerului...nu trebuie sa schimbi dimensinile si acordajul incintei ci doar sa pui cum se spune tub de bass.
Adica o tzeava cu un diametru mai mare, si cu o lungime ca astfel acordajul sa ramana acelasi.
Cu alte cuvinte, am nevoie de un diametru la niste tuburi ce poti fadce tu rost iar eu dupa ce-mi dai diametrul gasit am sa-ti transmit lungimea care trebuie sa aibe.
In cazul in care doresti sa le faci chair din placaj...se poate si asa...sigur ai vazut boxe care au tunele facute din flacaj, sau cum sa le numesc. :lol:
MesajScris: Vin Iun 19, 2009 12:29 pm
Salutare .
M-a sfatuit Nex, sa fac gaurile pemtru vent, de 70 mm, si grosimea materialului , asa cum a reiesit si din proiectul tau, ma refer la grosime. Are vreo importanta daca gaurile ptr vent sunt facute in partea de jos a incintei , sau mai sus in dreptul tweeterului sau intre cele 2 difuzoare? Se produce vreo modificare in caracteristicile incintei? La ce distanta se monteaza fata incintei, catre interior , ca sa poata fi montata si tabla perforata de protectie(10-20 mm) ? acest fapt mai micsoreaza putin volumul incintei, nu?
Multumesc
MesajScris: Dum Iun 21, 2009 9:47 pm
Pai daca le vei pune jos si daca vei tine si incinta jos pe pamant, vei avea un castig de 1-2dB la Bass.
Daca le vei tine suspendate nu conteaza.
Nu micsoreaza cu nimic daca vei prelungi cele 4 fete....eu asa recomans si asa am facut eu....in principiu cu minim 25mm, daca montezi difuzorul din exterior...ca sa nu atinga membrana pe plasa; oricum vei ave nevoie de niste distantiere de 15mm pentru plasa de otel
Ca sa fiu mai clar, dimensiunile incintei in interior raman neschmbate....daca prelungesti laturile externe nu vei afecta sunetul...deci trebui neaparat sa prelungesti.
 Subiectul mesajului: Referitor proiect incinte paralelipipedice cu E12-250N + PHT
MesajScris: Joi Iun 25, 2009 8:13 am
Salutare.
Am facut asa cum m-ai sfatuit, am marit lateralele cu 20 mm pe fiecare parte a cutiei , ca sa pot pune tabla perforata asa incat sa nu atinga membrana de la woofer pe ea.Ca distantiere am sa pun niste bagheta de 15 mm, sau chiar mai inalta .Gaurile ptr vent le-am pus de o parte si de alta a tweeterului, cum am mai vazut prin alte proiecte pe forum. Sper ca saptamana viitoare sa fie gata incintele.Va tin la curent cum au iesit si cum suna , ca asta este mai important.
O zi buna. Multumesc.
MesajScris: Mar Iul 14, 2009 6:12 pm
Buna ziua .
In sfarsit am reusit sa termin proiectul cu E12=250N. A durat ceva timp dar nu am reusit sa lucrez la ele decat vreo 2)3 ore pe zi. Sunt destul de mari ca volum dar in schimb redau destul de bine frecventele joase. nici nu ma asteptam sa sune asa bine .Wooferul se pupa bine cu PHT 408 care este taiat la 6 Khz.atenuat cu 7 db. filtru de ordin 3. Partea de bass reflex este bine calculata in sensul ca diametrul acestora de 70 mm si 18 mm grosime . nu fluiera sau suiera la putere mai mare . Mam chinuit destul de mult la indoirea plasei perforate de otel . dar in final a iesit bine zic eu :D .Lipirea placilor am facut cu Bison Montaje Kit si holzsuruburi de 3.5 x 40 mm.In interior am pus ca insonorizant Minet de 20 mm. minimal.
Multumesc tuturor care au reusit sa ma ajute cu acest proiect. Pun si cateva poze cu produsul final :D
http://i32.tinypic.com/288ppgy.jpg
http://i32.tinypic.com/152hm5t.jpg
http://i29.tinypic.com/x2t8ol.jpg
http://i27.tinypic.com/wwnkaa.jpg
http://i30.tinypic.com/2ly49oy.jpg
http://i27.tinypic.com/33yt3ed.jpg
http://i31.tinypic.com/4sfe4j.jpg
