Acum este Sâm Iul 12, 2025 10:21 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 150 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  Următorul
MesajScris: Vin Mai 29, 2009 2:17 pm
Localitate: Bistrita
Am eu 2 incinte BR.Vezi la Anunturi publicitare.Daca astupi,sau daca vrei astup eu un port, obtii un acordaj al incintei la 45hz.
www.md-events.tk
***Scarface***
MesajScris: Vin Mai 29, 2009 2:39 pm
gasesti proiecte la sectiunea subwoofere
ai 2 incinte bassreflex puse sticky, una de 180 de litri si una de 140
faci pe cea care-ti convine la carat mai mult
ambele sunt compatibile
MesajScris: Sâm Aug 22, 2009 8:57 pm
Localitate: Buzau
Ar merge redimensionat putin, astfel incat placa pe care sta difuzorul sa aibe 490x480mm? Sau 490x490mm. E suficient de mare?
P.S: Materialul folosit este ply... Eu intreb pentru ca imi este teama sa nu fie distanta dintre gaura si margine prea mica si sa nu fie rezistent, sa vibreze si chiar sa se rupa...
MesajScris: Dum Aug 23, 2009 11:02 am
nu sunt probleme cu placa, dar daca doresti, poti face modificarile fara probleme
efectul asupra raspunsului este neglijabil
MesajScris: Dum Aug 23, 2009 12:57 pm
Localitate: Buzau
Am inteles, multumesc.
MesajScris: Mie Iun 23, 2010 2:02 pm
Localitate: Galati
Ew18hn ar merge bine in incinta asta? (supercompacta 140L ) ,cu vreo 500-600 w la borne
MesajScris: Mie Iun 23, 2010 2:38 pm
eu il am in proiectu asta si "merge" chear cu 1000w la borne :lol:
MesajScris: Mie Iun 23, 2010 7:10 pm
Localitate: Galati
Io am zis 500-600 w la borne ca o sa mearga 2 in paralele pe un canal de la t-am 2400..:(.
Pana cand iau amplif separat pentru ele...mergem asa.:) si asa ca....se stiu ca am nevoie
MesajScris: Mie Iun 23, 2010 7:51 pm
MustangCTI scrie:
daca te bazezi ca tamp2400 baga 500-600 W/difuzor, atunci n-ai de ce sa te temi pentru EW-18HN in incinta asta
ai grija la distorsiuni...
MesajScris: Joi Iun 24, 2010 8:49 am
Localitate: Galati
ok.:).Mai este ceva timp pana atunci , dar se face;) ,usor usor.
 Subiectul mesajului: Re:
MesajScris: Mar Noi 20, 2012 10:44 am
Localitate: bucuresti
stie cineva daca se potriveste si acest tip de dif in incinta supercompacta?
c18lf.jpg [ 25.94 KiB | Vizualizat de 9482 ori ]
 Subiectul mesajului: Re: Subwoofer 18" supercompact pt aplicatii portabile
MesajScris: Mar Noi 20, 2012 10:52 am
Da, fara probleme
MesajScris: Mar Iun 10, 2014 3:50 pm
ar merge aceata incinta la acest difuzor P audio E18-ELF
MesajScris: Mie Iun 11, 2014 8:06 am
da, merge
MesajScris: Mar Dec 02, 2014 10:10 pm
Localitate: Suceava
Buna seara, domnule Mircea am cumparat de pe forum doua difuzoare stifturi 18-6616 http://i58.tinypic.com/hs6ibm.jpg - acum le repar, se incadreaza in incinta supercompacta sau vor fi probleme.
