Acum este Vin Iun 06, 2025 10:59 am
 Subiectul mesajului: Proiect paralelipipedic -E12-250N + PHT 408
MesajScris: Lun Iun 01, 2009 8:56 am
Va rog daca se poate sa ma ajutati si pe mine cu un proiect de incinte paralelipipedice cat mai compact pentru configuratia E12-250N SI PHT 408. Incintele trebuiesc sa fie cat mai compacte ptr ca imi usureaza munca la carat si la transport.
As dori ca porturile de bass reflex sa fie rotunde si incintele vor merge ca sateliti cu filtru doar pe partea PHT-ului .Daca se poate faceti si o recomandare ptr tipul de filtru la cat sa fie taiat si atenuarea.Si pe cate laturi ale incintei se pune insonorizantul in interior? Mentionez ca sunt in posesia unui Minet de circa 30 mm grosime .
Sunt novice in executarea incintelor dar sper ca la final sa iasa ceva frumos :D .
Multumesc !
